Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Проблемы с установкой Microsoft Windows 8
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7
dimon0476
Перед тем как задать вопрос, напишите пожалуйста что Вам известно:
1.Код ошибки.
4.Какой используете диск с Windows 8 (если есть возможность, то просто укажите его md5 сумму) и какую редакцию ОС устанавливаете.
6.На какой диск ставите (SATA или IDE). Если дисков больше чем один.
Параллельные темы Активация Windows 8  Windows 8: обсуждение работы
Windows 8 - варез, а не активация или обсуждение!
Поиск драйверов в теме Драйверы для Windows 8
Всего записей: 1633 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 18:11 06-11-2012 | Исправлено: dimon0476, 17:47 03-12-2012
traktor95
Сразу во время установки появляются артефакты.
решил проблему так:
На некоторых материнских платах с интегрированным видео NVIDIA geForce 6100 и 6150SE (nForce430) могут появляться артефакты на экране при установке и загрузке Windows 8 (x64) либо черный экран после загрузки.
Возможная причина: это случается из-за того что WDDM драйвер встроенный в дистрибутив выдает 64Hz.
Решение проблемы:
В папке C:\Windows\Boot\ удаляем все папки кроме EFI, Fonts и PCAT
Артефакты на экране при установке и загрузке Windows 8
Естественно удалить их из под той же системы у вас не получится, используйте WinPE или Linux с флешки или диска, либо вторую установленную систему.
Линукс с флешки самый удобный способ, для его записи хватит и UltraISO и не понадобится никаких unlockerов для удаления файлов.
После этих не хитрых операций система должная загрузиться без артефактов, может грузиться дольше чем обычно, ждем а потом ставим последнюю версию с сайта NVIDIA.
Всего записей: 151 | Зарегистр. 07-01-2008 | Отправлено: 11:56 29-05-2013
UCLA
traktor95,интересно,в Windows 8.1 исправят этот баг или нет?Через месяц-два узнаем...
Всего записей: 866 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:43 29-05-2013
traktor95
UCLA, будем надеяться что исправят.
Всего записей: 151 | Зарегистр. 07-01-2008 | Отправлено: 17:53 29-05-2013
barskaun
Устанавливаю на десктоп с оригинального образа Windows 8 (x86) - DVD (Russian)
ISO|Russian|Дата выпуска: 15.8.2012|2413 MB Имя файла: ru_windows_8_x86_dvd_915469.iso
Языки: Russian SHA1:D2737D137EB1AE6DB11A7626B4AEF2AF42D3F3B4
с приобретенным на allsoft.ru лицензионным ключом.
Сначала попробовал на виртуальной машине VmWare - все замечательно. Установилась, значится как зарегистрированная, поставил обновления.
Начал пробовать на физическую и столкнулся с проблемой, что система не может начать работать после, видимо, все же большей частью состоявшейся установки. После обычных установочных операций и двух перезагрузок появляется черный экран, немного "шевелится" винт (мигает примерно раз в две секунды) и все. Выжидание не привело к положительному результату: ничего не меняется и не похоже, чтобы процесс шел дальше. Пробовал трижды: одно и то же.
До этого на машине стоял параллельно с Win 7 на другом жестком диске Kubuntu и после его удаления была проблема с Grub (как мне казалось, большая). Я относил проблему с Win 8 на счет неудаленного полностью Груба (мол 7-ка не может загрузиться и 8-ка после установки тоже). Но все решилось с помощью какой-то утилиты в Hiren Boot CD (исправил MBR, что ли) и переназначении первого загрузочного жесткого диска (не смейтесь, хотя, конечно, можете и проржаться)).
Теперь Win 7 грузится спокойно. Закатываю ее в образ через Акронис, пишу оригинальный образ Win 8 (см. выше) на болванку (с нее потом снова нормально установилось на VMWare), начинаю установку с DVD, форматируя диск С во время установки. Происходит так, как я рассказал: установка, перезагрузка, сообщение о настройке оборудования, перезагрузка и... все. Откатываю Win 7 и бешусь.
Процессор    QuadCore Intel Core 2 Quad Q9300, 2500 MHz (7.5 x 333)
Материнка    Gigabyte GA-EP43-UD3L  (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Оперативка    3328 Мб  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Видеокарта     AMD Radeon HD 6670  (1024 Мб)
Жесткий диск    WDC WD10EALS-00Z8A0 ATA Device  (931 Гб, IDE) Раздел С - 50 Гб
Всего записей: 8 | Зарегистр. 03-04-2008 | Отправлено: 06:15 04-07-2013
underr
Устанавливаю с USB Flash Windows 8 Enterprise (x86) - DVD (Russian)(ru_windows_8_enterprise_x86_dvd_917687.iso)
Контрольная сумма исошника SHA1:8A2C0D60E08418987674E52713749430A806D753
После установки флешке присваивается буква "D:". И все бы ничего, но я использую AutoUnattend.xml для переноса папки пользователей на диск "D:" и получается, что папка создается на флешке.
