opt_step
Отчет об изменениях в списках
Смежные темы по Windоws 8/8.1
Обновления для других ОС
Сюда по непонятной причине в перечень вредных попали архиполезные обновления,
запрещающие после определенной настройки в редакторе локальной групповой политики переход на Win10 и всей прочей мишуры, с этим переходом связанной- предложений, уведомлений etc.
Уважаемый мембер YuS_two помог довести до ума батник, удаляющий т.н. "вредные" из массово загруженных для установки в офлайне обновлений Win7 и Win8.1. Список "вредных" каждый составляет себе сам.
Общие положения
Код
 Проверен неоднократно, работает. Единственное, что не решено- заставить батник работать с любыми путями к папке с обновлениями без корректировки кода, по принципу Javelin "выстрелил и забыл" ("кинул в любую папку с обновлениями и запустил").
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 18:15 23-04-2016 | Исправлено: shadow_member, 18:34 23-04-2016
bifido 76
корректировки кода, по принципу "кинул в любую папку с обновлениями и запустил".
Можно попробовать заменить строку
set "MYPATH=D:\#Updates_x64\Updates_x64\"
на
set "MYPATH=%~dp0"
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 18:37 23-04-2016 | Исправлено: bifido 76, 19:16 23-04-2016
bifido 76
Не помогло, пишет "no files to delete", хотя там они точно есть. Ага, разобрался- батник стал чувствителен к регистру в написании имен в "черном" списке. Т.к. скачиваемые мною обновления имеют вид Windows8.1-KB3035583-x64.msu, то и в "черном" списке д.б. KB3035583, а не kb3035583.
 В разных источниках, откуда черпаются данные для "черного" списка, используются варианты написания и kb, и KB, заменить первое на второе не проблема.
 Итого- работает! Батник с последним исправлением и "черный список" в папку с обновлениями в любой директории. С .cab не проверял, но, видимо, тоже нужно совпадение регистра.
Спасибо! Совсем крутой батник стал!
Батник + вариант "черного" списка 8.1 и 7.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 20:50 23-04-2016 | Исправлено: shadow_member, 21:11 23-04-2016
bifido 76
Можно попробовать заменить в коде -
findstr /G:Updates_unwanted.txt
на
findstr /i /G:Updates_unwanted.txt
и тогда по идее должен стать не чувствителен к регистру, попробуйте.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 21:03 23-04-2016
bifido 76
Точно, перестал чувствовать регистр. Спасибо!
Батник и ссылку выше исправил.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 21:11 23-04-2016
BonaparteIII
shadow_member, если у вас батник, для загрузки
актуальных обновлений?
что бы так же складировать их в папочку,
или для интеграции в образ.
то что, сейчас предлагается к скачки с центра обновлений 200штук,
это катастрофа.
Всего записей: 1218 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 23:38 23-04-2016
hooliogg
По очень даже понятной причине. Зачем этот клиент нам нужен, если и так заведомо удалены и скрыты все обновы, связанные с 10-кой.
Я не понимаю вашу логику. Зачем ставить то, что блокирует то, чего нету?
Всего записей: 285 | Зарегистр. 08-11-2015 | Отправлено: 00:19 24-04-2016
BonaparteIII
К сожаленью, такого батника у меня нет.
hooliogg
Скрыты вредные обновления или удалены, это не влияет на характер тех двух обновлений, они по-прежнему остаются полезными, и их нужно установить и настроить, ни хлеба, ни прочих ресурсов они не требуют. Ясное дело, что дело хозяйское, каждый может поступать по-своему.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 07:52 24-04-2016
mixmar2015
hooliogg
Лично у меня при старом клиенте, когда я отправлял ежемесячно в скрытые очередное обновление нового клиента, при проверке обновлений в Центре загрузки очень часто появлялись различные ошибки красным, и их приходилось постоянно исправлять этим WindowsUpdateDiagnostic.diagcab. Как стал устанавливать этого нового клиента еще ни разу не появилось никаких подобных ошибок. Вероятно новый клиент не только для установки блокировки обновления до 10 предназначен.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 09:05 24-04-2016
BonaparteIII
Хотя, вполне возможно, он уже и существует.  Такой батник был бы полезен, безусловно.
Если не все, то некоторые утилиты для массового скачивания обновлений сначала получают ссылки на скачивание и названия обновлений, сохраняют их в 1.txt и ждут дальнейших команд пользователя. Т.е. скачивать их все и сейчас совсем не объязательно. Точно так поступает и утилита WinUpdate_ru-board.com_v1.5.
 Создать 2.txt с номерами уже скачаных обновлений. Создать батник, который на основании 2.txt удалит из 1.txt ссылки на уже имеющиеся обновления. Останется в том же WinUpdate_ru-board.com_v1.5 скачать оставшиеся в 1.txt обновления.
