opt_step
Отчет об изменениях в списках
Смежные темы по Windоws 8/8.1
Обновления для других ОС
pytex
cdrom2
Менять драйвер - это, согласись, тот еще костыль. Но подмену от 8-ки и 7-ки я попробовал - вообще нет связи с модемом.
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 01:48 23-11-2013
cdrom2
С Семеркой (как костыль) вроде прокатывало (драйвер Висты ставился на тогда еще "молодую" Семерку).
Совет из соседней ветки...
Всего записей: 2393 | Зарегистр. 17-02-2006 | Отправлено: 12:45 23-11-2013
cdrom2
TAILORD
Наконец-то...
В следующий вторник (26 ноября) повторно планируется выпуск обновления KB2904594
Также планируется выпуск
KB2607607 (Language Packs for Windоws RT - Uyghur Language Interface Pack)
KB2839636 (Language Packs for Windоws RT 8.1 - Uyghur Language Interface Pack)
KB2858725 (Microsоft .NET Framework 4.5.1 Upgrade Language Packs)
KB2858726 (Microsоft .NET Framework 4.5.1 Language Packs for Windоws Server 2012)
KB2881468 (Microsoft .NET Framework 4.5.1 for Windоws Server 2012 x64-based Systems)
KB2896496 (Rules Update for Direct Access Best Practice Analyzer for Windоws Server 2012)
Всего записей: 2393 | Зарегистр. 17-02-2006 | Отправлено: 18:45 24-11-2013 | Исправлено: cdrom2, 18:45 24-11-2013
VSB
Наверное не совсем правильное место, но спрошу.
Есть комп с Windows 8 RTM OEM (лицензия, всё ок) и плохим интернетом. Качать 3+  Гб до 8.1 с него не вариант. Как проще обновиться?
Всего записей: 266 | Зарегистр. 17-02-2006 | Отправлено: 02:58 27-11-2013
cdrom2
TAILORD
KB2913236 (You may experience poor battery life on a Lenovo Miix2 8 tablet running Windows 8.1)
x86 ...второй список...
...вроде что-то обновили в Каталоге по KB2904594...
Update for Windows 8.1 (KB2904594)
    * Revising metadata to add Catalog and WSUS distribution channels.
Всего записей: 2393 | Зарегистр. 17-02-2006 | Отправлено: 13:00 27-11-2013
TAILORD
cdrom2
Спасибо, KB2913236 и KB2904594 добавил оба в 2 список
Всего записей: 4294 | Зарегистр. 28-10-2005 | Отправлено: 18:27 27-11-2013
pistulet
Подскажите пожалуйста в чем может быть следующая проблема.
Обновления КВ2888505, КВ2887595, КВ2862152 не устанавливаются на windows 8.1 pro+wmc (x64).
Происходит следующим образом:
Обновления скачались, установились, потом система просит перезагрузку. После перезагрузки продолжается установка. Через некоторое время система пишет, что установка завершилась неудачей, и начинает откат этих обновлений.
Как обойти эту проблему?
Всего записей: 13 | Зарегистр. 22-10-2012 | Отправлено: 21:45 27-11-2013
Jedi_Andrey
Тоже начал изучать Windows 8.1!
Прочитал последние 10 страниц, но так и не понял, вот эти обновления:
KB2898514
KB2901101
KB2906956
KB2908174
уже входят в KB2887595? Т.е. достаточно установить только KB2887595 и всё? Или те 4 обновления тоже надо ставить?
Такая же ситуация с KB2898742 и KB2884846.
TAILORD или кто-нибудь, объясните, пожалуйста
Всего записей: 447 | Зарегистр. 09-04-2008 | Отправлено: 20:34 28-11-2013 | Исправлено: Jedi_Andrey, 20:41 28-11-2013
urgentus
Shockwave Player 12.0.6.147
full
Всего записей: 224 | Зарегистр. 13-07-2011 | Отправлено: 21:08 28-11-2013
cdrom2
Jedi_Andrey
Статья  KB2887595 гласит
Important When you install this update (KB2887595) from Windоws Update, KB2898514, KB2901101, KB2906956, and KB2908174 are included in the installation.
По-русски
Внимание! Это обновление (статья базы знаний 2887595) устанавливается из Центра обновления Windоws вместе со статьями 2898514, 2901101, 2906956 и 2908174.
