Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 8: обсуждение работы (Часть 2)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Хрюша - официальный представитель Microsoft в России!
Предыдущие части | Смежные темы: Windows 8 - Варез, Активация по телефону, Активация при помощи KMS , Windows 8 - Обновления
Драйверы для Windows 8
Как установить Windows 8 с жесткого диска (не используя ни DVD-привод, ни флешку)
Прозрачность Aero Glass в Windоws 8 RTM и Windоws 8.1 RTM
Горячие клавиши Windows 8
Пост с решением проблемы
Официальные ресурсы:
Различие редакций
Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 02:10 26-05-2013 | Исправлено: G787, 08:17 18-10-2014
myusssr
misha1977
Приветствую, коллега! В Вашем случае необходимы следующие действия. 1. Запустите командную строку от имени администратора и выполните команду sfc /scannow. Windows 8 просканирует ОС и попытается восстановить библиотеки. 2. Если проделанная операция не поможет, тогда Вам остаётся произвести либо чистую установку ОС с форматированием только системного раздела С, либо воспользоваться встроенной функцией Refresh: Win+I/Изменить параметры компьютера/Общие/Восстановление ПК без удаления данных либо Удаление всех данных и переустановка Windows. После использования функции Refresh не забудьте зайти в свойства системного раздела, нажать "Очистка диска", "Очистить системные файлы", поставить галочку напротив пункта "Предыдущие установки Windows" и нажать готово. После этого Windows 8 удалит папку Windows Old - директорию с предыдущей установкой. При использовании функции Refresh диск или usb-flash с дистрибутивом Windows 8 должен быть вставлен в привод или usb-порт. Удачи и всего самого наилучшего.
Всего записей: 2753 | Зарегистр. 04-02-2012 | Отправлено: 19:22 27-07-2013
misha1977
 Спасибо конечно, но лекарство оказалось проще, идешь по пути:
"C:\Users\Михаил\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Libraries"
и все там грохаешь, библиотеки пересоздаются заново и все работает.
 Теперь интересно, с чего это приключилось?
Всего записей: 69 | Зарегистр. 12-10-2008 | Отправлено: 16:36 28-07-2013
UKPR
Рубоардовец
Добрый день, где в 8 отключается Контроль учетных записей?
в 7 ЧЕРЕЗ ПАНЕЛЬ ПУСК
Всего записей: 18716 | Зарегистр. 12-11-2004 | Отправлено: 17:36 28-07-2013
pytex
UKPR
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"EnableLUA"=dword:00000000
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 18:32 28-07-2013 | Исправлено: pytex, 18:34 28-07-2013
aeryarjjys5yjsy
UKPR
не..?
Всего записей: 337 | Зарегистр. 12-05-2013 | Отправлено: 18:36 28-07-2013 | Исправлено: aeryarjjys5yjsy, 18:37 28-07-2013
dmitro379
Нет это что-то,
1)Прикупил МФУ с WiFi так на 7 с полпинка завелось на 8 с теми же прогами безопаски (KAV2013&OFP8.1) ни в какую.Сдуру попробовал перенастроить в Easy Printer Manager ибо сетевые настройки были дефолтные т.е. через DHCP и подключится к вафле но нет.
В 7 тоже не заработало, смотрю в EPM а там все сброшено.Поправил, проверил и снова в 8.
Через IP заходит в браузере но не печатает и не сканирует.Отключаю OFP и пробую усе ОК, включаю и пробую...усе ОК.Я бы грешил 100% на OFP но на 7 такой же да также настроен и усе ОК.
2)Значица на видео стоят дрова 13.1, все ОК.На экране раскиданы ярлыки, однако после чего нить тяжелого иконки слетают (выровнены по сетке) а через перезагрузку другую ставится дефолтный видеодрайвер хотя показывается как установленный мной.
Из-за чего при открытии чего-то (того же браузера или Диспетчера устройств например) дергается экран, также дергается если скролить.Но стоит переустановить дрова как изображение нормализуется.