Разделы создаю при установке. Установочная флешка создавалась 1. Windows 7 USB DVD Download Tool; 2. WinSetupFromUSB.
Ноут Acer 5750G.
P.S.: При установке c образа ISO в VirtualBox все проходит удачно - папка с профилями на HDD
P.P.S.: Попробовал установить с USB сборку on CtrlSoft (таоже выбрал Enterprise x86)- папка с профилями на USB
Всего записей: 35 | Зарегистр. 03-11-2006 | Отправлено: 17:19 20-08-2013 | Исправлено: underr, 19:16 20-08-2013
Seduxen
Возможно, в файле ответов что-то напутано. Что значит "Разделы создаю при установке"? Автоматом так автоматом! Посмотрите здесь.
Смыл установки на один ноут - перепаковка дистрибутива? Не проще ли с cd-rom поставить?
ПЫСЫ. Забыл главное - при перезагрузке флешку нужно вытащить и только потом, когда пойдёт загрузка с харда - вставить.
Упс! Пока вспомнил - опередили. Пардон!
Всего записей: 784 | Зарегистр. 03-07-2004 | Отправлено: 22:18 20-08-2013 | Исправлено: Seduxen, 22:30 20-08-2013
pytex
underr
выдергивай флешку перед первой перезагрузкой, когда появится таймер на 10 сек.
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 22:21 20-08-2013
underr
pytex, Seduxen,
Спасибо, помогло!
Обидно, что теперь при переустановке с флешки придется пялится в монитор, чтоб не прозевать "момент истины". Это очень грубая, на мой взгляд, оплошность программистов MS, значительно затрудняющая процесс установки.
P.S.: Чем дальше в лес... Выяснилось, что при таком переносе профилей вылазят неприятные "особенности" Windows 8. Не возможно поменять аватар, не запускается "Параметры -> Изменение параметров компьютера".
Всего записей: 35 | Зарегистр. 03-11-2006 | Отправлено: 01:01 21-08-2013 | Исправлено: underr, 12:35 21-08-2013
dshad
underr
Вы там ещё и не то увидите, на 7-ке сижу с первых утекших сборок, а вот на 8-ку перелезть никак не могу, хоть я и сторонник всего нового, но эта ОСь мне не по душе как-то,.. неприятная она какая-то.
Всего записей: 248 | Зарегистр. 17-09-2007 | Отправлено: 17:42 13-09-2013
MrTokio
Народ подскажите как поступить, есть ноут с предустановленоq windows 8 для одного языка хочу обновиться до 8.1 Pro. Как это можно сделать без переустановки windows???
Всего записей: 138 | Зарегистр. 20-10-2007 | Отправлено: 12:10 05-11-2013
maersk77
Приветствую! все образы от сюда скачаны полностью и суммы совпадают и проверка нормально записанного на двд проходит нормально  устанавливаются только но со спадом активации версия 8.1 без спада активации превью проффесионал 8 и все остальные сборки не встают черный экран и ку ку танцы с бубном я узал что причина этому может быть связана с UEFI пропись в биосе о защите что то с этим связанно но если кто то получшезнает напишите пожалуста как решить можно мою задачу заранее благодарен спасибо большое! напишите жду  о компе- asusM5A97 EVO видео asus GTX 560
Всего записей: 8 | Зарегистр. 07-11-2013 | Отправлено: 16:11 13-11-2013
michail10
Для начала обновить до 8.1. И, если вам нужны такие фишки как вход в домен, Hyper-V, загрузка с VHD, BitLocker, удалённый рабочий стол (ну оочень необходимые функции), то спросить ключик здесь либо купить и нажать в "Свойствах компьютера" "Получить доступ к дополнительным функциям. установив новый выпуск Windows". Дальше всё проще некуда.
Всего записей: 913 | Зарегистр. 06-02-2010 | Отправлено: 15:30 25-11-2013 | Исправлено: michail10, 15:32 25-11-2013
Andrey Petrov
Загляньте сюда: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=81&topic=5435&start=20#12
Там вопрос касающийся установки Windows 8 и разницы BIOS - UEFI.
