opt_step
Отчет об изменениях в списках
Смежные темы по Windоws 8/8.1
Обновления для других ОС
tt43
Adblock Plus for IE.
на win 8.1 его нельзя применять. проверено.
только win 7 ! там с ним ишак -летает.
Всего записей: 2216 | Зарегистр. 04-02-2014 | Отправлено: 06:18 18-12-2016
CoolXazker
Для удобства интеграции KB3172614 в образ, можно внести некоторые изменения в набор:
создаем папки с названиями KB3172614-x64 и KB3172614-x86, в них перемещаем одноименные обновления
из папки Для автономной установки, далее вносим изменения в скрипты UpdIntegrator:
х64
MD %~dp0MOUNT
Dism.exe /Mount-Wim /WimFile:%~dp0install.wim /Index:1 /MountDir:%~dp0MOUNT
Dism.exe /image:%~dp0MOUNT /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /Source:D:\Sources\sxs
Dism.exe /image:%~dp0MOUNT /Add-Package /PackagePath:"%~dp0x64"
Dism.exe /image:%~dp0MOUNT /Add-Package /PackagePath:"%~dp0KB3172614-x64"
Dism.exe /Unmount-Wim /MountDir:%~dp0MOUNT /commit
Pause
х86
MD %~dp0MOUNT
Dism.exe /image:%~dp0MOUNT /Add-Package /PackagePath:"%~dp0x86"
Dism.exe /image:%~dp0MOUNT /Add-Package /PackagePath:"%~dp0KB3172614-x86"
Pause
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 12:40 18-12-2016 | Исправлено: CoolXazker, 14:05 18-12-2016
mixmar2015
bifido 76
Так я и спрашиваю, что означает эта информация, что там на изображении, и что у меня одинаковые данные, что именно у меня в системе установлено, и что надо доустановить? Там как раз слева есть кнопки со ссылками на загрузку нужных версий, а рядом с ними и кнопки для загрузки SDK. Для чего они там особенно по SDK, если это чисто информационная программа?
CoolXazker
А вот эта промежуточная команда Unmount нужна обязательно в измененном скрипте, или можно выполнить все интеграции подряд, включая и интеграцию обновлений для автономной установки?
И еще, интеграция обновлений по NetFr4.6.2 понятна, а вот как его и русификатор интегрировать в образ, что в корне папки с расширениями exe, или их после устанавливать только в систему?
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 12:41 18-12-2016 | Исправлено: mixmar2015, 13:13 18-12-2016
CoolXazker
mixmar2015
Размонтирует образ с сохранением, если KB3172614 интегрировать со всеми вместе, будет ошибка, это же касается KB3042058, KB3172729 можно интегрировать со всеми вместе.
Где понятна, кому понятна, мне не понятна, поясните
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 13:17 18-12-2016
mixmar2015
CoolXazker
Действительно непонятна, просто ошибся, я так понял интеграция NETF и обновлений в образ вообще тут через ваш пакет не рассматривается. Значит в эти созданные папки KB3172614-x64 и KB3172614-x86 для интеграции помещаем только соответствующие разрядности обновления, а KB3172729 копируем в общий список в x64 или в x86. Кстати, а что за обновление KB3042058, про которое вы написали, что его тоже надо интегрировать отдельно, иначе будет ошибка, об нем в инструкции вообще ни слова?
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 13:36 18-12-2016
CoolXazker
mixmar2015
Оно раньше входило в безтелеметрийный набор, KB3172614 его заменяет, что касается интеграции NET 4.6.2 в образ, есть хорошая статья: http://www.outsidethebox.ms/9951/
mixmar2015
Подредактировал пост, тоже работает, как говорится - век живи...
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 13:50 18-12-2016
174bpm
а чем WSUS Offline Update
 - Update Microsoft Windows and Office without an Internet connection
 не устраивает?
01.12.2016 Version 10.8.1
http://download.wsusoffline.net/wsusoffline1081.zip
он выкачивает актуальный список
Всего записей: 885 | Зарегистр. 12-01-2006 | Отправлено: 19:11 18-12-2016
CoolXazker
174bpm
С телеметрией или дает выбрать обновления?
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 19:28 18-12-2016
bifido 76
mixmar2015
Если у вас все как на картинке, то это значит, что у вас уже установлены .NET Framework 3.5 и .NET Framework 4.6.2 и больше устанавливать ничего не нужно. Имхо, наличие кнопок на скачивание, того, что уже и так установлено в системе, смысла особого не имеет, но мало ли что, думаю, что сделано на всякий случай - вдруг понадобится.
