myusssr
Silver Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору vladimirus1806 Цитата: отсутствуют некоторые файлы реестра.где можно скачать файлы реестра? | Цитата: как восстановить реестр,чтобы он выглядел,как у только что установленной системы win 8.1 pro? | С Новым Годом!!!! Попробуйте использовать функцию Refresh, встроенную в Windows 8.1 любой редакции. Вставьте диск с Windows 8.1, с которого устанавливали ОС. Нажмите Win+I. Кликните ЛКМ по изменение параметры компьютера. Слева кликните ЛКМ "Обновление и восстановление"/"Восстановление". Выберите по желанию "Восстановление компьютера без удаления файлов" или "Удаление всех данных и переустановка Windows". Кликните "Начать". Компьютер будет перезагружен несколько раз. Дождитесь окончания процесса. Имейте ввиду, что в первом случае Ваши данные на диске С (пользовательские директории по-умолчанию со всем содержимым будут сохранены. Сама же ОС будет полностью переустановлена. Софт Вам придётся устанавливать заново, включая драйверы. Во-втором случае пользовательские директории на диске C будут перезаписаны, а данные, находящиеся в них до переустановки ОС, будут удалены. Софт, как и в первом случае, Вам придётся переустанавливать самостоятельно, включая драйверы. Активация, произведённая с использованием MAK ключа по телефону, будет сохранена и ОС активирована. Если Вы использовали KMS активацию, в этом случае просто запустите соответствующий KMS активатор от администратора. Если KMS была установлена, как служба, то соответственно установите её вновь, ответив соответственно выбранному пункту. После произведённой переустановки ОС зайдите в свойства диска C, нажмите "Очистка диска", кликните "Очистить системные файлы", отметьте в окне галочкой "Прежние установки" и кликните "ОК". После этого Windows удалит директорию Windows Old, которую она создаёт при переустановке с использованием функции Refresh. В этой директории сохраняется весь диск C с ОС и установленным прежде софтом. Запустить софт, просто перекопировав его в соответствующие директории вновь установленной ОС, Вам не удастся, так как нужна полная переустановка софта с прописыванием всех ключей в реестре. После произведённой переустановки ОС и всего софта сделайте резервную копию соответствующей программой резервного копирования. В дальнейшем Вам легче будет всё восстановить в работоспособное состояние, не переустанавливая ОС и весь необходимый софт. Удачи и всего самого доброго. | Всего записей: 2753 | Зарегистр. 04-02-2012 | Отправлено: 17:56 02-01-2014 | Исправлено: myusssr, 18:01 02-01-2014 |
