Драйверы для Windows 8
Горячие клавиши Windows 8
Пост с решением проблемы
Официальные ресурсы:
Различие редакций
Andry_Kur
Если кому интересно нашел решение проблемы с автозапуском http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=219472
при включении коммутируемого соединения с интернетом:
в реестре в ветке HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main нужно добавить параметры RunOnceComplete и RunOnceHasShown типа DWORD со значением 1.
Всего записей: 205 | Зарегистр. 17-04-2006 | Отправлено: 09:56 01-02-2013 | Исправлено: Andry_Kur, 09:57 01-02-2013
guakamole
Доступ к системным папкам таки появляется, если отключить UAC
Естественно. Отключение UAC никак не влияет на доступ к каким-либо папкам.
Всего записей: 1299 | Зарегистр. 09-08-2003 | Отправлено: 09:56 01-02-2013
user7c7
guakamole
После отключения появляется прямой доступ, без необходимости подтверждать каждое действие дополнительно.
Всего записей: 90 | Зарегистр. 22-08-2011 | Отправлено: 10:24 01-02-2013
guakamole
Чё, правда? Да не может быть!
Всего записей: 1299 | Зарегистр. 09-08-2003 | Отправлено: 10:50 01-02-2013
Kovich21
У меня аналогичный комп, все работает нормально. Ваша проблема к видеокарте, переустановите драйвера, все примочки от MSI удалите. Отключите турбо коре. Проверти память на ошибки. Если память норма то проблема 100% в видеокарте.
Вот мои стабильные настройки биоса. Разгон до 4Ггц, дальше не стал гнать не вижу смысла.
Load Line Calibration=Medium(25%) что бы под нагрузкой не проседало
CPU/NB=Regular
CPU=1.39V (FX6100)
Rate=20 (4Ггц)
CPU/NB=1.26V
VDDA=2.6V
DRAM=1.6V
NB=1.13V
HT=1.225V
NB1.8=1.82V
SB=1.1V
NB=2200
HT=2400
Без хорошего охлаждения гнать северный мост не следует, буду зависоны и сброс частот (терма защита)
так что без разгона мостов нет смысла гнать проц выше 4Ггц прирост почти нулевой
[q][/q]
Я пробовал все. Тоже думаю что проблема в совместимости видяхи с 8, где-то я это прочитал... Откатился на 7, теперь без проблем. Проц. погнал до 4.1 и прирост в играх я замечаю, небольшой, но все же... И разве NB и HT не на одной частоте должны работать?
Всего записей: 7 | Зарегистр. 16-03-2012 | Отправлено: 11:50 01-02-2013
myusssr
user7c7
Доступ к системным папкам таки появляется, если отключить UAC. Сообщения пропадают.
Кстати к системным windows относит и Program files.
Так к Program files Вы и без отключения UAC добраться можете. Вообще любые опыты с системой безопасности, к коей относится и UAC, Вы осуществляете на свой страх и риск и таким образом ищете себе проблемы. Лучше пользуйтесь файловыми менеджерами. Они дают доступ ко всем системным папкам, скрытым и явным. Windows 8 к этому лояльна. Этот способ лучше, нежели изменение настроек в системе безопасности ОС.
Всего записей: 2753 | Зарегистр. 04-02-2012 | Отправлено: 13:33 01-02-2013
BOARDVALKOL
Коечно , обычный Total - все работает ! ( да и хорошо !!!! )
Всего записей: 70 | Зарегистр. 14-12-2012 | Отправлено: 13:49 01-02-2013
user7c7
myusssr
А вот и нет:
Кстати, насчет TC.
При запуске его от администратора перестают работать драйверы logitech. То есть все дополнительный кнопки на мыше/клавиатуре отказывают. Навигация вперед/назад например, или у меня назначен ctrl на дополнительную кнопку на мыше - тоже перестает работать. Вообще этот эффект наблюдается при запуске любой программы от админа.
