Драйверы для Windows 8
Горячие клавиши Windows 8
Пост с решением проблемы
Официальные ресурсы:
Различие редакций
Arhimed2010
lucky_Luk
XD bit. Эту фигню надо включить в БИОС
включал .. выключал .. не идёт
У меня проц E5200, виртуализацию тоже не поддерживает
какой именно????
вот ещё
вот ещё ..
lucky_Luk - это Ваш проц..???
Intel® Pentium® Processor E5200
(2M Cache, 2.50 GHz, 800 MHz FSB)
lucky_Luk
виртуализацию тоже не поддерживает, но после включения XD bit восьмерка поставилась на виртуальную машину.
вот цитата - без поддержки аппаратной виртуализации, установить Windows 8 на виртуальную машину не получится - ограничение на уровне ядра системы.
 как же Вы установили???
Никнейм Arhimed2010 зарегистрирован ))))))))
Всего записей: 1437 | Зарегистр. 16-02-2010 | Отправлено: 22:49 27-10-2012
kot1707
Мне вот тоже интересно
Intel-VT
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 23:25 27-10-2012
NazON
тоже не удалось поставить на ВМ, даж при наличии и включенных PAE и NX в бивисе. видимо и впрямь без аппаратки ловить нечего. может когда и найдут обход ограничения, но сомнительно - для современных камней вопрос не актуальный. как вариант, ставить на виртуальный диск, минуя ВМ. вот это мне удалось влегкую.)
Всего записей: 254 | Зарегистр. 19-06-2007 | Отправлено: 23:43 27-10-2012
Arhimed2010
NazON
надо попробовать ..но не знаю как это сделать .. черкани , если не трудно
Всего записей: 1437 | Зарегистр. 16-02-2010 | Отправлено: 23:46 27-10-2012
Camarada_Peter
4nZzov
Вам не приходило в голову,что папка где установлена программа,и папка откуда она устанавливается находятся в разных местах?
приходило.
Просто я еще смотрел куда все это скачивалось с инете после ввода ключа. )
Можно было это выловить, но потом обломился.
Прикинул, что есть более элегантный способ.
igor163
а как дела  обстоят с учетной записью Майкрософт её можно создать и не забанят ли её потом
согласно новых правил 270 дней не заходите в учетку и она теперь закрывается.
Всего записей: 385 | Зарегистр. 05-09-2012 | Отправлено: 23:56 27-10-2012
Xant1k
Приветствую! Впервой ставлю на виртуалку систему. По инструкциям из инета всё сделал, но при запуске установки выдаёт такое окно
http://i.imgur.com/MkmXE.png
Что посоветуйте в данном случае?
Всего записей: 2918 | Зарегистр. 20-02-2009 | Отправлено: 23:57 27-10-2012
Arhimed2010
создаю вирт диск
http://remontcompa.ru/210-kak-sozdat-virtualnyy-disk-v-windows-7.html
Всего записей: 1437 | Зарегистр. 16-02-2010 | Отправлено: 23:59 27-10-2012
Camarada_Peter
Arhimed2010
wim файл можно в легкую можно конвертнуть vhd.
в поиске забейте wim в vhd и получите ответ как.
А с vhd думаю у вас проблем не будет.
Всего записей: 385 | Зарегистр. 05-09-2012 | Отправлено: 00:00 28-10-2012
Arhimed2010
Xant1k
таже проблема что и у меня - беги в биос и включи в нём виртуализацию проца .. если проц твой не поддерживает виртуализацию  ... -делай как я пробую ..читай комены
Всего записей: 1437 | Зарегистр. 16-02-2010 | Отправлено: 00:02 28-10-2012 | Исправлено: Arhimed2010, 00:03 28-10-2012
NazON
Arhimed2010
аха, именно так, как расписано в приведенной Вами ссылке. один только раз сделать, никаких премудростей нет, все штатно. а насчет конвертации вим-образа уже ответили.
из него разворачивал Вин-ту-Гоу на внешний хард. с него сейчас и пишу...)
Всего записей: 254 | Зарегистр. 19-06-2007 | Отправлено: 00:08 28-10-2012
Xant1k
Arhimed2010
Уже прочитал посты выше...сделал всё..Ставится родная
Всего записей: 2918 | Зарегистр. 20-02-2009 | Отправлено: 00:19 28-10-2012
Arhimed2010
NazON
вот спасибо тебе за решение - вирт диск создал .. осталось установить на него вин 8 ..
