Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 8: обсуждение работы (Часть 2)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Хрюша - официальный представитель Microsoft в России!
Предыдущие части | Смежные темы: Windows 8 - Варез, Активация по телефону, Активация при помощи KMS , Windows 8 - Обновления
Драйверы для Windows 8
Как установить Windows 8 с жесткого диска (не используя ни DVD-привод, ни флешку)
Прозрачность Aero Glass в Windоws 8 RTM и Windоws 8.1 RTM
Горячие клавиши Windows 8
Пост с решением проблемы
Официальные ресурсы:
Различие редакций
Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 02:10 26-05-2013 | Исправлено: G787, 08:17 18-10-2014
zakataika
romby
По дефолту примерно столько же. Суть не в потреблении, а в эффективности рапределения. При работе потребление сильно зависит от разрядности. Банальный совет: в случае, если ОП больше 4гб лучше поставить х64 по очевидной причине.
Всего записей: 1329 | Зарегистр. 01-03-2010 | Отправлено: 02:14 01-09-2013
misha1977
myusssr
Для возможного решения проблемы рекомендую временно удалить сторонний антивирус, если таковой установлен, и выполнить проверку целостности системных компонентов, после чего уточнить, сохранится
 Спасибо, помогло отключение антивиря.
 А если дальше вникать, проблема- не работает командная строка - предлагается через командную строку сделать проверку целостности системы. Прямо как про драйвер от сетевки, который нужно скачать в интернете...
 еще раз спасибо.
Всего записей: 69 | Зарегистр. 12-10-2008 | Отправлено: 07:27 01-09-2013 | Исправлено: misha1977, 07:37 01-09-2013
JURIU
Vladson1980
Про включение при  подаче питания спрашивал SAVEX.
Всего записей: 34 | Зарегистр. 09-11-2012 | Отправлено: 09:54 01-09-2013
SAVEX
Vladson1980
Вот в этом и проблема, что в BIOS нет таких параметров. Такое ощущение, что Windows 8 не выключает, а переходит в гибернацию.
P.S.
Все, сам решил. Правильно начал рыть, все дело было в гибернации. Достаточно было её отключить в командной строке:
powercfg.exe /hibernate off
Всего записей: 29 | Зарегистр. 31-05-2005 | Отправлено: 12:09 01-09-2013 | Исправлено: SAVEX, 13:46 01-09-2013
965380535
windows8.1 pro rtm chinese-simple thank you
Всего записей: 2 | Зарегистр. 01-09-2013 | Отправлено: 12:14 01-09-2013
JURIU
SAVEX
А еще можно так- на рабочем столе справа внизу в диспетчере задач есть значок связанный с  электропитанием. Правой мышкой на нем -электропитание-открываем и пересматриваем все опции.Тот же вход можно осуществить через панель управления.Эта информация тем кто не хочет лезть в командную строку.А то Vladson1980 мне раньше написал про розетку,а это уже совсем другие проблемы и ответы.
Всего записей: 34 | Зарегистр. 09-11-2012 | Отправлено: 19:08 01-09-2013 | Исправлено: JURIU, 19:09 01-09-2013
DMK2013
Как считаете windows8.1 pro rtm которые уже появились в сети оригинал или все же через месяц или два выйдет что то иное.? (вопрос конечно почти риторический, но интересно мнение тех кто лучше разбирается )
Всего записей: 9 | Зарегистр. 14-08-2013 | Отправлено: 16:36 02-09-2013
Xrobak
Как можно сделать синхронизацию плиток на рабочем столе? В синхронизации включил синхронизировать все, но плитки на рабочем столе не синхронизируются. Получается, что толку от такой синхронизации 0, если и установленные приложения нужно вручную заново ставить через магазин, и плиточный экран заново настраивать.
Всего записей: 939 | Зарегистр. 16-08-2004 | Отправлено: 17:12 02-09-2013
michail10
Это оригинал, но он только для производителей, чтобы те смогли протестировать. Поэтому при установке поверх Win8 пока не сохраняется активация. Вот это, скорее всего, и доделают.
Всего записей: 913 | Зарегистр. 06-02-2010 | Отправлено: 09:38 03-09-2013
Employer65
michail10
Подтверждаю, что при обновлении не сохраняет, но валидный ключ от предыдущей 8 приняла на ура без всяких активаций !
Всего записей: 148 | Зарегистр. 17-05-2006 | Отправлено: 15:30 03-09-2013
Nik143
del
Всего записей: 205 | Зарегистр. 08-08-2005 | Отправлено: 16:37 03-09-2013 | Исправлено: Nik143, 16:56 03-09-2013
rekel79
Заходим в Панель управления - Электропитание - Действия кнопок питания - Изменение параметров которые сейчас не доступны - снимите галку "Включить быстрый запуск" - Сохранить изменения. И при следующей перезагрузке или выключении спокойно попадаем в BIOS
Всего записей: 14 | Зарегистр. 08-09-2009 | Отправлено: 16:56 03-09-2013 | Исправлено: rekel79, 16:59 03-09-2013
lesex
Три компа связаны сетью.
На двух установлена 8, на третьем ХР, на одном компе с 8 расшарен диск D, всё нормально видится, воспринимается 2 другими, на другом компе с 8 (комп моноблок шёл с 8 установл, с обновлениями) шара есть только папки USERS (прикол заключается в том, что если кинуть туда папку она не видна, если файл, то виден, на компе один диск C, папки которые расшарены на этом диске видны в сети, но доступа к ним нет, хотя и на одном и другом компе с 8 одинаковые настройки для шары).
