Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Проблемы с установкой Microsoft Windows 8
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7
dimon0476
Перед тем как задать вопрос, напишите пожалуйста что Вам известно:
1.Код ошибки.
4.Какой используете диск с Windows 8 (если есть возможность, то просто укажите его md5 сумму) и какую редакцию ОС устанавливаете.
6.На какой диск ставите (SATA или IDE). Если дисков больше чем один.
Параллельные темы Активация Windows 8  Windows 8: обсуждение работы
Windows 8 - варез, а не активация или обсуждение!
Поиск драйверов в теме Драйверы для Windows 8
Всего записей: 1641 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 18:11 06-11-2012 | Исправлено: dimon0476, 17:47 03-12-2012
embrace909
D1mmmka
Я в свое время Win7 на USB заливал через платную UltraISO - всё встало нормально. Правда потом Windows 7 не мог увидеть пропавшие гигабайты на флешке и форматирование не помогало, но зато сторонний софт быстро увидел и отфармотировал в нормальный вид (бесплатный EaseUS Partition Master Home Edition).
Всего записей: 4473 | Зарегистр. 03-03-2006 | Отправлено: 20:10 19-01-2013
embrace909
Updated: скачал последнюю версию UltraISO - там уже доработали функционал по уровню скрываемости записываемого USB-HDD и добавили менеджер разделов флешки. Сейчас записал на неё образ Windows 8 Core (Открыть ISO - Самозагрузка - записать образ ЖД), после чего добавил на свободное место еще своих файлов - винда встала как родная, вот отчет:
Нетбук марки Samsung, CPU Intel Atom N455 (1.66 GHg), 1.00 GB DDR2 RAM, 300 GB SATA-HDD:
12-00 - загрузка с USB-HDD (как предварительно выбрано в BIOS), записанного через UltraISO, уровень батареи - 48%
12-05 - все данные введены, установка на дополнительный логический диск (в качестве второй ОС), созданный предварительно в EaseUS Partition Master Home Edition
12-10 - все файлы скопированы и 1-я перезагрузка
12-12 - в BIOS поменяны местами порядок загрузки с USB-HDD на SATA-HDD (иначе с USB-HDD стартует новая установка)
12-17 - 2-я перезагрузка
12-23 - ручной выбор параметров
12-25 - рабочий начальный экран, уровень батареи - 38%
ИТОГО: 25 минут времени, 10% заряда батареи нетбука.
Что интересно, использование памяти в Windows 8 Core - 472/1013 MB (47%), в то время как в Windows 7 Starter - 616/1013 MB (60%).
Визуально Windows 8 Core не медленнее Windows 7 Starter, может даже наоборот, продолжим тестирование...
Всего записей: 4473 | Зарегистр. 03-03-2006 | Отправлено: 13:52 20-01-2013 | Исправлено: embrace909, 13:59 20-01-2013
Sir G
Доброго всем времени суток!
1.Код ошибки – Отсутствует. Установка завершается на стадии "Сбор файлов, параметров и приложений" с сообщением "Продолжение работы программы невозможно. Перезагрузите компьютер и запустите программу установки ещё раз. После появления соответствующего запроса загрузите последние обновления".
2.Какой тип компьютера – десктоп.
3.Конфигурацию компьютера: процессор(AMD Athlon II x4 645 3.1 GHz),  объём оперативной памяти (DDR3 8 Gb), видеокарта (), жёсткий диск (500 Gb).
4.Какой используете диск с Windows 8 (образ оригинального дистрибутива) и какую редакцию ОС устанавливаете – Windows 8 Professional х64.
5.Как устанавливаете ("с нуля" или обновляете) – Безуспешно пытаюсь обновить успешно активированную Windows 7 Максимальная SP1 x64. Система проходит проверку на подлинность на официальном сайте.
6.На какой диск ставите (SATA или IDE). Если дисков больше чем один – SATA.
Перед обновлением постоянно скачивается небольшое "обновление" , но ничего не меняется.
Всего записей: 106 | Зарегистр. 02-02-2006 | Отправлено: 10:57 22-01-2013 | Исправлено: Sir G, 10:59 22-01-2013
pytex
Sir G
Установка обновлением поверх все равно ничего хорошего не сулит. Рано или поздно (обычно очень рано) такая система переустанавливается начисто.
Поэтому, стоит ли тратить время на попытки обновить систему поверх?
Лучше потратить это время на выдергивание из старой системы полезных данных (сейвы игр, документы, загрузки, файлы-конфиги текущих программ, а так же составление списка необходимого софта). Такая подготовка позволит быстро настроить новую чистую систему.
А по ошибке: думаю, установщик просто затупил на текущей системе, что связано со специфичным её содержимым (причиной может быть что угодно: какая-то софтина, сторонний драйвер, активатор/ломатор, зачищенный до дыр реестр чистельщиками).
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 17:23 22-01-2013
vitosol
Короче, при начале установки, Восьмера не находит каких то драйверов и предлагает их поискать
Диск, на который ставиться на 0-порте SATA??
Всего записей: 180 | Зарегистр. 22-10-2006 | Отправлено: 23:16 24-01-2013
lisovski46
Ещё раз всем привет! Тут один господин предлагал отключить защиту в BIOS , так в этом ублюдочном AMI  BIOS в раделе security кроме изменения пароля вообще ничего нет.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 22-12-2012 | Отправлено: 13:53 26-01-2013
igo08
Всем привет! После установки 8-ки запускается только при наличии диска в дисководе. С жесткого не запускается, просит вставить диск. Сборка с торрента. Может кто-нибудь знает как можно изменить запуск без диска. Благодарю!