Всего записей: 1188 | Зарегистр. 20-01-2006 | Отправлено: 22:21 19-12-2013
kristofor131
Всего записей: 1 | Зарегистр. 20-12-2013 | Отправлено: 00:23 20-12-2013
michail10
kristofor131
Выполнение восстановления системы HP (Windows 8)
Всего записей: 913 | Зарегистр. 06-02-2010 | Отправлено: 07:59 25-12-2013
Rlndd
Прошу помощи.
По пунктам из шапки:
1. -
2. Fujitsu LIFEBOOK NH532
3. Intel Core i7 3610QM, 2.3ГГц, 8Гб, nVidia GeForce GT 640M LE, SSD CORSAIR Force GS CSSD-F360GBGS-BK, 360Гб, SATA III
4. MICROSOFT.WINDOWS.8.1.PROFESSIONAL.RTM.X64.VOLUME.RUSSIAN.DVD-WZT
MD5: 58D4CCD469556D4B4F3351ABA4D2BDEA
5. Устанавливаю с нуля.
6. Диск один, SSD.
7. Раздел один, не форматирую.
Ситуация следующая. На ноутбуке по умолчанию установлен Windows 7 на HDD. Я купил себе SSD и хочу использовать его. Вынимаю HDD, на его место ставлю SSD. BIOS определяет SSD корректно.
Запускаю установку. Проходят все этапы, ошибок нет. Потом ноутбук перезагружается и загрузка ОС не происходит.
Либо ноут опять переходит к установки ОС с DVD -диска, но при этом SSD уже не видится. Либо, если я вытаскиваю DVD система не грузится вобще и предлагает вставить диск для загрузки.
Пробовал несколько раз, результат одинаковый.
Если кто-то имеет опыт борьбы с этой напастью, прошу помощи!
Всего записей: 1071 | Зарегистр. 22-08-2004 | Отправлено: 22:57 16-01-2014
Seduxen
Возможно, после первой перезагрузки в биосе переключиться?.. Как вариант.
Два других варианта следующие:
а) Разбить всё-таки на два раздела (размер роли не играет), один назначить оновным активным, из-под Live cd загнать дистрибутив от взора на D: и оттуда запустить установку. После установки D: удалить.
б)Практически то же самое, только live cd загрузить с флешки с WinNTSetup и из неё(WinNTSetup) запустить установку. Диск при этом можно не бить, но галочки справа в WinNTSetup должны быть зелёными.
Всего записей: 784 | Зарегистр. 03-07-2004 | Отправлено: 21:24 17-01-2014
Rlndd
Seduxen
А ларчик-то, оказывается просто открывался. Как выяснилось в BIOS нужно было установить параметры:
Advanced - SATA Controller Mode Selection - AHCI
По умолчанию у меня в этом месте был выставлен параметр RAID
После этого система встала, загрузилась и работает.
Благодарю за помощь!
Всего записей: 1071 | Зарегистр. 22-08-2004 | Отправлено: 22:15 17-01-2014
azazaz nax
Всего записей: 1 | Зарегистр. 02-02-2014 | Отправлено: 23:37 02-02-2014
alex_party
проблема такая: есть компьютер с материнкой: *Gigabyte GA-P55A-UD4 (Rev. 2.0)*, на ней есть контроллер *Marvell 88SE9128 SATA 6Gb/s*, пробовал ставить сабж и 7 и 8.1, именно чтобы HDD был подключен к данному контроллеру, не ставится система, выдает такую ошибку:
Если подключить хард к контроллеру Sata II - то система ставится, естественно, работает всё. а на *Marvell* не хочет. в теме по 7 сабжу есть такой же вопрос, там что то ответили человеку, я пробовал это, не работает у меня такое, не знаю что делать пока. включал все 3 саташных канала во все режимы: IDE, Sata, Raid, затем пытался ставить систему - результат аналогичный, отрицательный ( . делал еще так, ставил систему, используя контроллер Sata II, как всё встало - выключил комп, подключил хард к контроллеру Marvell, пробую загрузиться - не грузится, якобы нет устройства, с которого комп может загрузиться. сейчас еще хочу биос последний прошить... подскажите кто сталкивался, куда копать?
Всего записей: 1549 | Зарегистр. 24-08-2008 | Отправлено: 14:02 06-02-2014 | Исправлено: alex_party, 14:32 06-02-2014
Пароль:
Сообщение
Для вставки имени, кликните на нем.
Опции сообщенияДобавить свою подпись
Подписаться на получение ответов по e-mail
Добавить тему в личные закладки
Разрешить смайлики?
Запретить коды
© Ru.Board 2000-2020