Подскажите кто-нибудь пож-та, как победить эту рень. Уже и привелегии и полный доступ для папок сделан, на другом компе всё равно не открывается, хотя есть.
Всего записей: 1319 | Зарегистр. 13-11-2006 | Отправлено: 00:27 04-09-2013 | Исправлено: lesex, 00:28 04-09-2013
Jediknight
Кто-нибудь делал терминал на Win8 9200?
Нашел описание:
Windows 8 termsrv.dll build 8102, 8250, 8400
HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal
Server fDenyTSConnections (dword) = 0
fSingleSessionPerUser (dword) = 0
32-bit
Original: 3B 86 20 03 00 00 0F 84 ?? ?? ?? ??
Patched: B8 00 01 00 00 90 89 86 20 03 00 00
64-bit
Original: 8B 87 38 06 00 00 39 87 3C 06 00 00 0F 84 ?? ?? ?? ??
Patched: B8 00 01 00 00 89 87 38 06 00 00 90 90 90 90 90 90 90
Но в моем файле нет такой последовательности байтов, хотя на том сайте пишут в комментах, что работает на 9200 x64.
Всего записей: 356 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 12:10 04-09-2013 | Исправлено: Jediknight, 12:11 04-09-2013
DonCarlione
Как можно в Windows 8 открыть вкладку "Windows Color and Appearance"  ?
Всего записей: 17 | Зарегистр. 26-01-2009 | Отправлено: 18:16 04-09-2013
neizvestnyj375
тут уже какой-то месяц осталось ждать до официального выхода 8,1. Тогда можно будет спокойно и обновиться.
Всего записей: 747 | Зарегистр. 23-11-2009 | Отправлено: 18:37 04-09-2013
DonCarlione
Подскажите пожалуйста, есть такая возможность в Windows 8, чтобы для каждого Item выбрать фонт и сохранить схему ?
Всего записей: 17 | Зарегистр. 26-01-2009 | Отправлено: 20:28 04-09-2013
teres12
от ZIK_
Как обновиться с предварительной версии Windows 8.1 до Windows 8.1 RTM
Хотим обратить внимание самых пытливых из нетерпеливых, то есть тех, кто в свое время установил предварительную (preview) версию Windows 8.1, что их ждет "засада", в очередной раз непонятно зачем построенная Microsoft: при попытке обновить тестовую сборку Windows 8.1 до Windows 8.1 RTM обнаруживается, что в окне выбора варианта установки системы отсутствует пункт "Сохранить пользовательские настройки и программы" (т.е. обновить систему), а предлагается или произвести "чистую" установку, или произвести обновление с сохранением только пользовательских данных.
 К счастью, обойти это ограничение можно легко и довольно просто, для чего достаточно выполнить следующие шаги:
 * распаковать образ Windows 8.1 RTM архиватором, поддерживающим работу с ISO (например, бесплатным 7-zip)
 * открыть в Блокноте файл cversion.ini (находится он в папке Sources) и изменяем указанный там номер сборки на тот, который имеет ваша предварительная версия Windows 8.1.
 (номер сборки (build) показывается в нижнем правом углу рабочего стола, но можно указать любой номер в диапазоне от 9431 до 9458)
 * сохранить изменения в файле
 После этого производить операцию по созданию iso-образа совсем необязательно: для начала инсталляции Windows 8.1 достаточно в той папке, куда была произведена распаковка образа, кликнуть по находящемуся в ней файлу setup.exe
 После проведения этих несложных манипуляций инсталлятор предложит еще один вариант установки - обновить систему, что нам и нужно.
Теперь можно активировать.
Всего записей: 445 | Зарегистр. 15-11-2006 | Отправлено: 22:39 05-09-2013
cdrom2
Исследователи научились взламывать графические пароли Windows 8
В результате эксперимента исследователям удалось успешно взломать 48,8% паролей в первой выборке и 24,0% паролей во второй выборке
Эксперты: графический пароль в Windows 8 можно успешно взломать
Для того чтобы осуществить брутфорс-атаку, исследователи применили систему распознавания образов и разработали специальный фреймворк, который перебирает варианты в порядке снижения их вероятности. Например, на изображениях людей пользователь чаще всего отмечает или обводит глаза и носы, далее в порядке убывания частоты использования следуют руки и пальцы, рты и челюсти, лица и головы.
Всего записей: 2393 | Зарегистр. 17-02-2006 | Отправлено: 19:23 06-09-2013 | Исправлено: cdrom2, 19:28 06-09-2013
krot4224
вопрос такой
на свежеустановленной Windows 8 Pro после загрузки системы сразу запускаю Internet Explorer из нижней панели - так он прогружается и запускается только минуты через 3-4
-брандмаузер  отключен
-защитник windows отключен
-smart screen отключен
Что интересно тот же FireFox запускается сразу после загрузки системы (сек 10)
а Internet Explorer так тупит с прогрузкой своего запуска
Почему так и что поправить ?
Всего записей: 382 | Зарегистр. 11-01-2013 | Отправлено: 09:03 07-09-2013 | Исправлено: krot4224, 10:49 07-09-2013
