opt_step
Отчет об изменениях в списках
Смежные темы по Windоws 8/8.1
Обновления для других ОС
bifido76
 "шпионских" обновлений - KB3075249 и KB3080149
а ещё ты забыл про шпионские KB3068708 и KB3022345
Всего записей: 6446 | Зарегистр. 05-06-2012 | Отправлено: 23:32 11-03-2016
bifido76
Я не забыл, KB3080149 их заменяет (на заменяемое заглушки не нужно ставить, только удалить).
Всего записей: 769 | Зарегистр. 28-09-2015 | Отправлено: 23:36 11-03-2016
bifido76
я сделал умно - удалил KB3075249 и KB3080149 и поместил их в скрытые, потом нажал на обновление - выскочило KB3068708 - его тож скрыл - вот и все дела без всяких каких-то левых заглушек - ага
Всего записей: 6446 | Зарегистр. 05-06-2012 | Отправлено: 00:06 12-03-2016
bifido76
Есть несколько способов борьбы с нежелательными обновлениями:
1) Твики реестра
2) Удаление обновлений и их скрытие (вручную или скриптом)
3) Удаление обновлений и установка заглушек (все автоматизировано)
Каждый способ имеет свои достоинства и свои недостатки. Например, если произвести очистку Центра обновлений, то эти обновления нужно будет скрывать повторно. Каждый может использовать тот способ, который ему больше нравится. Наличие альтернатив дает людям возможность выбора. Не нужны вам "левые" заглушки - так никто не заставляет вас ими пользоваться - ага.
Всего записей: 769 | Зарегистр. 28-09-2015 | Отправлено: 00:45 12-03-2016 | Исправлено: bifido76, 01:06 12-03-2016
serg3001
Заметил в параметрах для настройки обновлений в Win10 есть опция для быстрого скачивания и обмена обновлений ОС между компьютерами локальной сети, а можно ли загрузить/передать обновления по локальной сети с ноута Win10 x64 на комп Win8.1 x64?
Всего записей: 3822 | Зарегистр. 16-10-2010 | Отправлено: 14:42 12-03-2016
Arcadaw
Добрый вечер!
Запустил скрипт aegis.cmd как администратор, но выдает:
* create system restore point? (y/n):  y
* block hosts ...
Отказано в доступе.
* disable automatic delivery of internet explorer via windows update ...
 - disable ie7 auto delivery........
Подскажите, почему так. Я правильно понял, что скрипт не смог внести изменения в файл hosts? Если да, то подскажите плиз откуда внести в него нехорошие сайты и надо ли вообще это делать? Может я неправильно понял.
Всего записей: 1508 | Зарегистр. 25-03-2004 | Отправлено: 18:57 12-03-2016
bifido76
Arcadaw
Да. Например, файл hosts может быть защищен от изменений антивирусом (Avira так делает).
Его, например, можно скопировать на рабочий стол и внести изменения вручную, а затем скопировать обратно. А нужно это делать или нет - это вы решайте сами.
Всего записей: 769 | Зарегистр. 28-09-2015 | Отправлено: 19:04 12-03-2016
Proshaa
serg3001
эта "опция" использует технологию Р2Р. пользователь не знает, откуда реально будут тянуться обновления. так мелкомягкие разгружают свои сервера.
можно. в ручном режиме загрузить обновления для соответствующей системы и передать их через расшаренные папки.
если же вы имели ввиду "прикрутить колесо от Жигулей к Таврии" - то нет, нельзя ))
Всего записей: 3079 | Зарегистр. 10-01-2011 | Отправлено: 19:23 12-03-2016
Arcadaw
bifido76
Спасибо большое! Попробовал выгрузить каспер и снова запустить скрипт, все равно в доступе отказано.
А из какого файла брать сайты? Из block.cmd?
И еще, подскажите как внести изменения.
Обычно я так ввожу: 127.0.0.1 activate.adobe.com
А в файле block.cmd как-то по-другому. Подскажите, плиз.
Всего записей: 1508 | Зарегистр. 25-03-2004 | Отправлено: 19:47 12-03-2016 | Исправлено: Arcadaw, 19:56 12-03-2016
bifido76
Arcadaw
Значит что-то другое его блокирует.