Xant1k
значит твой проц поддерживает вирт .. и как факт - установишь вин 8 .. а у меня всё через ж.. получается - спасибо NazON .. подсказал дело .. вот молодецццццццццц
Всего записей: 1437 | Зарегистр. 16-02-2010 | Отправлено: 00:20 28-10-2012 | Исправлено: Arhimed2010, 00:23 28-10-2012
4nZzov
Camarada_Peter
Вот про это я и пытаюсь вам втолковать,то,что вы устанавливали WMC с подключенным интернетом.Я же решил поэксперементировать и отключил интернет,и между прочим очень удивился,когда всё прекрасно установилось.Т.е. как я полагал,если нам с февраля месяца Microsoft хочет продавать WMC отдельно от системы,то мы должны докачать его и установить,предварительно активировав,но товарищи из MS развеяли мои сомнения,сныкав инсталяшник медиа центра в недра системы и предлагая нам его якобы как доп. компонент,хотя он уже сидит в системе и ждет своего часа.Возможно повторюсь,но скажу,MS надоели уже хитрить,когда во времена Win 7 нам все предоставляли из коробки(Ultimate),в  Win 8 нам предлагают собирать конструктор.
Всего записей: 175 | Зарегистр. 11-04-2009 | Отправлено: 01:14 28-10-2012
NazON
4nZzov
всю правду о начинке ОСей, тайную или явную, сам мелкософт один и знает, но делиться по понятным причинам не спешит.) считают, с юзверя достаточно, чтобы работало...
Всего записей: 254 | Зарегистр. 19-06-2007 | Отправлено: 01:42 28-10-2012
Camarada_Peter
4nZzov
могёт быть... могёт быть.
У меня мелькала эта идея, но в тот период решил сделать по-другому. Проклятые стереотипы.
Проверю этот вариант (глянул недавно и похоже вы правы), тогда будет еще круче. )
посмотрим.
NazON
да как бы все есть официально в инструментах.
Всего записей: 385 | Зарегистр. 05-09-2012 | Отправлено: 02:31 28-10-2012
DenverWolf
Ребят!
Такой вопрос. Вчера купил Windows 8 Pro (обновление из под 7). Сегодня дернул меня черт ввести ключ от Медиа центра (вот на черта мне он нужен?!). После перезагрузки ОСи активация Винды слетела. Можно как-то малыми силами все это дело восстановить (без переустановки системы)?
И ключ обновления, это случайно не ОЕМ ключик?
Всего записей: 781 | Зарегистр. 28-04-2010 | Отправлено: 02:48 28-10-2012
4nZzov
DenverWolf
У меня тоже самое было.Ну активация как бы не слетает,просто нужно еще раз зайти в свойства системы и нажать активировать,система должна активироваться уже с ключем WMC.
Всего записей: 175 | Зарегистр. 11-04-2009 | Отправлено: 03:01 28-10-2012 | Исправлено: 4nZzov, 03:10 28-10-2012
venq
myusssr
venq  Диспетчер устройств, камера, свойства, вкладка "Сведения", поменяйте "Описание устройства" на "ИД оборудования", нажав на "Описание устройства" левой мышкой. Выйдет набор символов. Это и будет ID камеры.
СПАСИБО.
Camarada_Peter
pid камеры выложить можете?
Я сейчас систему переустановил с нуля. Драйвер камеры не устанавливал ещё. И Skype не устанавливал тоже. Пока показывает с желтым восклицательным знаком "USB2.0 Camera"
USB\VID_0402&PID_5602&REV_0100
сейчас сохраню образ диска акронисом, а завтра установлю драйвер камеры и Skype и по  ID камеры отпишусь заново.
Всего записей: 1564 | Зарегистр. 29-01-2002 | Отправлено: 03:03 28-10-2012 | Исправлено: venq, 03:09 28-10-2012
NazON
Camarada_Peter
в том и дело, что как бы, это мы так думаем или нас убедили, а как оно на самом деле - кто знает? как там Экзюпери говаривал: на самом деле все совсем иначе, чем в действительности.) как-то так вроде, дословно не помню, а гуглить - неспортивно.
не потому ли периодически всплывают "недокументированные возможности", о которых прежде ни сном, ни духом?
Всего записей: 254 | Зарегистр. 19-06-2007 | Отправлено: 05:07 28-10-2012
PTsvn
DenverWolf
Сколько файлов в папке ru-RU директории System32?
Всего записей: 57 | Зарегистр. 03-05-2011 | Отправлено: 09:11 28-10-2012