Насчет интеграции NET 4.6.2. Можно интегрировать и без режима аудита. Берете архиватор, например 7-zip и вытаскиваете из экзешника cab-файлы: "Windows8.1-KB3151864-x86.cab" для x86 и "x64-Windows8.1-KB3151864-x64.cab" для x64. А из языкового экзешника: "Windows8.1-KB3151897-x86.cab" для x86 и "x64-Windows8.1-KB3151897-x64.cab"  для x64. И интегрируете как обычные обновления.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 21:05 18-12-2016
CoolXazker
bifido 76
Класс, теперь можно и умереть, спасибо, добавлю в следующую версию набора
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 21:10 18-12-2016
bifido 76
CoolXazker
KB3172614 его заменяет (KB3042058)
Хотелось бы этот момент уточнить. Потому что на семерке,  на x64 системе, KB3042058 действительно заменено, однако на x86 оно вполне себе здравствует. Точно оно заменено на восьмерке x86 (сам в данный момент проверить не могу) ?
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 21:56 18-12-2016
CoolXazker
bifido 76
Хм, виртуалку надо заводить, точно не помню, кцом на сей счет молчит, проверю, отпишусь, хотя вроде когда еще первый набор делал, не предлагалось оно потом через цо, проверю.
bifido 76
Касаемо интеграции NET 4.6.2, я его раньше открывал, файлов там дофига, этих kb точно хватит для корректной интеграции, понятно, что в списке установленных они появятся, но как это все будет работать, вот в чем вопрос, что думаете?
P.S. Проверил, kb3042058-x86 не предлагается.
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 22:05 18-12-2016 | Исправлено: CoolXazker, 23:54 18-12-2016
andru24
Ребят тыркните пальцем, что лицензии что не лицензии ищут обновы по 2 суток, винда CoreSingleLanguage edition 8.1 64 bit, как исправляется?
Всего записей: 117 | Зарегистр. 11-10-2004 | Отправлено: 00:12 19-12-2016
bifido 76
CoolXazker
Да, их хватит - все должно работать нормально. Вся эта куча файлов нужна для установки на семерку, а в восьмерку как раз только эти самые KB-шки устанавливаются.
М-да, а на семерке x86 торчит зараза
andru24
Тырк.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 00:52 19-12-2016 | Исправлено: bifido 76, 00:59 19-12-2016
chaynikk
я исправил по совету местных спецов ручной установкой KB3172614
http://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB3172614%20
Всего записей: 26 | Зарегистр. 18-11-2016 | Отправлено: 15:07 19-12-2016
mixmar2015
chaynikk
Дело в том, что по Этой ссылке само описание касается системы 7, а вот внизу в загрузках есть архив и для системы 8, там как раз и есть подобный файл и все остальное для проверки.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 19:22 19-12-2016
ssassh
Ребята, подскажите пожалуйста по проблеме обновления.
Уже порядком замучился в последние пару месяцев с этими накопительными обновами.
Началось всё с ноябрьских KB3197873/KB3197874.
При обновлении через центр обновлений выбивало ошибку 0x800F0922.
Что я только не делал, и качал дистриб вручную и делал по нескольку раз проверки(результат всегда был один и тот же):
1)sfc /scannow - Защита ресурсов Windows не обнаружила нарушений целостности.
2)DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth - Повреждение хранилища компонентов не обнаружено.
3)DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth - Восстановление выполнено успешно. Повреждение хранилище компонентов было устранено.
4) Чистил полностью SoftwareDistribution
5) Запускал WindowsUpdateDiagnostic
При этом все остальные обновления (Framework, Adobe Flash, Средства удаления вредоносного ПО и пр.) устанавливаются через центр обновления без ошибок.
Вся надежда была на декабрьский накопительный апдейт, но чуда к сожалению не произошло.
Всё повторилось один в один.
Как говорится,нужна помощь знающих, как вычислить что этому оконному чуду не хватает?
P.S.:ОС Windows 8.1 x64
Всего записей: 77 | Зарегистр. 29-06-2007 | Отправлено: 01:20 20-12-2016 | Исправлено: ssassh, 02:17 20-12-2016
bifido 76
ssassh
Скачайте нужное обновление и попробуйте обновиться вручную по этой инструкции.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 05:27 20-12-2016
ssassh
Не решает проблемы, та же самая ошибка.
Вот логи после ручного обновления с помощью DISM.
Всего записей: 77 | Зарегистр. 29-06-2007 | Отправлено: 14:36 20-12-2016 | Исправлено: ssassh, 17:41 20-12-2016
bifido 76
ssassh
Попробуйте выполнить проверку для системного диска -
chkdsk C: /f
нажмете "y" и перезагрузитесь, во время перезагрузки будет произведена проверка.
После этого попробуйте заново установить обновление дисмом.
Если не поможет, то выполните команду -
dism /english /online /Get-Packages /format:table > "%USERPROFILE%\Desktop\Packages.txt"
На рабочем столе появится файл Packages.txt, дайте на него ссылку здесь.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 21:30 20-12-2016 | Исправлено: bifido 76, 21:30 20-12-2016