Да так правильно, но можно и так
0.0.0.0 activate.adobe.com
Там как бы можно на две части разделить, вот такие записи
route -p add 216.156.199.65/32 0.0.0.0 - это блокировка диапазона адресов для встроенного фаервола,
а вот такие записи
echo 0.0.0.0 a.ads1.msn.com >>"c:\windows\system32\drivers\etc\hosts" - это как раз для внесения в файл hosts. Вам как раз они и нужны. Можно выковыривать вручную адреса из них и добавлять в hosts, вот так
А можно внести изменения в сам батник - все вхождения вот этих значений "c:\windows\system32\drivers\etc\hosts" заменить на путь к копии файла hosts (например на "C:\Users\имя пользователя\Desktop\hosts", имя пользователя - заменить на нужное). Можно даже в блокноте сделать (Правка - Заменить - Заменить все). А потом выполнить батник и скопировать hosts обратно.
А можно попробовать скачать программу Unlocker, установить (можно портабельную версию) и посмотреть что блокирует файл hosts.
А еще можно просто загрузиться в Безопасном режиме и выполнить скрипт - там ничего не должно блокировать файл hosts.
Всего записей: 769 | Зарегистр. 28-09-2015 | Отправлено: 20:47 12-03-2016 | Исправлено: bifido76, 21:17 12-03-2016
ffiilliipp
Arcadaw
Воспользуйся этой портабельной программой
WinOwnership(Стать_владельцем_файла_папки)
Всего записей: 280 | Зарегистр. 24-12-2010 | Отправлено: 21:17 12-03-2016
bifido76
ffiilliipp
Сомневаюсь, что у него нарушены права на файл hosts. Можно просто посмотреть (ПКМ по файлу hosts - Свойства - Безопасность), если у группы Администраторы есть полные права (все галочки) - то все в порядке (надеюсь, батник запускается от админа).
Всего записей: 769 | Зарегистр. 28-09-2015 | Отправлено: 21:20 12-03-2016 | Исправлено: bifido76, 21:23 12-03-2016
Arcadaw
Пробовал в безопасном - не получилось. Скрипт воще не запустился, грит, надо как админ. Хотя вошел как админ. Пробовал в безопасном режиме с командной строкой. То же самое.
Запустил прогу и убрал каспер. Статус поменялся на полный. Запускаю скрипт и все равно в доступе отказано.
Конечно, как админ.
Пробовал в файле "block.cmd" поменять пути на "d:\hosts" и скопировал в корень D файл "hosts" и после скрипта на йоту файл на D не изменился.
Ни черта не помогает. Думается, что проблема чуть раньше до до редактирования hosts.
Всего записей: 1508 | Зарегистр. 25-03-2004 | Отправлено: 22:04 12-03-2016
250Sergey
Arcadaw
Зайти как админ и ПКМ-Запустить от администратора - это две разные вещи!!! Особенно, если включен контроль учетных записей.
Всего записей: 286 | Зарегистр. 10-11-2015 | Отправлено: 22:19 12-03-2016
Arcadaw
Ясно! Не знал. Подскажите плиз, тогда что делать?
Надо отключить контроль учетных записей?
А вот на другом компе получилось сделать.
Запустил cmd как админ, выгрузил каспер и запустил aegis. И на том другом компе всё получилось. Host отредактировался.
А этом вот пытаюсь также все сделал и не фига. В доступе отказано. Хотя контроль везде включен!
Всего записей: 1508 | Зарегистр. 25-03-2004 | Отправлено: 22:23 12-03-2016 | Исправлено: Arcadaw, 22:45 12-03-2016
bifido76
Arcadaw
На том компе, где получилось - возьмите host файл и перенесите на этот комп. Я думаю, это будет проще всего.
Всего записей: 769 | Зарегистр. 28-09-2015 | Отправлено: 23:29 12-03-2016 | Исправлено: bifido76, 23:41 12-03-2016
Arcadaw
Я так и сделал.
Но как же блокировка диапазона адресов для встроенного фаервола?
или в случае с установленным каспером это неактуально?
Всего записей: 1508 | Зарегистр. 25-03-2004 | Отправлено: 23:50 12-03-2016
bifido76
Arcadaw
Блокировка диапазона адресов для встроенного фаервола к файлу hosts отношения не имеет. Скрипт не мог записать адреса в hosts, но в правила для фаервола изменения были внесены по любому.
Всего записей: 769 | Зарегистр. 28-09-2015 | Отправлено: 00:38 13-03-2016
serg3001
Proshaa
да, так и знал, т.е. если бы на обоих машинах была бы Win10, то лишь тогда обмен состоялся бы
Всего записей: 3822 | Зарегистр. 16-10-2010 | Отправлено: 10:13 13-03-2016 | Исправлено: serg3001, 10:14 13-03-2016
bifido76
вот видишь как люди мучаются нервничают с твоими заглушками
Всего записей: 6446 | Зарегистр. 05-06-2012 | Отправлено: 10:30 13-03-2016