Гм, вчера провел эксперимент (переустановил 3-и драйвера один за другим т.е. 12.8, Microsoft WDM а затем вернулся на 13.1).Изображение в ажуре.
З.Ы.Не ставил только базовый драйвер.
Всего записей: 629 | Зарегистр. 26-11-2009 | Отправлено: 16:17 29-07-2013
Chernoemore
dmitro379
А почему 13.1? Уже 13.4 в паблике есть. И бетка шестая. Надо их пробовать в первую очередь, потом все остальное.
Всего записей: 4120 | Зарегистр. 11-11-2009 | Отправлено: 21:26 29-07-2013
dmitro379
Chernoemore
Почему именно 13.1 а не выше?Да потому что не пробовал (касательно 8), на 7 стоят 12.8  т.к. 13.1 неслабо глючат (рывки экрана как на 8 но сильнее и везде, стоит только двинуть курсором и обновление дров не помогало).
Возможно на 13.4 будет лучше но читая ченж на 13.Х вижу что в основном для 7ХХХ, а для 6ХХХ по остаточному принципу.Это как 9.3 для х1ХХХ и не выше, изменив кой-чего можно поставить чего-нить выше но зачем?В дровах выше нет ничего для х1ХХХ.
13.1 стоит на 8 только из-за того что 12.8 чего то не пошел (ранее).
Всего записей: 629 | Зарегистр. 26-11-2009 | Отправлено: 12:57 30-07-2013
Chernoemore
dmitro379
На своей карте рывков нет, что на Семерке, что на Восьмерке. И версии ставил разные: все принималось картой хорошо. Правда я биос перепрошивал на карте на более-менее последней версии. Может стоит в эту сторону еще посмотреть... В общем, Восьмерка тут не причем. Надо идти в соответствующие ветки по карте и там узнавать.
Всего записей: 4120 | Зарегистр. 11-11-2009 | Отправлено: 13:58 30-07-2013
sersh05
нужен совет. Как установить ОСЬ без учетной записи майкрасовта в версии 8.1? Мне неужно в домен ее ввести.
Всего записей: 40 | Зарегистр. 29-09-2008 | Отправлено: 14:44 30-07-2013
superman md
Chernoemore
отключите компьютер от интернета
Нахожусь в очень сложном финансовом положении.
Буду очень благодарен, если у вас найдется для меня занятие, которое поможет мне хоть немного заработать на дому!
Всего записей: 1205 | Зарегистр. 27-06-2010 | Отправлено: 14:46 30-07-2013
sersh05
Огромное спасибо!
Всего записей: 40 | Зарегистр. 29-09-2008 | Отправлено: 15:12 30-07-2013
dmitro379
Chernoemore
Дык на 7 при использовании 12.8 рывков нет (выше 13.1 просто не пробовал, может и надо) а также нет и слета дров после перезагрузки.
Правда я биос перепрошивал...
Незачем, HD6870OC стоит и так максимум в своей линейке, кроме того я что то не вкурсе о выпусках новых BIOS к видюхам ака к материнкам.
Разгоном не пользуюсь, да и через ту же ATI Tray можно сие сделать.Зачем прошивать?
Таки попробую новые дрова авось будет все ОК но см.начало поста.
К тому же во время/после эксперимента (13.1-12.8-встроенные-13.1) ничего такого (рывков) небыло.Возможно что то мешало и/или мешает сейчас но по другом (слет дров).
А в соответствующую ветку загляну.
Всего записей: 629 | Зарегистр. 26-11-2009 | Отправлено: 17:56 30-07-2013
myusssr
Уважаемые коллеги! Как стабилизировать масштабирование картинки
с помощью touchpad ноутбука HP Pavilion 15-e061sr при игре онлайн на нужном значении?
ОС Windows 8 x64 Single language.
Заранее благодарен.
