Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 8: обсуждение работы (Часть 2)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Хрюша - официальный представитель Microsoft в России!
Предыдущие части | Смежные темы: Windows 8 - Варез, Активация по телефону, Активация при помощи KMS , Windows 8 - Обновления
Драйверы для Windows 8
Как установить Windows 8 с жесткого диска (не используя ни DVD-привод, ни флешку)
Прозрачность Aero Glass в Windоws 8 RTM и Windоws 8.1 RTM
Горячие клавиши Windows 8
Пост с решением проблемы
Официальные ресурсы:
Различие редакций
Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 02:10 26-05-2013 | Исправлено: G787, 08:17 18-10-2014
vikkiv
skillzR
Ну если нигде кроме журнала визуально не проявляется - то какая собственно разница? В журнале как правило множество разных ошибок, предупреждений и просто информационных сообщений на производительность и собственно работу пользователя никак не влияющих,
Ключевое наверное "..BingWeather.." , снести/деинсталировать из Метро-интерфейса - и вопрос решен.
Всего записей: 747 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 21:33 30-09-2013
skillzR
Ну так там же написано можно изменить в службе компонентов
Я не понимаю как
Нет, эта ошибка 20 раз спамится за секунду, надо решить
Всего записей: 22 | Зарегистр. 20-05-2009 | Отправлено: 21:57 30-09-2013 | Исправлено: skillzR, 21:58 30-09-2013
olajide
прошу подсказать ,имеется ноут с предустановленным windows 8 для одного языка ,есть необходимость переустанавливать ,если скачать оригинальный образ того же windows 8 для одного языка и переустанавливать путем "восстановление ПК без удаления файлов" будет ли перехвачено ключ который в биосе вшит ? т.е активаций ?
Всего записей: 405 | Зарегистр. 30-06-2010 | Отправлено: 00:22 01-10-2013
Chernoemore
olajide
Здесь тема по активации 8.0, дальнейшее обсуждение туда.
Будет. Активацию онлайн пройдете без проблемно (см. в св-ах ком-ра пункт "активировать").
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 11-11-2009 | Отправлено: 15:16 03-10-2013 | Исправлено: Chernoemore, 21:53 03-10-2013
k0nstantin
Добрый день!  Можете подсказать (или в правильный топик отправить) по такой ситуации:    Стояла лицензионная XP (OEM, вместе с компом приобреталась), решили сделать апгрейд диска (на SSD) и купили:  Microsoft Win Pro 8 32-bit/64-bit Russian VUP Russia Only DVD обновление до  Windows 8 Профессиональная 3UR-00033   Переносить икспи на SSD не стали (ставить заново сначала икспи а поверх вин 8 тоже не стали, что бы не плодить на диске лишние файлы). Поставили на чистый диск Win 8  В качестве ключа ключ от Win 8 был принят на ура.  Но на следующий день вылезло сообщение о том что нужна активация. Ключ от Win 8 для активации не подходит.  В техподдержке сказали что выход только один - ставить икспи а поверх Win 8.  Но у них там всегда примерно один ответ, - как-то давно надо было ввести ключ коробочной на установленную до этого оемку, - там сказали так же, но выход нашелся легко - нашел софт для смены типа установленной винды, поменял на то что надо и ключ лицензионный подошел на ура. Но это дело было на икспи.  Можно ли что-то придумать в моем случае? Просто все уже настроено (банки, программы, сеть, все настройки сделаны), сейчас сносить все и ставить сначала икспи а потом вин8 как-то совсем неохота)
Сам нашёл решение, - выложу, может кому будет полезно:
1. Открываем редактор реестра
2. Ищем MediaBootInstall
3. Исправляем значение на 0.
4. Открываем командную строку под админом, - slmgr /rearm
5. Перезагружаемся.
6. В командной строке запускаем slui 3
7. Вводим ваш ключ.
8. Готово, система должна активироваться.
Пардон, - модераторы, - можно перенести мои сообщения в ту ветку - может кому полезно будет...
Всего записей: 31 | Зарегистр. 23-07-2006 | Отправлено: 19:31 04-10-2013 | Исправлено: k0nstantin, 19:33 04-10-2013
tip
Как поменять картинку на заставке? Не скринсейвер, не локскрин, а когда постоит бук, картинка с атненкой, когда мышку тронешь, выходит запрос пароля.
