Драйверы для Windows 8
Горячие клавиши Windows 8
Пост с решением проблемы
Официальные ресурсы:
Различие редакций
Boom73
Kovich21
Приветствую всех форумчан. Ищу решение своей проблемы уже не первый месяц. Происходят периодические подвисания системы на пару секунд, в разный промежуток времени, от получаса до нескольких часов. Бывают бсоды, но редко. Может кто-то знает решение проблемы и сам сталкивался. Вот вырвано с BlueScreenView:
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION    0x0000003b    00000000`c0000005    fffff880`08f3a4b7    fffff880`11327280    00000000`00000000    atikmdag.sys    atikmdag.sys+1004b7
Ноутбук? Да ещё и на АМД? Если так то возможен перегрев чипсета или видяхи, попробуйте поменять драйвера может и поможет. Понизьте частоты видеопроцессора и памяти.
Всего записей: 71 | Зарегистр. 15-04-2008 | Отправлено: 20:16 30-01-2013 | Исправлено: Boom73, 20:42 30-01-2013
myusssr
dmitro379
Что касается
"Восстановление до первоначального состояние компьютера"
речь шла о дисках а не разделах
и
у вас отдельный системный диск с W8
. У меня 2 HDD, оба WD Green, 1 и 3 ТБ. На обоих HDD есть отдельно системные разделы с Windows 8 x64 Enterprise. Есть другие разделы (логические диски) на обоих HDD. Хоть при "Восстановлении системы с сохранением данных", хоть при "Восстановлении до первоначального уровня" ОС не предлагала уничтожить "Все диски", а работала с тем HDD и тем разделом, который был указан именно мной. При этом личные данные мною всегда сохранялись на логические диски (разделы), то есть разделы, отличные от системных. Пробовать Вам или нет - выбор за Вами. Удачи!!!
P.S. Материнская плата ASUS P7H55-V, AMI BIOS, в котором есть опция приоритета загрузки того или иного HDD. Неудобств по переустановке с DVD или методом Refresh в Windows 8 никаких.
Всего записей: 2753 | Зарегистр. 04-02-2012 | Отправлено: 20:25 30-01-2013 | Исправлено: myusssr, 20:30 30-01-2013
pavelnesterow
Kovich21
Система подвисает на ноутбуке ?
Всего записей: 34 | Зарегистр. 11-04-2010 | Отправлено: 20:29 30-01-2013
myusssr
Kovich21
Поменяйте драйверы. А в отношении подвисания ОС у Вас в ноуте часом не HDD Green серии стоит? Скорость у них 5400 об/мин, а производитель в данном случае неважен. Их выпускает и WD и Seagate. Поэтому ОС работает на них медленнее и создаётся впечатление, что ОС подвисает. Но HDD этой серии достаточно надёжны.
Всего записей: 2753 | Зарегистр. 04-02-2012 | Отправлено: 20:44 30-01-2013 | Исправлено: myusssr, 20:45 30-01-2013
Paxan741
Всем привет!!!
Попробую еще раз узнать ответ на мою проблему.
Дело в следующем.
Скачиваю файл справки, с расширением *chm
Нажимаю открыть, открывает.
Там поделено на два окошка.
В левом есть пункты.
Нажимаю на пункт и он должен открыться в правом окошке.
Но у меня в левом есть, а в правом окошке чистота.....ничего не открывается.
Как быть, помогите.
Спасибо!!!!!
Всего записей: 14 | Зарегистр. 29-12-2011 | Отправлено: 22:03 30-01-2013
Boom73
Paxan741
Help Explorer Viewer, ChmDecompiler, Dawningsoft PowerCHM, Help Software WinCHM, CHM Decoder тот же Тотал Командер
Всего записей: 71 | Зарегистр. 15-04-2008 | Отправлено: 23:08 30-01-2013
Kovich21
Kovich21
Нет. Комп. стационарный.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 16-03-2012 | Отправлено: 09:31 31-01-2013
cples
Paxan741
в свойствах файла внизу “разблокировать”
Всего записей: 304 | Зарегистр. 09-08-2005 | Отправлено: 09:32 31-01-2013
Boom73
Kovich21
Опиши конфигурацию.
Всего записей: 71 | Зарегистр. 15-04-2008 | Отправлено: 09:47 31-01-2013
VladimirBel
А у вас Windows RT?