Если можно, без особых технических тонкостей! я плохо разбираюсь
Всего записей: 1 | Зарегистр. 05-02-2013 | Отправлено: 00:34 05-02-2013
kirill75
Всего записей: 3 | Зарегистр. 06-02-2013 | Отправлено: 20:34 06-02-2013
pytex
kirill75
Дело не в драйвере для HDD.
Флешку в порт USB 2.0 переставить пробовал?
Еще пробовать загрузиться в режиме UEFI.
igo08
любопытно было бы посмотреть на конфигурацию BCD,
на загрузившейся системе в командной строке от администратора выполни команду bcdedit
текст результата запости по тег [more=]подробнее[/more]
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 22:21 06-02-2013
kirill75
Спасибо за ответ
Флешку пробовал вставить в порт USB 2.0, не помогло.
Загрузиться в режиме UEFI тоже пробовал, проверил, в БИОСе так и прописано.
Запуск установки с флешки происходит нормально, но в процессе установки установщик не видит ни одного диска, на который можно было бы установить. Пишет: нам не удалось найти драйверы...
Всего записей: 3 | Зарегистр. 06-02-2013 | Отправлено: 17:16 07-02-2013
kirill75
Добрый вечер всем
Скачал программу ХэшТаб, проверил контрольную сумму образа - ок. Попробовал три разных варианта (образа) Windows 8, к сожалению, безрезультатно, всё равно в процессе установки просит дать драйвера на жёсткие диски, так как не видит их совсем. Также попробовал установить Windows 7, предварительно переключив Boot в Биосе с UEFI на Legacy. Установка начинается как обычно, доходит до момента выбора диска, на который нужно установить ОС, и опять видим пустой экран, нет ни одного винта. Господа, товарищи, я, правда, не понимаю, что он (она, они) от меня хотят. Я, правда, раньше с флешки ставил только Windows 7, но проблем не возникало. Я скажу больше: я взял старый ноут, HP DV2000, и на него легко и непринуждённо поставил с флэшки этот Windows 8 (Цифры не путаю). Установка прошла без запинок, установщик сразу увидел все винты, и позволил их как следует разметить/отформатировать. Но вот с этой SONY (VAIO SVT13128CC) я парюсь вот уже почти 10 дней...
Всего записей: 3 | Зарегистр. 06-02-2013 | Отправлено: 21:53 09-02-2013
lisovski46
Сегодня опять поставил Win 8, но поднялась она не сразу. Наконец то она поднялась каким то образом после перезагрузки. Провёл регистрацию, активировал, проверил рейтинг системы- оказался неожиданно довольно таки высоким( 56 ), но после первой же перезагрузки стартовать отказывается. Может кто знает в чём причина. Отпишите пожалуйста. Буду очень признателен.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 22-12-2012 | Отправлено: 21:49 10-02-2013
pytex
lisovski46
Не совсем понятно, что означает "стартовать отказывается". Сообщения какие или поведение подробнее можно?
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 21:57 10-02-2013
lisovski46
После первой же перезагрузки система не может подняться. Никаких сообщений- чёрный экран и всё. И так может длиться очень долго.
У этого ноута- проц i5 2410,AMI EFI BIOS. Ну ,хоть кто нибудь может сказать, что за зараза такая, что нельзя поставить систему?
Всего записей: 11 | Зарегистр. 22-12-2012 | Отправлено: 23:36 11-02-2013
lisovski46
Товарищ polkovnickow в AMI EFI BIOS? что на MSI CR640 нет закладки Security BOOT или она скрыта, а как её открыть я не знаю.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 22-12-2012 | Отправлено: 20:58 12-02-2013
ndch
Статья о том как Создать .vhd с дистрибутивом windows 8, прописать его в загрузчик и установить windows 8.
Способ для установки без костылей типа загрузочных флешек и dvd.
Вкратце. Проверено из-под  windows 7. Работает.
Всего записей: 6477 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 16:34 19-02-2013 | Исправлено: ndch, 10:34 26-03-2013
kva1970vv
Ставил и W8 32bit и W8 64bit все работает хорошо,но только на встроенной видеокарте.
Как только вставляю видеокарту NVIDIA GeForce 210 на W8 64bit система глючит,идет в перезагрузку и на этом все,с W8 32bit и NVIDIA GeForce 210 все работает хорошо.
Может кто то сталкивался с несовместимостью NVIDIA GeForce 210 на W8 64bit?
Всего записей: 561 | Зарегистр. 01-10-2010 | Отправлено: 10:58 22-02-2013
dimon0476
kva1970vv, это может быть не несовместимость с самой виндой, а просто дров нормальных нет под эту карту.
"Мы часто воспринимаем полутораумных людей как полоумных, потому что нам доступна лишь треть их ума."
Всего записей: 1641 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 22:58 03-03-2013
kva1970vv
Ставил с сайта NVIDIA самые последние (не beta),поддержка GeForce 210 указана.
Всего записей: 561 | Зарегистр. 01-10-2010 | Отправлено: 15:18 06-03-2013
dimon0476
kva1970vv,
Нет гарантии все равно, что они уже идеально работают. Но это васе - мои предположения.
Всего записей: 1641 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 15:48 06-03-2013