Всего записей: 90 | Зарегистр. 22-08-2011 | Отправлено: 16:26 01-02-2013 | Исправлено: user7c7, 16:34 01-02-2013
myusssr
user7c7
Ну во-первых, друг мой, Вы не правы. У меня Logitech G700 и драйверы к ней и к клавиатуре от данного производителя. Так вот на PC с Windows 8 при запуске любой программы от администратора ничего подобного не происходит и всё работает корректно. Зачем запускать тот же TC от администратора, если он легко запускается обычным способом. Хочу заметить, что я работаю на PC с Windows 8 именно как администратор. А во-вторых, друг мой, судя по Вашему скриншоту Вам остаётся только нажать Continue и подтвердить действие. Надеюсь, что для Вас, как и для большинства пользователей это не составляет труда. Вы же хотите иметь полный доступ ко всем дирректориям и службам Windows 8, отключая UAC и другие элементы системы безопасности ОС. Но в таком случае Вы рискуете получить баги и глюки, о которых даже не подозреваете. Когда у Вас на PC появятся сообщения ОС разнообразного характера, а Вы попытаетесь разобраться с вновь возникающими проблемами, вот тогда Вы наверно вспомните мои и не только мои предостережения. Работает ОС с софтом корректно и не нужно её трогать. Лучше разбираться с проблемами по мере их поступления, а не искать новые там, где их нет. А TC пусть Вам будет в помощь. Удачи, друг мой!!!!!
Всего записей: 2753 | Зарегистр. 04-02-2012 | Отправлено: 16:57 01-02-2013 | Исправлено: myusssr, 16:59 01-02-2013
Anarchy2048
в чем дело не пойму, при запуске метро приложений, сбрасывает их и они висят в фоновом (с лева в старт окне при наводке мыши), при повторной попытке запуска тоже самое... может с кем то случалось подобное...
Всего записей: 42 | Зарегистр. 16-08-2010 | Отправлено: 17:56 01-02-2013
myusssr
Anarchy2048
Подобное было при использовании Kaspersky Crystal 2.0 Как оказалось, он блокировал Metro-приложения. После его деинсталяции всё вернулось на место. Аналогичное может происходить и при установке других антивирусов, того же ESET. Ищите версии софта, поддерживающие Windows 8.
Всего записей: 2753 | Зарегистр. 04-02-2012 | Отправлено: 20:32 01-02-2013 | Исправлено: myusssr, 20:34 01-02-2013
dmitro379
Вот SMART диска (Ошибка записи) на котором стоит 8.
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values   Attribute Name
C8 200 200 _51 000000000000 Ошибки записи
Я не понял, это полохо/хорошо/нормально?
Всего записей: 629 | Зарегистр. 26-11-2009 | Отправлено: 21:42 01-02-2013
myusssr
dmitro379
Похоже Ваш HDD относится к Western Digital.  Приведённые Вами SMART данные вполне нормальны. Просто переформатируйте HDD с помощью утилит от WD и вновь переустановите и активируйте Windows 8 с софтом. Самое главное - параметр в SMART 5 Reallocated sector count - количество перемещённых блоков. Чем оно меньше, тем лучше для HDD и для Ваших данных. Если Windows 8 работает нормально, тогда не трогайте ничего.
Всего записей: 2753 | Зарегистр. 04-02-2012 | Отправлено: 21:57 01-02-2013
Breslavets
Сделал официальный Upgrade win7 на win8, пару дней всё было нормально, но потом перестали запускаться программы с десктопа, с метрошных плиток, ....
Но если запускаешь их же с проводника(а проводник запускается только Win+E), то запускаются и работают.
С кнопки старт(start8), с десктопа, .... -  по клику тишина, с линков Start8 - "This file does not have a program associated with it for performing this action. ...."
Т.е такое ощущение, что в системе, по непонятным причинам "грохнулись" ассоциации с Lnk файлами, либо еще что-то.
Всего записей: 320 | Зарегистр. 19-08-2005 | Отправлено: 22:26 01-02-2013
VladimirBel
bunin8
Atomic Alarm Clock 5.91.
Прекрасно работает, но только на первом экране. На втором (плазменная панель) часы не отображаются.
Всего записей: 436 | Зарегистр. 11-11-2005 | Отправлено: 01:22 02-02-2013
ZBEP
Проблема.
Если я просто запускаю программу, то я могу перетащить в нее файл и продолжить работать.
НО, если любую программу запустить от администратора, то в нее нельзя будет перетаскивать файлы (будь это Photoshop, qip, и т.д.).
Есть ли решение?
Всего записей: 186 | Зарегистр. 09-04-2009 | Отправлено: 01:26 02-02-2013
involute
Перешёл с XP на 8-ку и столкнулся с проблемой. Монитор, увы, древний, с максимальным разрешением даже хуже, чем у современных ойфонов: 1024x768, другого пока нет. На обеих системах выбрано одно и то же разрешение экрана (как раз максимальное), но... при той же резолюции на XP элементы Рабочего Стола, подписи иконок, заголовки, размер шрифта, черезстрочный интервал выглядели убористее, помельче и более красиво (как бы чётко откалиброванный текст, ровный), но на 8-ке - это просто застрелиться: межстрочный интервал увеличился раза в полтора, шрифт тоже стал крупнее и т. п., хотя в настройках абсолютно тот же!! размер шрифта, что и в XP (не говоря уже про графику, упомянутую выше). Вообще, все элементы, объекты Десктопа, текст в Блокноте стали чуть увеличены.