Всего записей: 343 | Зарегистр. 28-05-2004 | Отправлено: 21:21 04-10-2013
skillzR
В активированной в чарм баре - экран блокировки
Всего записей: 22 | Зарегистр. 20-05-2009 | Отправлено: 19:48 05-10-2013
tip
skillzR
вот спасибо, никогда бы не нашел
Всего записей: 343 | Зарегистр. 28-05-2004 | Отправлено: 21:08 05-10-2013
kraft
Greaves
По твоей Ссылке
Игры из W7. Это есть.
Ищу родные Игры для W8 (нужны только карты, 2 игры), которые можно скачать из магазина, но нужна регистрация.
По обзорам - у них графика поинтересней!
Либо, чем заменить именно эти 2 штатные игры, с красивой графикой, но тем же функционалом?
Всего записей: 632 | Зарегистр. 19-11-2001 | Отправлено: 18:07 06-10-2013 | Исправлено: kraft, 18:10 06-10-2013
Chernoemore
kraft
Собственно по аналогии ниже может кто и скомпилировал искомое... Ищите.
А так, "Злые птички" пока нашел. Работают, проверено.
И только под 8.0 (под 8.1 не работает).
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 11-11-2009 | Отправлено: 12:16 07-10-2013 | Исправлено: Chernoemore, 12:18 07-10-2013
kraft
Значки области уведомлений
Выбор значков и уведомлений, которые...
Как из этой панели удалить значки, оставшиеся от программ, которые удалил? McAfee, например
Т.е. программ нет, а настройки для них остались!
Всего записей: 632 | Зарегистр. 19-11-2001 | Отправлено: 16:13 07-10-2013
zakataika
kraft
Должны исчезать после перезагрузки.
Всего записей: 1329 | Зарегистр. 01-03-2010 | Отправлено: 16:21 07-10-2013
kraft
Возможно, поможет способ от Win7:
http://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/windows_7-desktop/%D0%BA%D0%B0%D0%BA/0379caf6-4043-e011-9bac-78e7d160ad4e?msgId=ba89e07f-ad4f-47e5-8046-fbec9aef871e
http://www.oszone.net/10414/notification_area
Действия сводятся к правке реестра и перезапуске проводника.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 16:33 07-10-2013 | Исправлено: shadow_member, 16:35 07-10-2013
eap
Куплен моноблок SONY VAIO Tap 20 с предустановленной Windows 8 для одного языка. В Домене предприятия (AD) оно естественно не работает.
Есть лицензионные ключи Win 8 Pro, купленные предприятием по Open License.
1. Возможно ли  предустановленную Windows 8 для одного языка обновить до Pro без переустановки драйверов и софта, с активированием Pro ключем OL?
2. И если возможно - то как?
Методом тыка мне не удалось. Google ответа не дал.
Всего записей: 2837 | Зарегистр. 23-11-2006 | Отправлено: 16:48 09-10-2013
Chernoemore
eap
В свойствах системы "повысить редакцию вводом другого ключа". Не на SL, но что-то типа такого должно быть...
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 11-11-2009 | Отправлено: 16:53 09-10-2013
eap
Chernoemore, нету.
Нет возможности сменить ключ в Системе (как в Вин7 Про, скажем)
"Получить доступ к дополнительным функциям..." не принимает ключ Win8 Pro OL
Установка с DVD с Win8 Pro в режиме обновления обламывается, отправляет к  "Windows Anytime Upgrade" - которой в составе Win8 нет, заменена на "Получить доступ к дополнительным функциям..."
Всего записей: 2837 | Зарегистр. 23-11-2006 | Отправлено: 17:07 09-10-2013
bever
кто мне скажет,что это такое и как это исправить?
Всего записей: 159 | Зарегистр. 14-12-2006 | Отправлено: 18:14 09-10-2013
Rafail77
Ребята, помогите, у меня на ноутбуке  Asus X73S  windows 8  професиональная, сам уходит в сон, в электро питание, все повыключал, где еще искать, простите что не по месту задал вопрос, он меня одолел .
Всего записей: 1 | Зарегистр. 09-10-2013 | Отправлено: 18:41 09-10-2013
Chernoemore
eap
Получается ключи не подходят для абдейта. Можно позвонить в M$ и там получить консультацию: у Вас же лицензия, там все разъяснят.
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 11-11-2009 | Отправлено: 18:46 09-10-2013
bever
Есть кто нибудь кто в дампах разбирается?Я сделал дамп системы а как там и что исправлять понятия не имею.
Всего записей: 159 | Зарегистр. 14-12-2006 | Отправлено: 19:20 09-10-2013
