opt_step
Отчет об изменениях в списках
Смежные темы по Windоws 8/8.1
Обновления для других ОС
Us2002
а что там у нас с KB2999226,3075249,3078667,3080079,3080149,3092627 ?
3040272 посчитал нужным
Всего записей: 1810 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 17:47 19-09-2015 | Исправлено: Us2002, 17:50 19-09-2015
superman md
Стало пропадать место на диске C: начал разбираться, оказалось что у меня опять скачался Windows 10 в корень диска, лежит себе в папке $Windows.~BT и мечтает захватить мой рабочий ноутбук
Обновление kb3035583 скрыто, эту папку уже удалял один раз, у меня хоть и безлимитный интернет, но канал 120 кбит. Подскажите, как заблокировать загрузку 10ки на мой ноутбук? Может еще какие то обновления нужно удалить?
Всего записей: 1205 | Зарегистр. 27-06-2010 | Отправлено: 08:23 20-09-2015
superman md
Это сделано?
Установить KB 306 59 88, оно позволяет блокировать обновление до Windows 10 через Центр обновления Windows. Добавляет новый объект локальной групповой политики. Компьютеры, на которых активирован этот объект групповой политики, НЕ будут определять, скачивать или устанавливать обновление до последней версии Windows:
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/3065988
После его установки в Редакторе локальной групповой политики (gpedit.msc) выполнить такую настройку, тем самым заблокировав обновление до Windows 10:
Конфигурация компьютера / Административные шаблоны / Компоненты Windows / Центр обновления Windows -> параметр: Turn off the upgrade to the latest version of Windows through Windows Update  (Отключить обновление до последней версии Windows через Центр обновления Windows) поставить в положение "Включено".
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 08:59 20-09-2015 | Исправлено: shadow_member, 08:59 20-09-2015
Heless
superman md
KB2952664, KB2976978, KB2990214, KB3021917, KB3022345, KB3035583, KB3044374, KB3068708, KB3075249, KB3075851, KB3080149, KB971033
А лучше воспользоваться этой программкой,она всё удалит сама и телеметрию в том числе.
Всего записей: 633 | Зарегистр. 14-05-2006 | Отправлено: 09:06 20-09-2015
Однако, похоже, ошибки:
KB3075851
- для Win7. Для Win81- KB3075853
KB971033
- тоже для Win7. Есть ли его аналог для Win81, не знаю.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 09:32 20-09-2015
superman md
обновление было установлено, добавил только запись в реестр.
Heless
спасибо, удалил эти обновления и скрыл их.
Нахожусь в очень сложном финансовом положении.
Буду очень благодарен, если у вас найдется для меня занятие, которое поможет мне хоть немного заработать на дому!
Всего записей: 1205 | Зарегистр. 27-06-2010 | Отправлено: 10:11 20-09-2015
mixmar2015
shadow_member, я тут недавно вычищал из системы все установленные ранее новые клиенты, их у меня оказалось 4, в том числе и указанное вами промежуточное обновление KB3065988, так как есть уже заменяющие его новее, это KB3075853 и последнее KB3083325, оно заменяет все предыдущие. Все эти обновления я скрыл, чтобы они больше не предлагались. Значит получается, что я зря это сделал, и нужно все таки установить это или последнее обновление этого клиента?
Всего записей: 1361 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 10:52 20-09-2015
mixmar2015
KB 306 59 88 должно быть установлено и настроено, как в посту выше.
KB 307 58 53 и KB 308 33 25- НЕ устанавливать, если установлены- удалить.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 16:47 20-09-2015
CoolXazker
Стесняюсь спросить а что в таком случае делают августовское и сентябрьское обновление клиента, удалят то что июльское добавляет что ли
Попробую сам ответить - установил KB3065988 пункт в gpedit появился, поверх установил KB3083325 - пункт на месте, вручную удалил KB3065988 (очистка диска не предложила почему то удалить, нафига куча копий клиента в системе - непонятно...) - пункт (Turn off the upgrade to the latest version of Windows through Windows Update) также остался на месте.
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 23:54 20-09-2015
CoolXazker
Я не знаю, что они делают, но логичнее было бы вручную удалить запись "Turn off the upgrade..." из Редактора политик, затем устанавливать другие обн. и смотреть, не появится ли та запись.
Так же удаление KB 306 59 88 может не влиять на наличие уже существующей записи.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 07:55 21-09-2015
Dron488
Подскажите, будут обновлять список обновление или нет? Никто не сталкивался, так должно быть или это что то новое. например вышло 21 числа обновление на флеш для ИЕ, у меня в настройках стоит уведомлять но не скачивать. при этом в перезагрузке стоит одна опция - установить и перезагрузить компьютер. то есть при перезагрузке волей неволей винда установит все критические нескрытые обновления.