Нет, обычная 64 битная энтерпрайз. Но у меня на материнке хоть и стоитмодуль блутуз, но я его отключил после инсталляции виндов. Больше наружу у меня в компе ни чего не "светит".
bunin8
Именно так и есть.    Выберите там скин Capasitor и, уверен, будете очень довольны. С восьмеркой прекрасно ладит. Лекарством везде идет сериал.
Значит попробую установить Atomic Alarm Clock 5.91. Пасиба за наводку.
Прикольно. Теперь винда с Actual Multiple Monitors стала нормально выключаться. Притёрлась программа? Или винда получила какое-нить очередное обновление. Но, всё равно, надо удалять. Триальный период скоро кончится.
Кстати, девственно чистая 8-ка у меня гораздо хуже работала. Были даже БСОДы во время загрузки, сейчас их уже давно нет.
Но, вот, как она у меня грузилась медленно сбыстрым SSD, так и грузится.
Всего записей: 436 | Зарегистр. 11-11-2005 | Отправлено: 10:23 31-01-2013
Kovich21
Kovich21
Опиши конфигурацию.
fx-6100, AMD HD 7850 (msi),мать Asus M5A97, память corsar 8 гб (1600),звук asus хonar d-1, блок 600 вт. Кстати на windows 7 такого не наблюдалось. Дополнительно пробывал отключать динамические такты процессора (в ос), отключать все энергосберегайки, драва все последние...
Всего записей: 7 | Зарегистр. 16-03-2012 | Отправлено: 10:34 31-01-2013
myusssr
Kovich21
А про HDD не написал. А я говорил, что если HDD Green серии, то ОС с ними работает медленнее, вот и создаётся впечатление, что она как бы подвисает. На самом деле всё нормально. Такова специфика HDD данной серии и производитель здесь не важен.
Всего записей: 2753 | Зарегистр. 04-02-2012 | Отправлено: 11:37 31-01-2013
Kovich21
Kovich21
Нет 7200 об\мин оба. Так ведь на windows 7 все было нормуль...
Всего записей: 7 | Зарегистр. 16-03-2012 | Отправлено: 11:47 31-01-2013
HavingingWorld
myusssr
А можно подробно про эту грин серию, а то собираюсь покупать жесткий диск не хочу лохануться
Всего записей: 167 | Зарегистр. 31-08-2011 | Отправлено: 12:18 31-01-2013
twinl
HavingingWorld
в теме Hardware:
http://forum.ru-board.com/board.cgi?catplace=11
здесь тема Windows 8: обсуждение работы !!!
Всего записей: 2175 | Зарегистр. 01-10-2006 | Отправлено: 12:35 31-01-2013
HavingingWorld
Так я волнуюсь ради работы виндовс восемь, она же на жесткий ставится
Всего записей: 167 | Зарегистр. 31-08-2011 | Отправлено: 12:37 31-01-2013
dmitro379
myusssr
У меня другие условия немного,w8 установлена на одном из дисков но в Extendet-разделе а вот грузится с другого диска где есть w7.Может по этому пугает хотя вряд ли.
Ладно, сниму на мобилу что система говорит при подготовке к Сбросу и вывешу ссылки.
Насчет попробовать,поставлю на виртуалку и там попробую.Неохота опять все заново ставить ведь для декстопа обе возможности одинаковы.
ALL
Кто-то знает как уменьшить расстояние между значками на панели задач не используя "Быстрый запуск" и Bins?
Всего записей: 629 | Зарегистр. 26-11-2009 | Отправлено: 13:01 31-01-2013 | Исправлено: dmitro379, 13:05 31-01-2013
vovasazan
как войти в безопасный режим
Всего записей: 4 | Зарегистр. 24-05-2012 | Отправлено: 13:23 31-01-2013
twinl
http://www.winline.ru/os/windows_8/Zapusk_Windows_8_v_bezopasnom_rezhime_Safe_Mode.php
Всего записей: 2175 | Зарегистр. 01-10-2006 | Отправлено: 13:41 31-01-2013
vovasazan
 Нажмите комбинацию
клавиш Win+R, наберите команду
“msconfig” и нажмите клавишу “Еnter”.
Перейдите на вкладку “Boot” (Загрузка)
и установите флажок напротив “Safe
Boot”.
Здесь вы так же сможете выбрать
различные режимы безопасной
загрузки. Перезагрузка.
Всего записей: 7407 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 13:46 31-01-2013
