opt_step
Отчет об изменениях в списках
Смежные темы по Windоws 8/8.1
Обновления для других ОС
nick7inc
bifido 76
Спасибо, попробую.
вы использовали при очистке ключ ResetBase
Нет, я использовал "Заглушки для не рекомендованных обновлений Windows" из шапки.  Только если instal.cmd считать за установку... Но могу из образа восстановиться до этих манипуляций (офис придётся переустанавливать).
Сам ничего не ковырял (хотя видел в сети примеры со всяким ковырянием, по типу TakeOwnershipEx, например, этот).
Ура! Delete.cmd больше ничего не находит. Чего делал. Подробнее...
"%USERPROFILE%\Desktop\Packages.txt"
Гы, у меня рабочий стол в другом уже месте. Переправил на  "%Temp%\Packages.txt"
Ещё раз - спасибо!
Джин, не лезь в бутылку.
Всего записей: 1138 | Зарегистр. 04-05-2007 | Отправлено: 19:32 02-01-2017 | Исправлено: nick7inc, 23:51 02-01-2017
bifido 76
nick7inc
Рад, что у вас все получилось .
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 21:32 02-01-2017
ssassh
bifido 76
Анализируя отказ обновления по времени возникновения и сопоставления с логом, обнаружил что похоже проблема всётаки с доступом к реестру.
Проблемное время где-то при переходе с 01:25:43 на 01:25:44 , в логе имеются ошибки доступа к ветке:
(F) STATUS_ACCESS_DENIED #8145#
... "\Registry\Machine\Software\Classes\ftp\shell\open\command"
у меня нет такого каталога command в по этому пути
 Можете мне сбросить reg файл с содержимым ветки HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\FTP ?
Какие должны быть права доступа к этой ветке?
Вот на всякий случай лог CBS .
Может ещё какую идею посоветуете?
Всего записей: 77 | Зарегистр. 29-06-2007 | Отправлено: 01:56 03-01-2017 | Исправлено: ssassh, 02:23 03-01-2017
bifido 76
ssassh
Держите.
У групп система и администраторы - полные права, владелец - система.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 03:05 03-01-2017 | Исправлено: bifido 76, 03:06 03-01-2017
ssassh
bifido 76
Спасибо за файл.
Теперь всё присутствует, но в логе всё равно ошибка доступа и на ней по прежнему происходит отмена установки обновения:
Error STATUS_ACCESS_DENIED while executing operation DeleteKey on [l:114{57}]"\Registry\Machine\Software\Classes\ftp\shell\open\command"
Неясно для чего вообще это обновление пытается удалить эту ветку. И почему ему это не удаётся сделать.
Всего записей: 77 | Зарегистр. 29-06-2007 | Отправлено: 03:55 03-01-2017
nick7inc
Этот Windows 8.1 - полный засранец! Даже .Net 3.5 поставить толком нельзя. Делал откат системы (жёсткого диска целиком) с помощью IFL до моих игр с обновлениями, что я тут расписывал несколько постов назад: нифига.
Всего записей: 1138 | Зарегистр. 04-05-2007 | Отправлено: 15:59 03-01-2017 | Исправлено: nick7inc, 16:28 03-01-2017
Arcadaw
Всех с Новым годом!!!!
Давно я тут не был. Что новенького?
Похоже из шапки наверное надо удалить "Еще один более продвинутый скрипт", т.к. написано пользователь удален.
А вот и мой вопрос. Извиняюсь, если кому не понравится.
Долго не обновлял свою винду. Потому, если я возьму список нежелательных обнов для Винды 8.1 из шапки "Заглушки для нерекомендованных обновлений Windows" и следуя этому списку можно будет установить самые последние обновы для Винды за исключением разумеется нерекомендованных.
Я все же не совсем всю эту механику понимаю и потому спрашиваю, т.к. знаю что в том списке выше маленький список из обнов, которые как бы главные над другими заменяющими их обновами.
Короче, запущу обновление списка текущих обнов, установлю все, кроме нехороших. В этом случае, всё пойдет как задумано или все же установятся какие-то обновления, которых в списке нет, но они заменяемые. Путанно задал вопрос. Надеюсь понятно объяснил.
Всего записей: 1508 | Зарегистр. 25-03-2004 | Отправлено: 16:53 03-01-2017
Proshaa
nick7inc
о чём ваш поток сознания? какое отношение он имеет к данной теме?
относительно Dism'a - привыкайте. Microsoft набрала в команду линуксоидов, так что забывайте про GUI. все более-менее серьёзне настройки - только через командную строку.
Всего записей: 3079 | Зарегистр. 10-01-2011 | Отправлено: 17:05 03-01-2017
bifido 76
Arcadaw
Этого уже не достаточно, нужно еще учитывать накопительные.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 23:34 03-01-2017
bonyfacy
Arcadaw
Вот что у меня в скрытых:
Всего записей: 45 | Зарегистр. 08-12-2015 | Отправлено: 00:57 04-01-2017
Arcadaw
bifido 76
bonyfacy
Спасибо большое!
Кстати, нашел классный способ сравнивать один список с другим, чтобы выявить разночтения или совпадения. В Excele! Одна единственная формула и одно действие.