 Вторая подобная утилита WSUS Offline Update первое скачивание проведет полное, а при повторных скачиваниях скачает только те обновления, которые еще не скачивались.
 В общем, на эту тему поле деятельности широкое.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 11:12 24-04-2016
hooliogg
mixmar2015
А у меня стоит 2014 года агент, который ничего не знает про вин10 и никакой красноты нету. Так что это дело не в агенте.
Всего записей: 285 | Зарегистр. 08-11-2015 | Отправлено: 17:14 24-04-2016
biomednet
Schwarz Meister
hooliogg
разьясни нам тупорылым идиотам для чего он нужен и какие преимущества
Кстати, вот буквально полчаса назад выпал синий экран. Впервые с 2014 года. И как раз указывает на драйвер ntfs.sys
Я как раз хотел этот драйвер попробовать в деле. Зачем он нужен - х.з. Если начнутся проблемы, отпишусь.
Всего записей: 2295 | Зарегистр. 12-08-2002 | Отправлено: 18:14 24-04-2016
hooliogg
biomednet
ок
Всего записей: 285 | Зарегистр. 08-11-2015 | Отправлено: 18:59 24-04-2016
mixmar2015
hooliogg
Кстати, проверял работу на 3-х ПК со старым клиентом на 8.1 x64, и на всех была такая ерунда с этими красными ошибками при проверке обновлений в Центре загрузки. Как установил этого нового клиента, так и перестали появляться эти ошибки. Возможно дело и не в клиенте, но таких совпадений и на 3-х ПК, как-то сомнительно, что дело не в нем.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 08:45 25-04-2016
serruf
hooliogg
Если по простому, то лишние обновления я удаляю для улучшения производительности, а совсем не для предотвращения утечек инфы.
ясно у меня обе машины шустрые и  памяти с запасом в 10 кратном размере. Но я делаю по-другому качаю все, а потом отключаю ненужные мне службы. Так сказать, "а вдруг?" )) хотя понятно, что 99,99% что можно их не ставить и ничего не случится ))
mixmar2015
Это не выход из положения, чтобы вот так вручную решать вопрос по каждому этому обновлению, отправляя каждый раз их в Скрытые
20 обнов прочитать сколько времени займет 2-3 минуты, ну вы очень богатый человек если для вас это так ценно раз в мес. )))
пс: на самом деле это самый надежный способ, если больше одной машины пишется бантик и на всех последующих уже делается автоматом
стоит с 17.02.16 проблем нет
Всего записей: 1986 | Зарегистр. 03-06-2007 | Отправлено: 18:08 29-04-2016 | Исправлено: serruf, 18:14 29-04-2016
serruf
а как ты узнеешь что после обновы включилась или установилась какая то служба ? нам всем интересно
Всего записей: 6446 | Зарегистр. 05-06-2012 | Отправлено: 19:15 29-04-2016
serruf
пс: да я уж не припомню было ли такое что бы обновление в 8.1 службы включало, в 10ке да, а в 8.1 вроде нет...
Всего записей: 1986 | Зарегистр. 03-06-2007 | Отправлено: 21:10 29-04-2016 | Исправлено: serruf, 21:29 29-04-2016
После некоторых метаний и мытарств остановился на способе генерирования батников для установки обнов, используя только installUpdateCreateCmd.exe из состава WinUpdate_ru-board.com_v1.5.
 Cоздаем папку x64_upd (и/или x86_upd, в зависимости от потребностей), в нее помещаем скачанные обновления x64....msu.
 Рядом с папкой x64_upd помещаем файл installUpdateCreateCmd.exe.
 Запускаем installUpdateCreateCmd.exe, указываем свою разрядность цифрами (вводим 64), жмем Enter. Рядом будет сгенерирован файл installUpdate.cmd
 Запускаем installUpdate.cmd, начнется установка обновлений (через wusa.exe, т.е. чисто по-виндовски)
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 11:51 30-04-2016
serruf
улыбнуло https://youtu.be/VMPeTrHNX1U =)
Всего записей: 1986 | Зарегистр. 03-06-2007 | Отправлено: 03:11 01-05-2016
mixmar2015
А чем вас вот эта утилита Пакетная установка MSU обновлений http://7ba.ru/ex/showfile/1341556/paketnaya-ustanovka-msu-obnovlenijj-2-4.html не устраивает? Помещаете ее вместе с MSU обновлениями и запускаете. Можете даже свой текстовый файл приложить с названием как и сама утилита и с указанными в нем строками названий файлов обновлений без расширения, и тогда будут установлены обновления по вашему списку.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 12:23 02-05-2016 | Исправлено: mixmar2015, 12:27 02-05-2016