 Полез в Панель Управления в настройки масштабирования элементов Рабочего Стола. Спасибо - "порадовали гибкостью": по дефолту там стоит радиокнопка на "100%", есть "125%", но это в сторону увеличения. Где эти настройки DPI, как в XP, где уменьшение элементов при сохранении того же разрешения (про масштабирование иконок Рабочего Стола речь не идёт - это легко было найти)??. Теперь в файлменеджере список файлов в столбце не как в газете, а с чудовищным межстрочным интервалом, как на древнеегипетском папирусе. Что вообще за ахтунг?!
 Что до шрифта, например, в том же Блокноте - его размер, конечно, можно всё ещё уменьшать без потери читабельности, дабы на экране помещалось больше, но ещё раз акцентирую внимание на том кошмаре, что, например, Windows 8-рочный шрифт за номером примерно 8, визуально эквивалентный по размеру 11-му в XP, будет неуклюж, если не сказать грубоват. Или взять хотя бы одинаковые веб-страницы в Firefox: не знаю, как оно технически, но расстояние между буквами по визуальному ощущению заметно скачет, некоторые слова вообще словно с вкраплением пробелов, а некоторые буквы почти сливаются. Ширина линий в пределах одной буквы тоже какая-то непостоянная: скажем, у m левая нога толще, чем две другие и так далее. Opera вроде делает вид, что всё хорошо, как прежде, шрифт пристойный, но общее впечатление от сайта тоже уже как от чего-то более грубо сбитого.
 Полез крутить ручки всяких там True Type, Clear Type... не помню сейчас... В общем, всего, что нащупал в 8-ке. Удалось избыточно истончить шрифт до вполне развномерного, но подогнать под XP'шный вариант встроенными в ОС средствами оказалось просто нереально (специально сверялся с заготовленным скриншотом текстовых окон на Десктопе из XP). Межстрочный интервал так и остался папирусным.
 Может, есть на все мои вопли какое-то одно простое программное решение?
Всего записей: 130 | Зарегистр. 16-08-2007 | Отправлено: 09:52 02-02-2013 | Исправлено: involute, 10:09 02-02-2013
myusssr
Breslavets
Зайдите в панель управления, Программы, Программы по умолчанию, Назначение программы для открытия файлов этого типа. Посмотрите параметры ассоциаций файлов и попробуйте аккуратно изменить программу открытия Lnk. Программу ассоциации файлов можно менять по желанию. А лучше всего попробуйте откатиться в Windows 8 на последнюю рабочую конфигурацию, когда Metro-приложения открывались и вся ОС работала нормально. Удачи!!!!!!
ZBEP
Такое вижу впервые. Сам работаю под администратором и в любой программе, запущенной под администратором, файлы перетаскивать можно. Взять тот же TC или Sony Vegas 12 Pro. Всё легко и просто перетаскивается. Что-то у Вас в настройках ОС.
involute
Всего навсего посмотрите настройки видеодрайвера и выставите разрешение экрана именно 1024x768. В современных дисплеях видеодрайвер автоматом выставляет разрешение под конкретный дисплей, но в Вашем случае видимо этого не произошло. Так что придётся Вам самому вручную выставлять эти параметры. Тогда всё должно выправиться. А что касается размера иконок, зажмите-ка Вы левый Ctrl и передвиньте колёсико мыши либо назад, либо вперёд. Иконки-то и поменяют свой размер, как по маслу. Кстати, тоже самое можно делать и в Windows 7, или Вы с ней не работали? Удачи, друг мой!!!!!
Всего записей: 2753 | Зарегистр. 04-02-2012 | Отправлено: 10:52 02-02-2013 | Исправлено: myusssr, 11:07 02-02-2013
Boom73
VladimirBel
Попробуйте программу АСТЕР вот только не знаю есть ли она под 8-ку.  Позволяет сделать из одного компа два и более )))
Под 7-кой работает нормально, пользовался для своего LCD телика.
Всего записей: 71 | Зарегистр. 15-04-2008 | Отправлено: 10:59 02-02-2013
MorSe
ZBEP
Так в этом и состоит разграничение прав.
Всего записей: 8886 | Зарегистр. 29-09-2002 | Отправлено: 11:06 02-02-2013
