myusssr
Silver Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Цитата: Стоит восьмерка корпоративная, активировал по телефону. Объясните (чайнику) мне как можно обновиться или переустановить до 8,1 сохранив при этом активацию с восьмерки, желательно детальней. Я думаю информация эта многим пригодится... Зарание благодарен | Перед началом всех действий воспользуйтесь программой резервного копирования, например, Acronis и создайте образ настроенной ОС со всеми установленными приложениями. Обновить её до Windows 8.1 Enterprise у Вас не получится. Это один из тех случаев, о которых писали в топике. Так что устанавливать её возможно либо с нуля, либо смонтировав образ диска и запустив инсталятор прямо в Windows 8. При этом необходимо выбрать опцию "Сохранить параметры Windows, личные файлы и приложения" и «Далее». Соглашаетесь и нажимаете «Установить». После этого компьютер станет недоступен! Будет происходить подготовка к установке, ход подготовки будет отображаться в процентах. Когда подготовка закончится, компьютер автоматически уйдет на перезагрузку. После перезагрузки автоматически начнётся установка Windows, настройка параметров, установка устройств и т.д. В ходе этого компьютер несколько раз автоматически перезагрузится, и после перезагрузок автоматически будет продолжать свои занятия, пока не появится следующее окно. Здесь Вы должны проделать следующее: 1. Отсоедините сетевой кабель (кабель Интернета) от компьютера. 2. Нажмите «Использовать стандартные параметры». 3. Нажмите «Использовать существующую учетную запись». После этого продолжится установка, настройка параметров и приложений, перезагрузки, пока не появится следующее окно. Это означает, что установка завершена. После этого Вы увидите на Рабочем столе watermark в правом нижнем углу. Это означает, что активация Windows 8.1 слетела. Тоже самое Вы увидите, если нажмёте ЛКМ "Свойства" на иконке "Этот компьютер". Внизу появившегося окна будет ссылка "Активировать Windows". К сожалению активация не сохраняется и не переносится с Windows 8 на Windows 8.1. Вам вновь придётся активировать Windows 8.1 Enterprise по телефону новым MAK ключом, который Вы найдёте в постах топика по активации Windows 8.1 или в его шапке. MAK ключи для активации Windows 8 Enterprise и Windows 8.1 Enterprise совершенно разные и не взаимозаменяемы. После проведения активации вновь нажмите ЛКМ "Свойства" на иконке "Этот компьютер". Внизу появившемся окна Вы увидите надпись "Активация выполнена". После этого watermark на Рабочем столе исчезнет. Иногда для этого требуется перезагрузить PC. Подсоедините сетевой кабель (кабель Интернета) к компьютеру. Удачи и всего наилучшего!!!! | Всего записей: 2753 | Зарегистр. 04-02-2012 | Отправлено: 00:59 19-10-2013 | Исправлено: myusssr, 02:20 19-10-2013 |