Всего записей: 230 | Зарегистр. 02-06-2009 | Отправлено: 11:06 22-09-2015
iya_grisho
Приветствую! Подскажите, где изменить вот этот параметр.
Хочу чтобы проверялось ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РАЗ в МЕСЯЦ - 15 числа.
Всего записей: 1842 | Зарегистр. 19-05-2009 | Отправлено: 11:59 22-09-2015
mixmar2015
iya_grisho
Надо запустить через Выполнить - gpedit.msc - Редактор локальной групповой политики, и там слева выбрать Конфигурация компьютера - Административные шаблоны - Компоненты Windows - Центр обновления Windows. Далее справа выбрать Настройка автоматического обновления, войти и вверху выставить Включено. Далее ниже выбрать пункт 4 - авт. загрузка и устан. по расписанию, и еще ниже выбираете день недели и время, и все это сохраняете через ОК. К сожалению можно выбрать только максимально 1 раз в неделю, больше интервала нет в настройках. Может есть еще какие-то способы, других мне неизвестно, но вероятно всего через Планировщик заданий, это в Управление компьютером через правую кнопку мыши на ярлыке Этот компьютер.
Всего записей: 1361 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 14:47 22-09-2015 | Исправлено: mixmar2015, 15:02 22-09-2015
Proshaa
довольно опрометчивое желание, учитывая, что серьёзные обновления выпускаются во второй вторник месяца, а позже некоторые из них отзываются, ввиду некорректной работы - вплоть до полной неработоспособности ОС.
mixmar2015
для настройки через планировщик - надо сделать всё с точностью до наоборот: отключить автоматическое обновление, а в планировщике создать задачу на его запуск, с нужной периодичностью и параметрами.
Всего записей: 3079 | Зарегистр. 10-01-2011 | Отправлено: 16:54 22-09-2015
Hybernaculum
TAILORD
Уже больше месяца не обновлялись ваши рекомендации по обновлению, забили болт ?
Всего записей: 2116 | Зарегистр. 27-03-2003 | Отправлено: 04:39 24-09-2015
cdrom2
KB3096053 (September 2015 servicing stack update for Windows 8 and Windows Server 2012)
Microsoft выпускает обновление KB3096053 и ведёт тестирование Windows 10 10550
Изучив доклады пользователей, Microsoft 23 сентября для исправления ситуации выпустила новое обновление KB3096053. Таким образом, сначала следует установить его, а уже потом пытаться ставить обновление KB3069114. Установка нового обновления занимает несколько минут и пользователям может показаться, что процесс установки завис. Разработчики говорят о необходимости дождаться достижения отметки в 100% и не выключать компьютер до этого момента.
Всего записей: 2393 | Зарегистр. 17-02-2006 | Отправлено: 12:06 24-09-2015 | Исправлено: cdrom2, 12:07 24-09-2015
mixmar2015
TAILORD
Возможно не тут пишу, потом можете тогда удалить это сообщение. Посмотрите в строке 158 основного списка обновлений только для x64 указано обновление KB3046359, а по ссылке загружается файл обновления KB3087088. Измените тут описание в 158 строке на правильное обновление KB3087088, а то ссылка на обновление KB3046359 уже присутствует в строке 125 и тоже только для x64. И еще, вот в строке 167 по ссылке файл обновления KB3084905 не доступен к загрузке для всех редакций, видно Microsoft его изъяли.
Всего записей: 1361 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 17:03 29-09-2015 | Исправлено: mixmar2015, 17:36 29-09-2015
TAILORD
mixmar2015
Спасибо большое, все исправлено.
Всего записей: 4294 | Зарегистр. 28-10-2005 | Отправлено: 20:36 29-09-2015
Hybernaculum
TAILORD
Что хорошего, доброго, вечного несёт в себе обновление KB2976978 и почему оно не в 3-м списке?
Всего записей: 2116 | Зарегистр. 27-03-2003 | Отправлено: 13:46 02-10-2015 | Исправлено: Hybernaculum, 18:03 02-10-2015
Konkito
После применения утилиты "DWS Lite (Build 430)" поиск обновлений стал прерываться  с  разными ошибками.
Коды ошибок приводить не буду, просто информирую, что сиё имело место быть.
Всего записей: 51 | Зарегистр. 03-08-2009 | Отправлено: 20:49 02-10-2015
