Драйверы для Windows 8
Горячие клавиши Windows 8
Пост с решением проблемы
Официальные ресурсы:
Различие редакций
4aroDAY
pytex
Кстати, чистится легко вручную: нашел огромную папку (в ProgramData, кажись) и
Нет огромных папок...
У меня всего ProgramData занимает 945 Мб,а кеш плеера этого уже почти 5 Гб ))
Всего записей: 224 | Зарегистр. 03-11-2012 | Отправлено: 00:37 29-03-2013
pytex
4aroDAY
значит он его копит в своей же папке в \Program Files\WindowsApps\
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 00:48 29-03-2013
4aroDAY
pytex Чем так извращаться ( не пускает так просто выполнять какие-либо действия в этой папке ) Легче переустановить приложение. Хотя по моему это баг в ОС.
Всего записей: 224 | Зарегистр. 03-11-2012 | Отправлено: 01:08 29-03-2013
pytex
4aroDAY, нет у меня под рукой метро-радио никакого, чтобы точно сказать в какой папке, но точно помню, что там его кеш удалялся просто кнопкой delete.
А здесь \Users\ИМЯ\AppData\Local\Packages\ ?
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 01:23 29-03-2013
ndch
4aroDAY
Это не баг, это фича !
Всего записей: 6487 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 09:55 29-03-2013
VladimirBel
niknik49
Вы еще посмотрите, нет ли у Вас процесса с сиреневым оттенком?
Спасибо гляну. А если будет, то что это значит?
Всего записей: 436 | Зарегистр. 11-11-2005 | Отправлено: 11:22 29-03-2013
kopeezz
Для ребенка создал учетную запись... ограничил доступ на диск C:\ - запись, создание, удаление и т.п.
Почему под его учетной записью он может зайти в Параметры компьютера и в разделе Устройства может всё там удалить?
Всего записей: 294 | Зарегистр. 11-03-2011 | Отправлено: 05:48 30-03-2013
gandalf1989
Сделайте права обычного пользователя для ребенка. Тогда точно не сможет ничего удалить.
Насчет прав доступа к диску C - глупо. Если права не наследуются на подпапки, то смысла подобной настройки нету, кроме что удаление что либо из корня. Если наследовать, то пострадают программы или игры, они ведь настройки и сейвы хранят в документах или в профиле пользователя, который находится на диске С(и на который будут действовать права запрета).
Всего записей: 137 | Зарегистр. 06-05-2009 | Отправлено: 09:31 30-03-2013
ndch
kopeezz
Очевидно что у него есть права изменять то что он изменяет.
Всего записей: 6487 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 10:02 30-03-2013
niknik49
VladimirBel
Это указывает на сжатый образ. Так могут маскироваться и вирусы, поэтому тщательно проверьте этот процесс. О том, как таким образом обнаружил вирус Марк Руссинович читайте в его блоге.
Всего записей: 74 | Зарегистр. 02-01-2008 | Отправлено: 11:12 30-03-2013 | Исправлено: niknik49, 11:13 30-03-2013
socdef
Проблему с Магазином удалось решить. Правильно посоветовали: в Службах включить Центр обновления. Все с Магазином работает. Кстати, Виндовс МедиаЦентр до сих пор устанавливливается бесплатно.
Всего записей: 5311 | Зарегистр. 13-01-2003 | Отправлено: 11:14 30-03-2013 | Исправлено: socdef, 11:16 30-03-2013
neizvestnyj375
изменил цвет фона начального экрана, но при включении компьютера сначала на пару сек появляется старый фон, а потом переключается на новый.
Это можно как-то исправить?
Всего записей: 748 | Зарегистр. 23-11-2009 | Отправлено: 11:47 30-03-2013
VladimirBel
niknik49
Ясно, спасибо.   Нашёл его блог на русском
Но, странное дело, проблема потихоньку уходит. Вчера за часа 4 моего прибывания у компа только единожды была проблема замечена. Позавчера раза три. Неделю назад, когда она появилась - каждые 10 минут примерно.
Всего записей: 436 | Зарегистр. 11-11-2005 | Отправлено: 12:26 30-03-2013 | Исправлено: VladimirBel, 12:34 30-03-2013
ndch
niknik49
И миллион шаровар, гонящихся за минимальным размером exe-шника и обвешенные прочими протекторами.
Короче - не показатель.
Всё жду когда вы присоветуете купить ADU.
Всего записей: 6487 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 12:40 30-03-2013 | Исправлено: ndch, 12:54 30-03-2013
darkamof
Ребята,помогите решить проблему, при установке любой программки выдает: дополнительные атрибуты несовместимы между собой W8. Спасибо
Всего записей: 1 | Зарегистр. 30-03-2013 | Отправлено: 12:50 30-03-2013
guakamole
Попробовал подсоединить к ноуту на Win8 два относительно стареньких девайса (Logitech Dual Action GamePad и Nikon Coolpix s225), и облом-с, комп принципиально отказывается их видеть, хотя раньше на Win7 проблем с ними не было. Кто-нить ещё пронаблюдал такое кардинальное неприятие системой каких-нибудь девайсов?
Всего записей: 1299 | Зарегистр. 09-08-2003 | Отправлено: 12:53 30-03-2013
ndch
guakamole
Гугль забанили ?
http://forums.logitech.com/t5/PC-Gaming/Dual-Action-Controller-and-Windows-8/td-p/848934
Непонятно, устройство не появляется в диспетчере задач или драйвера не устанавливаются. Уточните.
Всего записей: 6487 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 12:57 30-03-2013 | Исправлено: ndch, 12:58 30-03-2013
guakamole
ndch
Это мы всё почитывали, но там ключевая фраза "Windows 8 detects the device but when... и т.д.", так моя проблема как раз до этого "but"...
На Win7 никаких специальных драйверов не требовалось; в случае GamePad'а просто "втыкаешь" девайс и через пять секунд у тебя новый HID-compliant game controller готовый к действию. Теперь такого нет.
Всего записей: 1299 | Зарегистр. 09-08-2003 | Отправлено: 13:08 30-03-2013 | Исправлено: guakamole, 13:26 30-03-2013
ndch
guakamole
т.е. usb устройство при потключении просто не "находится" ?
А какое-нибудь другое ,  например "флешка" ?
Вас там команда ?
Всего записей: 6487 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 13:21 30-03-2013 | Исправлено: ndch, 13:22 30-03-2013
guakamole
ndch
например "флешка" ?
Нет, это была бы уже проблема другого рода, речь только о вышеперечисленном.
Вас там команда ?
Я просто в воротах стою, есть время початиться.
Всего записей: 1299 | Зарегистр. 09-08-2003 | Отправлено: 13:37 30-03-2013
