dialmak
Platinum Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору ShadowBroker Цитата: После чистки от драйверов ошибка innacesible boot device windows не загружается. | Судя по всему проблема не в драйверах, а в BCD. Есть ли раздел загрузчика? EFI или BIOS? Как переносил на новое железо? Переносил на виртуальный диск или HDD? Напиши подробно.. Если восстанавливал TBI, то ставил ли галку Update Boot Partition, как описано здесь... Цитата: Поставил все драйвера из меню install windows provided storage drivers | Порядок использования OSDTOOL в ручном режиме описан здесь. Цитата: можно сделать монтирование VHD? | IFL\IFW и скрипты (OSDTOOL и другие) умеют монтировать однофайловые VHD\VHDX\VMDK\RAW. В DOS это тоже можно сделать, но нужно, чтобы DOS видел файловые системы (типа NTFS и т.п.) , что немного напряжно и поэтому лучше делать все-таки в IFL. Если же виртуальные диски многофайловые (например снапшоты, дифференциальные диски и т.п.), то можно воспользоваться Arsenal Image Mounter. Описывал здесь. | Всего записей: 13022 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 09:18 10-08-2017 | Исправлено: dialmak, 10:14 10-08-2017 |
