opt_step
Отчет об изменениях в списках
Смежные темы по Windоws 8/8.1
Обновления для других ОС
bifido 76
tt43
А попробуйте выполнить команды не в powershell, а именно в командной строке.
Сперва команду -
sfc /scannow
затем -
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
а затем, если не сработает -
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:путь-к-источнику /LimitAccess
Вероятность конечно мала, но спрошу, обновление KB3022345 случайно в системе не присутствует ?
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 18:14 06-12-2016 | Исправлено: bifido 76, 18:19 06-12-2016
edIUSyuiio
CoolXazker
 kb3042058
У меня нет этого файла.
закидываем install.wim
А где его взять/скачать?
Всего записей: 356 | Зарегистр. 03-12-2007 | Отправлено: 21:22 06-12-2016 | Исправлено: edIUSyuiio, 21:22 06-12-2016
CoolXazker
edIUSyuiio
Значит у вас вместо него kb3172614, они из разных наборов.
Подключите ваш образ в проводнике, из папки sources подключенного образа скопируйте install.wim в папку с набором, емае )
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 22:08 06-12-2016
edIUSyuiio
CoolXazker
Как я понимаю, то после создания cmd-файла, мне нужно его запустить и всё обновления интегрируются в  install.wim ?
Затем я файл  install.wim , сжимаю в esd, а потом копирую его обратно в ISO, из которого изначально был взят  install.wim.
Правильно?
Всего записей: 356 | Зарегистр. 03-12-2007 | Отправлено: 12:29 07-12-2016
CoolXazker
edIUSyuiio
Да, запускать от имени администратора.
Правильно?
Не совсем, нужно из подключенного образа скопировать все файлы в отдельную папку, затем удалить из папки sources родной install.wim и переместить туда модифицированный install.wim или install.esd .
Затем можно собрать образ, например через ImgBurn
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 20:42 07-12-2016
edIUSyuiio
CoolXazker
Спасибо!
Можно ещё такой вопрос, ты случайно не знаешь, как  интегрировать в дистрибутив, обновления для W7? Автономные файлы обновлений, скачаны по методу Тайлорд.
Желательно при установки этих обновлений,  инсталлятор придерживался последовательности в установки обновлений, которые прописаны  в командном файле у Тайлорд.
Всего записей: 356 | Зарегистр. 03-12-2007 | Отправлено: 21:30 07-12-2016 | Исправлено: edIUSyuiio, 21:33 07-12-2016
CoolXazker
edIUSyuiio
Если взять за пример четвертую строку батника, то вместо "%~dp0x86" нужно прописывать путь и каждое обновление отдельно, оно вам надо? )Есть нюанс - вместо kb3177467 нужно интегрировать kb3020369.
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 21:52 07-12-2016 | Исправлено: CoolXazker, 22:02 07-12-2016
tt43
bifido 76
KB3022345 не стоит у меня .
sfc /scannow - не обнаружила нарушений целостности.
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 04-02-2014 | Отправлено: 11:15 08-12-2016
edIUSyuiio
 оно вам надо?
Нет. ОС сама разберется, что и когда поставить?
Это имеется ввиду для W7?
Посмотрел:
45 -[32]   [64] -KB3177467  19.09.16   Обновление для Windows 7
А можете дать ссылку на  kb3020369?
Странно, что у Тайлорд, об этом ничего не сказано.
Всего записей: 356 | Зарегистр. 03-12-2007 | Отправлено: 16:08 08-12-2016 | Исправлено: edIUSyuiio, 16:09 08-12-2016
bifido 76
tt43
А результат выполнения остальных команд такой же как и в powershell ?
edIUSyuiio
kb3020369. При интеграции kb3177467 в образ оно "ломает" повышение редакции, поэтому если планируется выполнение операций по повышению редакции в образе, то вместо kb3177467 нужно интегрировать kb3020369. У Тэйлорда об этом ничего не сказано, потому что это относится только к автономному образу, а не к живой системе.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 17:58 08-12-2016 | Исправлено: bifido 76, 18:06 08-12-2016
tt43
такой же. хотя...номер ошибки-вроде как другой
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 04-02-2014 | Отправлено: 20:43 09-12-2016
bifido 76
tt43
Не могу гарантировать, что если посмотрю логи, то смогу помочь, но без логов точно помочь не смогу. В общем, если хотите, то тогда (как уже писал) :
Удалите файлы "C:\Windows\Logs\DISM\dism.log" и "C:\Windows\Logs\CBS\CheckSUR.log"
Заново выполните команду - DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
будет создан новый файл "C:\Windows\Logs\DISM\dism.log" или "C:\Windows\Logs\CBS\CheckSUR.log" или оба.
Скиньте его или их куда нибудь (облако или файлообменник) и дайте ссылку.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 22:49 09-12-2016 | Исправлено: bifido 76, 22:56 09-12-2016
tt43
bifido 76
http://my-files.ru/szss2h
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 04-02-2014 | Отправлено: 00:22 10-12-2016
bifido 76
tt43
Нет, ничего путного там нет - просто номер той же ошибки и все. Давайте попробую посмотреть "C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log", может там что полезное окажется.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 00:55 10-12-2016
edIUSyuiio
CoolXazker
оно вам надо?
Если у меня дистрибутив Энтерпрайз, то не обязательно устанавливать kb3020369?
Я как понял - это больше нужно для ретайл-версии, чтобы выбрать какую редакцию установить?
Всего записей: 356 | Зарегистр. 03-12-2007 | Отправлено: 13:57 10-12-2016 | Исправлено: edIUSyuiio, 13:58 10-12-2016
bifido 76
edIUSyuiio
Тут не в выборе редакции дело. Смотрите, например, в образ семерки максимальной входят все редакции. Вам, допустим, нужно интегрировать обновления во все эти редакции, а это займет довольно много времени. Что бы сэкономить время делают так - интегрируют обновления в самую младшую редакцию, затем делают экспорт этой редакции нужное количество раз и повышают редакцию с помощью команды -
dism /image:"путь-к-образу" /Set-Edition:название-редакции
Вот это процесс как раз и ломает kb3177467. Если его интегрировать, то данную команду выполнить будет невозможно.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 15:47 10-12-2016 | Исправлено: bifido 76, 15:47 10-12-2016
edIUSyuiio
Нужно  : все операции по интеграции проводить на физической либо виртуальной машине Win8.1
Ещё вопрос, почему именно на 8.1? Если мне нужно интегрировать обновления W7, мне нужно физическую или виртуальную машину с 7-кой?
bifido 76
Спасибо!
Всего записей: 356 | Зарегистр. 03-12-2007 | Отправлено: 22:08 11-12-2016
bifido 76
edIUSyuiio
Нет не нужно, работая на восьмерке, вы прекрасно сможете интегрировать обновления и в семерочный образ.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 23:26 11-12-2016
tt43
bifido 76
http://my-files.ru/lc9jm6
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 04-02-2014 | Отправлено: 00:56 12-12-2016
bifido 76
tt43
Вот, вроде как что-то и прояснилось. Судя по логу проблему с целостностью хранилища компонентов вызывает ошибка с пакетом, который относится к обновлению KB3045563. А обновление KB3045563 это есть ни что иное как Microsoft .NET Framework версии 4.6.0. Думаю, что наилучшим решением будет зайти в установленные программы и удалить данную версию .NET Framework, а затем, например, можно будет установить более свежую версию .NET Framework 4.6.2 Надеюсь, что это решит проблему.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 03:40 12-12-2016 | Исправлено: bifido 76, 03:40 12-12-2016
