welic
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Watson_Rus_2 «W7x64_SP1_Optim_C(20+5)din» Исходник - сборка от Pitex. Размер распакованной сборки - 4,4 Гб. Размер системного тома - 10 Гб. (+10 Гб. можно добавить). Размер тома ReData - 2 Гб. (+ 3 Гб. можно добавить). К обоим томам применено NTFS-сжатие. В систему добавлены Net.F-4.6.1, C++ 2005-2015, RuntimePack, полный комплект DirectX, PhysX, OpenAL и программы необходимые для работы VHD, EWF и дополнительного меню. В разделе ReData находятся профили, автозагружаемые программы и портабельные программы первой необходимости. В сборке применен виртуальный диск В:\ переменного ("плавающего") объема на котором находятся папка TEMP и саморасширяющийся (при необходимости) файл подкачки минимально возможного начального объема - 16 Кб. Сделано при помощи скриптов от stea. Применение такой схемы позволяет самоочищатся папке TEMP и при этом весьма экономно и разумно использовать объем оперативной памяти компьютера. Но при этом есть и негативный фактор - это увеличение времени загрузки системы, т.к. профиль не может полностью загрузится пока не загрузится PrimoRamdisk и не будет создан виртуальный диск В:\. Кроме того при RAM менее 6 Гб. данная схема будет не эффективна. Поэтому, для тех, у кого RAM менее 6 Гб. и тех, кто хочет сократить время загрузки системы, нужно проделать следующее: создать новую папку TEMP на любом подходящем разделе вне VHD, ПКМ на значке Компьютер > Дополнительные параметры > Переменные среды > и перевести ссылки переменных TEMP и TMP на вновь созданную папку, далее меню ReData > AsPrograms > AutoRuns, в окне AutoRuns найти позицию автозапуска "stsrv" с эмблемой stea и отключить ее, далее перезагрузиться с сохранением. Затем можно найти батник (скрипт) автоочистки TEMP и поместить его в папку Startup предварительно подправив в нем пути к папке TEMP на свои. P.S. набор видеодров в сборку не добавлял, для W7 это не эффективно, т.к. требует перезагрузки с сохранением, т.е. в сборке будут присутствовать и архив и установленный драйвер, что для переносных систем является непозволительной роскошью. P.P.S. активация сделана "Windows Loader v2.1", если слетит можно сломать активацию "морковкой". | Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 20:39 14-10-2016 | Исправлено: welic, 21:01 14-10-2016 |
