Chernoemore
Silver Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору qazibum Обычно на ноутах стоит Windows для одного языка. Этот образ и нужно качать из шапки. Устанавливается 8.1 с применением установочных ключей: есть и тут в шапке. Но, в биосе есть вшитый ключ, вполне возможно, что установщик его и сосчитает: примет или нет - не скажу. Надо пробовать. Но и ключ в биосе при запросе установщиком можно обойти: Как обойти запрос ключа БИОС при установке Windows 8. Актуально для UEFI и windows для одного языка. Нужно создать файл PID.txt c содержимым в Блокноте: [PID] Value=XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX где X - это ваш серийник. Этот файл PID нужно положить в папку Sources на инсталляционной флэшке UEFI. Тогда при установке будет использоваться он, а не прошитый в БИОС. В результате - и windows 8 установить можно и возможность откатиться к oem-версии остается. Когда установится система, смените ключ на свой из биоса (см. Windows 8 Product Key Viewer - секция MSDM), активация должна произойти онлайн: можно из св-в компьютера нажать на "Активировать..." в случае неудачной активации (инет был отключен или драйвер не установился на сетевой контроллер). | Всего записей: 4100 | Зарегистр. 11-11-2009 | Отправлено: 09:33 22-10-2013 | Исправлено: Chernoemore, 10:27 22-10-2013 |