Всего записей: 2753 | Зарегистр. 04-02-2012 | Отправлено: 18:23 30-07-2013 | Исправлено: myusssr, 18:24 30-07-2013
alarm_zone_13
Привет. Что-то винда стала глючить. Во время игры, будь тяжёлой или лёгкой в плане графики, переодически игра сворачивается и окрывается рабочий стол. Проц разогнан, но и без разгона глючит. Тестировал разогнанный проц с помощью OCCT в течении часа, при максимальной нагрузке. Тест прощёл стабильно. Так же, проверил память, с помощью стандартной виндовской диагностики. Тоже гикаких проблем.
Грешу на проводник. Как вариант можно переустановить винду. Возможно кто сталкивался с подобным и знает решение этого глюка.
У кого какие предложения?
[AMD FX-8320/4000 MHz] [GigaByte GA-970A-UD3P/Rev.1.0] [PowerColor PCS+ HD4850 1GB GDDR3]
[Xperia pro/CM11] [Galaxy Note Pro 12.2]
Всего записей: 753 | Зарегистр. 21-11-2007 | Отправлено: 21:32 30-07-2013
Chernoemore
dmitro379
По биосам здесь можно глянуть:
Ссылка 1
Ссылка 2
Ну и там дальше по модели сам биос:
Ссылка 3
Топик по карте:
Ссылка 4
Всего записей: 4120 | Зарегистр. 11-11-2009 | Отправлено: 00:28 31-07-2013 | Исправлено: Chernoemore, 00:31 31-07-2013
dmitro379
Chernoemore
Посмотрел ссылки, почитал немного да погуглил чуток:
Как только перепробую дрова выше 13.1 отпишусь, возможно что и не вних дело.
Всего записей: 629 | Зарегистр. 26-11-2009 | Отправлено: 16:33 31-07-2013
Chernoemore
dmitro379
Тогда Driver Sweeper в помощь: остатки дров после деинсталятора хорошо подчищает. Можно пройтись еще amd cleanup util в довесок и ставить уж бетку шестую сразу. Я надеюсь, ось не 8.1. Там свои дрова нужны.
Всего записей: 4120 | Зарегистр. 11-11-2009 | Отправлено: 17:41 31-07-2013 | Исправлено: Chernoemore, 17:42 31-07-2013
dmitro379
Chernoemore
Driver Sweeper?Надо попробовать, хотя я без проблем ставил поверх (через "обновить драйвер") и только в редких случаях приходилось прибегать к сабжу.
Разве amd cleanup util на 8 нормально работает?Писалось о глюках на этой системе.
На 8.1 посмотрю лишь после выхода RTM уж очень не хочется переставлять все ну а отличий не так много как думалось (почти все сосредоточено в Метро) посему нечего занимать и так не резиновое пространство.
Всего записей: 629 | Зарегистр. 26-11-2009 | Отправлено: 11:06 01-08-2013
vzhik777
Всем привет.
Вопрос про избитую не на одном форуме тему: как бороться с неопознанной сетью?
Никаких адобов и прочего и близко не было, когда случилась такая беда.
А случилась она после того, как я поменял имя группы, а затем приспичило вернуть старое имя..
И че тока я не делал: и реестр смотрел, потом в зад вертал, если не помогало, и всякие службы ковырял и даже откат системы делал - как об стенку горох. Сеть неопознанна, пошел на...(((
Устав бороться щас систему заново переустанавливаю..
Но на будущее все же хотелось бы знать верный рецепт лекарства от этой оказии..
Будьте добры, поможите кто чем может, с миру по нитке так сказать, а?..)))
А то ладно система еще голенькая была, не так болезненно переустановку ОС делать, а если вдруг приспичит на обжитой машине такое побеждать?..((((
4 компа подключены через роутер, 3 живут успешно (да и этот жил, пока вот не приспичило старое название группы прописать - ну надо было очень).
Всего записей: 680 | Зарегистр. 03-03-2007 | Отправлено: 15:28 01-08-2013
