opt_step
Отчет об изменениях в списках
Смежные темы по Windоws 8/8.1
Обновления для других ОС
egoistlike
Хм..
Дело в том, что когда я удаляю на 8.1 некоторые kb связанные с телеметрией и запускаю PowerShell с командой проверки, хранилище показывает повреждение.
Сбой Repair-WindowsImage.
какое именно kb, надо перебирать опытным путем, может вы знаете. ?
Потому что возвращая удаленные kb из списка нежелательных,  проверка проходит с результатом Healthy.
Всего записей: 352 | Зарегистр. 25-04-2012 | Отправлено: 13:28 09-07-2016 | Исправлено: egoistlike, 13:30 09-07-2016
mixmar2015
egoistlike
У меня 8.1 Pro x64, все обновления установлены кроме 8 скрытых, не учитывая новых, которые предлагаются сейчас к загрузке, просто я их устанавливаю раз в месяц во второй вторник. В список скрытых включены и все обновления по телеметрии, которые естественно в систему не установлены. Давно уже не запускал sfc/scannow, вот попробовал выполнить эту команду, думал точно будет ошибка, просто много чего в системе переустанавливал, в том числе и видео драйвера. Нет, все отлично сработало и не выдало никакого нарушения целостности. Не вижу смысла запускать еще и PowerShell с командой проверки, это же примерно одинаковое и с целостностью все нормально.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 14:25 09-07-2016
egoistlike
mixmar2015
Не совсем.
Repair-WindowsImage проверяет хранилище онлайн и локально,(например с диска, образ на флешке) ключ
LimitAccess
Если хранилище повреждено,  sfc/scannow не поможет, так как не сможет востановить.
Вот в том то и дело, что онлайн становится не рабочим при удалении kb.
Но в принципе, kb телеметрии на 8.1 не актуальны, так как служба отключается штатно, и снифер трафика показывает, никакой активности на адреса microsoft нет.
Про 10 не скажу.
Всего записей: 352 | Зарегистр. 25-04-2012 | Отправлено: 14:44 09-07-2016 | Исправлено: egoistlike, 14:52 09-07-2016
mixmar2015
egoistlike
Немного не так, команда sfc/scannow повреждение целостности определит, если не сможет сама восстановить, а там уже дальше можно использовать разные способы восстановления, или через dism в CMD - DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth, или через PowerShell, кто чем привык. И как можно локально проверить с официального образа, если в нем нет этих обновлений по телеметрии?
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 15:10 09-07-2016 | Исправлено: mixmar2015, 15:18 09-07-2016
egoistlike
Про локально нет вопросов, не понятно почему проверка онлайн выдает проблему.
а вообще из неустановленных только это..
Плюс отключено "участие в улучшениях" и определенные правила в планировщике.
Активности телеметрии нет.
Всего записей: 352 | Зарегистр. 25-04-2012 | Отправлено: 15:31 09-07-2016
bifido 76
egoistlike
Описанная ситуация безусловно не нормальна и так быть не должно. Но чтобы разобраться нужно хотя бы взглянуть на логи. Не гарантирую, что сумею помочь, но гляну, может что и подскажу. Давайте сделаем так -
1) Приведите список обновлений, после удаления которых возникает проблема.
2) Удалите эти обновления, перезагрузитесь.
3) Попробуйте выполнить нужные команды, если sfc /scannow показывает нарушение целостности, то идете в папку "C:\Windows\Logs\CBS", копируете файл "CBS.log", архивируете его и выкладываете здесь ссылку на архив.
3) Выполните в ком. строке команду DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth. Если она покажет нарушение хранилища, то идете в папку "C:\Windows\Logs\DISM", копируете файл "dism.log", архивируете его и также выкладываете здесь ссылку на архив.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 18:20 09-07-2016 | Исправлено: bifido 76, 18:22 09-07-2016
egoistlike
bifido 76
В принципе спасибо за ответ, правда на разных ресурсах разные номера, и по датам выхода фильтрации нет. Что не есть удобно. Правильно провести удаление kb от новых к старым. Надо бы сразу попробовать тут выяснить, сейчас геморно начинать(удалить ондно смотреть, удалить следуещие и т. д, с перезагрузкой). В принципе интересовал тест проверки  хранилища через PowerShell. Сможете просто посмотреть ? Или у вас альтернативно установленная ос и прибит Windows Update? Сможет ли кто из темы, с лиц. ос, и удаленными KB проверить, если ок, значит будет время посмотрю что мешает у меня.
Установил все таки KB2976978. Активности нет, служб и правил в планировщике новых нет.