Статья  KB2884846 гласит
Important KB 2898742 redirects you to this article (KB 2884846). When you install update package KB 2884846 from Windоws Update, KB 2898742 is included in the installation of update package KB 2884846.
По-русски
Важно KB 2898742 выполняет перенаправление к этой статье (KB 2884846). При установке пакета обновления KB 2884846 из центра обновления Windоws 2898742 КБ включается в установку пакета обновления KB 2884846.
Написанное можно понять так "При установке обновления KB2887595 остальные (KB2898514, KB2901101, KB2906956, и KB2908174) устанавливаются автоматически "... и  "При установке обновления KB2884846 -  KB2898742 устанавливается автоматически"
TAILORD
Не знаю насколько соответствует действительности, но KB2887595 прописано, что в него входит исправление
2906956"0x80240017" error when you try to install a Windows Store app in Windows RT 8.1, Windows 8.1, or Windows Server 2012 R2
Наверное в списке вместо "входит в Rollup-группу ..."неактуально при обновлении с WU"
Всего записей: 2393 | Зарегистр. 17-02-2006 | Отправлено: 22:13 28-11-2013 | Исправлено: cdrom2, 22:15 28-11-2013
TAILORD
Jedi_Andrey
Нет конечно, они входят в "группу" но ставить надо все по отдельности. Если будете автоматом из WU то там также написано:
Это обновление (статья базы знаний 2887595) устанавливается из Центра обновления Windows вместе со статьями 2898514, 2901101, 2906956 и 2908174
cdrom2
Все может быть, но как тогда объяснить что после установки  KB2887595 также успешно устанавливается KB2906956? Два раза одно и тоже не ставится же?
Всего записей: 4294 | Зарегистр. 28-10-2005 | Отправлено: 22:14 28-11-2013
cdrom2
TAILORD
А оно реально что-то меняет в системе? Или просто прописывается в список установленных обновлений?
И вопрос. Обновления типа KB2890142 где-то доступны для загрузки?
Всего записей: 2393 | Зарегистр. 17-02-2006 | Отправлено: 22:31 28-11-2013
Jedi_Andrey
Ага, теперь понял! Спасибо!
Т.е. если обновляешь систему через WU, то вместе с обновлением KB2887595, автоматом скачиваются и ставятся KB2898514, KB2901101, KB2906956, и KB2908174, а если обновление KB2887595 ставить автономно, то те 4 обновления тоже надо установить вручную!
Всего записей: 447 | Зарегистр. 09-04-2008 | Отправлено: 09:14 29-11-2013 | Исправлено: Jedi_Andrey, 09:15 29-11-2013
Jedi_Andrey
У меня, почему-то KB2898742 не ставится, неприменимо.
Win8.1 x64
Всего записей: 447 | Зарегистр. 09-04-2008 | Отправлено: 21:08 29-11-2013 | Исправлено: Jedi_Andrey, 21:09 29-11-2013
ABISMAL888
del
Всего записей: 3940 | Зарегистр. 27-05-2012 | Отправлено: 23:26 29-11-2013 | Исправлено: ABISMAL888, 00:19 02-12-2013
pytex
Jedi_Andrey, у меня так же
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 12:28 30-11-2013
cdrom2
Jedi_Andrey
pytex
А если устанавливать KB2884846 вручную через Windows Update, то появляется ли запись об установке KB2898742?
Всего записей: 2393 | Зарегистр. 17-02-2006 | Отправлено: 15:30 30-11-2013
Jedi_Andrey
У меня нет.
P.S. Походу в январе и эти списки забросим, намечается Windows 8.2
Всего записей: 447 | Зарегистр. 09-04-2008 | Отправлено: 17:51 30-11-2013 | Исправлено: Jedi_Andrey, 17:59 30-11-2013
cdrom2
Jedi_Andrey
Вроде как весной обещали...
Уже весной этого года, вместе с Windows Phone 8.1 (Blue) может быть выпущено обновление Spring 2014 GDR  для Windows 8.1.
Всего записей: 2393 | Зарегистр. 17-02-2006 | Отправлено: 21:23 30-11-2013
pytex
У меня тоже нет.
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 23:37 30-11-2013