Вот скомпилировал весь список плохих обнов из разных источников:
971033, 2882822, 2902907, 2922324, 2952664, 2976978, 2977759, 2990214, 3012973, 3014460, 3015249, 3021917, 3022345, 3035583, 3042058, 3044374, 3046480, 3050265, 3050267, 3058168, 3064683, 3065987, 3065988, 3068708, 3072318, 3074677, 3075249, 3075851, 3075853, 3080149, 3081437, 3081454, 3081954, 3083324, 3083325, 3083710, 3083711, 3086255, 3088195, 3090045, 3093983, 3102810, 3102812, 3112336, 3112343, 3121461, 3123862, 3135445, 3135449, 3138612, 3138615, 3139923, 3139929, 3146449, 3150513, 3161102, 3161606, 3170735, 3172614, 3173040, 3185331, 3192392, 3192404, 3197873, 3197874, 3197875, 3205400, 3205401
Хорошо бы еще составить список плохих сайтов.
Проверил установленные обновы и нашел одно пропущенное 3161102.
К сожалению, не смог его удалить ни через Винду, ни через командную строку (wusa.exe /uninstall /kb:3161102)
Нашел в скрытых обновах такое обнову: 2876229
А в плохих его нет. Его ставить или это нехорошее обнова?
Не фига себе: все 35 обнов и все нормальные, только в необязательных спряталось 2976978
Всего записей: 1508 | Зарегистр. 25-03-2004 | Отправлено: 10:14 04-01-2017 | Исправлено: Arcadaw, 10:31 04-01-2017
Arcadaw
После установки хороших обнов почему процесс поиска обновлений висит уже час. Что же это такое? Такого не было раньше. Я уж пробовал host почистить.
Кажется я допрыгался со своими обновлениями.
Теперь поиск обновлений зависает на большое время и так и не не выдает какие есть обновления.
Более того, скрытые обновы тоже куда-то делись. А ведь были! Что за хрень такая!
Лучше воще ничего не делал.
Уже все советы перепробовал. Такая фигня на 2 компах из трех. И вкладка со скрытыми обновами на 2 этих компах тоже пустая. Прихожу к выводу, что возможно это фигня была до обновления.
Всего записей: 1508 | Зарегистр. 25-03-2004 | Отправлено: 13:44 04-01-2017 | Исправлено: Arcadaw, 16:18 04-01-2017
bifido 76
Arcadaw
Проблема бесконечного поиска решается установкой обновления KB3172614, для автоматизации можете воспользоваться моим набором.
Ps.
Все, что где-то упоминается сгребли в одну кучу - получилась куча мала На вскидку, например, 3185331 - октябрьское накопительное, не содержит телеметрии. 3192392, 3197873, 3205400 - обновления безопасности, не являются плохими (Имхо, 3205400 можно устанавливать, несмотря на то, что оно, как и 3172614, содержит точки телеметрии в файле consent.exe). Также все обновления клиента, крайние из которых -  3138612 (семерка), 3138615(восьмерка), можно устанавливать. В KB3161102 - ничего плохого нет. Ну, и так далее.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 20:49 04-01-2017 | Исправлено: bifido 76, 20:53 04-01-2017
Arcadaw
Как же так. В предыдущем посте говорилось, что это нехорошие обновы.
http://www.bifido.net/tweaks-and-scripts/6-security-only-quality-update-list.html
Короче, я уже запутался.
Всего записей: 1508 | Зарегистр. 25-03-2004 | Отправлено: 21:16 04-01-2017
bifido 76
Arcadaw
Читайте внимательнее .
Распутываю . Грубо говоря, "security monthly quality rollup" (кроме октябрьского) и "Preview of Monthly Quality Rollup" - плохие (содержат телеметрию), а "security only quality update" - хорошие и на них даются ссылки для скачивания, чтобы их можно было соответственно скачать и установить.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 21:29 04-01-2017
Arcadaw
bifido 76
Спасибо большое!
Эх!
Всего записей: 1508 | Зарегистр. 25-03-2004 | Отправлено: 22:19 04-01-2017
tt43
bifido 76
здравствуйте. я извиняюсь-уезжал на праздники.
если вы помните мою тему с проблемами,то вот свежий отчет -гляньте ,когда будет время
http://my-files.ru/1hu6yj
Всего записей: 2216 | Зарегистр. 04-02-2014 | Отправлено: 04:33 06-01-2017
bifido 76
tt43
Нет, ничего не изменилось - та же ошибка для NET Framework для пакета KB3179948, и вторая для накопительного KB3000850. Так что, накат версии NET Framework 4.5.2  ничего не дал. Походу, ничего с этим не попишешь. Если проблема с запуском paint и wordpad еще присутствует и перерегистрацию библиотек, с помощью набора твиков, вы еще не пробовали, то попробуйте - может поможет.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 05:37 06-01-2017
tt43
bifido 76
перерегистрацию не пробовал. я что-то этот пост упустил ваш. буду разбираться. отпишусь.
p.s. кстати, в вашем блоге нашел обновленный образ win 7 sp1 c удобным примочками в виде установщиков, интегрированных дров и др.
скачал себе про запас. СПАСИБО БОЛЬШОЕ !
вот бы на win 8.1 подобное замутить.
Всего записей: 2216 | Зарегистр. 04-02-2014 | Отправлено: 05:54 06-01-2017
nick7inc
"Еще один более продвинутый скрипт" в шапке походу уже ведёт в никуда.
Добрый день. Win 8.1x64SL_Ru. В журнале системы появляются странные отметки "уведомление о входе пользователя для улучшения качества ПО". Как это всё отключить (в "Центр поддержки" отключено давно, ещё в процессе установки системы)? Я не хочу, чтобы кто-то ковырялся в моём компьютере (даже если это какая-то программа от MS).
Всего записей: 1138 | Зарегистр. 04-05-2007 | Отправлено: 16:08 08-01-2017 | Исправлено: nick7inc, 16:09 08-01-2017