Всего записей: 352 | Зарегистр. 25-04-2012 | Отправлено: 23:35 09-07-2016 | Исправлено: egoistlike, 23:40 09-07-2016
bifido 76
egoistlike
Установлен в системе лицензионный ключ, или нет (альтернативно установленная ос) на целостность системных файлов этот фактор никак не влияет. Не нужно удалять по одному - удалите все. Тест проверки  хранилища через PowerShell - это тоже самое что и команда DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth, если одна дает ошибку, то и другая ее даст. Просто dism точно пишет лог, который можно посмотреть, а насчет PowerShell я не уверен. Поэтому удалите все обновы, выполните команду для dism и выложите лог. Я посмотрю.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 23:55 09-07-2016
egoistlike
Хм.
Вас я понял, спасибо.
Если не затруднит, скрин результата Online из PowerShell можете сделать, 10минут всего займет.
Всего записей: 352 | Зарегистр. 25-04-2012 | Отправлено: 00:05 10-07-2016
bifido 76
egoistlike
Подождите попробую. Но уточните  один момент, у вас только проверка хранилища (PowerShell) дает ошибку или sfc /scannow тоже говорит о нарушении целостности ?
Добавлено
На виртуалке ресурсов маловато, проверка грузит диск под 100% и поэтому ползет медленно. Придется подождать.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 00:17 10-07-2016 | Исправлено: bifido 76, 00:34 10-07-2016
egoistlike
Как было.
Решил удалить несколько kb. Заглушки для не рекомендованных обновлений Windows для 8
Сделал проверку PowerShell(так выбралось, можно конечно через  DISM) и sfc /scannow.
Все ок.
Перезагрузка.
Снова запускаю Repair-WindowsImage -Online -RestoreHealth и через десяток секунд проверка останавливается, с текстом описанием ошибки красным шрифтом. Контрольный запуск снова. Ошибка.
sfc /scannow не делал.
Накатываю удаленные kb.(какие именно уже не найти)
проверка Repair-WindowsImage -Online -RestoreHealth, все снова нормально.
Всего записей: 352 | Зарегистр. 25-04-2012 | Отправлено: 00:48 10-07-2016 | Исправлено: egoistlike, 00:53 10-07-2016
bifido 76
Вот, наконец то получил результат - скриншот.
Было бы неплохо узнать что за ошибка была с красным шрифтом.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 00:54 10-07-2016 | Исправлено: bifido 76, 00:55 10-07-2016
egoistlike
Чуть отредактировал пост выше, больше инфо.
Да, каюсь, надо было заскринить (
Всего записей: 352 | Зарегистр. 25-04-2012 | Отправлено: 00:56 10-07-2016 | Исправлено: egoistlike, 00:56 10-07-2016
bifido 76
egoistlike
А как удаляли обновления - вручную или моим батником Delete.cmd из набора ?
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 01:20 10-07-2016
egoistlike
bifido 76
Спасибо еще раз что помогли разобраться.
Просто по тому списку посмотрел в "журнал обновлений>установленные обновления> поиск>удалить.
Что то было установлено, некоторые нет.
Но по любому на 8.1 телеметрия "пока" ? опционально.
После 29 не актуальна и до 10. Надеюсь. )
Всего записей: 352 | Зарегистр. 25-04-2012 | Отправлено: 01:43 10-07-2016 | Исправлено: egoistlike, 01:46 10-07-2016
bifido 76
egoistlike
Оно конечно всегда пожалуйста, только я не совсем понял в чем конкретно я помог разобраться. Логов я не увидел, причина ошибки при проверке целостности хранилища компонентов осталась не известной.
Если обновления телеметрии не установлены, то и телеметрии соответственно нет.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 01:59 10-07-2016
Hybernaculum
bifido 76
Чутка телеметрии в 8.1, по сравнению с 7, таки есть, даже без обновлений, например сервис DiagTrack, но это легко отключается.
Всего записей: 2116 | Зарегистр. 27-03-2003 | Отправлено: 07:11 10-07-2016 | Исправлено: Hybernaculum, 07:13 10-07-2016
mixmar2015
Hybernaculum
Так этот сервис DiagTrack как раз и добавляют в систему эти обновления по телеметрии KB3075249 и KB3080149. Если эти обновления не устанавливались, то и нет совсем в системе этого сервиса в службах, значит и не надо ничего отключать.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 09:59 10-07-2016
bifido 76
Hybernaculum
Это вы, наверно, с десяткой попутали
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 10:53 10-07-2016 | Исправлено: bifido 76, 11:06 10-07-2016
egoistlike
bifido 76
Самый первый вопрос собственно.
Если проверить через PowerShell командой
онлайн проверки целостности хранилища образа системы, будут ошибки PowerShell.?
Всего записей: 352 | Зарегистр. 25-04-2012 | Отправлено: 11:22 10-07-2016 | Исправлено: egoistlike, 11:22 10-07-2016
