welic
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору ALL Предлагаю на пробу новую сборку "W7-Optim-STEA_(4x1)_X(MS)din". Это четыре модификации семерки независимые друг от друга и использующие один базовый, слегка переделанный, образ "Win-7-Ultimate-RU-OPTIM-VHD-Stea-EWF-mono.VHD" от STEA. Сборка и ее модификации работают с динамического VHD. Размер VHD не менял и он составляет 50 Гб. На нем расположены два тома - Системный и ReData, размеры которых можно менять раздельно для каждой из модификаций (в выложенных они составляют: Системный - для noPAE и РАЕ 4 Гб.; для GAME-noPAE И GRAPHIC-PAE 5Гб.; ReData для всех модификаций 2 Гб.). Системный том (активный раздел) можно увеличивать вплоть до 25 Гб. и ReData соответственно так же до 25 Гб. EWF - однозонный и действует только на системном разделе. Любые вносимые изменения в состав одной модификации не затрагивают состав других модификаций. Состав сборки: 1. папка "Win.7-Optim" - это папка в которой должны лежать все VHD-файлы этой сборки, а сама папка должна находиться по пути \System\Win.7\Win.7-Optim\ 2. "STW7.vhd" - это базовый VHD с системой от STEA. 3. "STW7-noPAE.vhd" - надстройка к базовому VHD которая будет включать в себя все пользовательские изменения и драйвера оборудования после слияния (объединения) ее с ее дифференциальным образом "STW7-noPAE-diff.vhd", а также она содержит данные о размере томов используемых данной надстройкой. 4. "STW7-PAE.vhd" - то же самое, что и предыдущая, но с режимом PAE и, кроме того, содержит в себе данные об активации системы работающей в режиме РАЕ. 5. "STW7-GAME.vhd" - надстройка для геймеров работающая в режиме noPAE. В нее установлены - .NET-4,0; C++ 2005-2008-2010-2012; OpenAL; PhysX-9.11.1107 и полная библиотека DirectX. В ней удалены все автозапуски приложений, в т.ч. и программ с диска W:\. На рабочем столе находится ярлык ручного запуска игрового режима с выбором отключаемых функций. В ней активирована не видимая системой память RAM, начало которой (1024 Мб.) отведено для размещения в ней кэша видеокарты, а оставшийся объем используется под динамический системный файл подкачки Pagefile. 6. "STW7-GRAPHIC.vhd" - надстройка для работы с "тяжелыми" графическими приложениями (в т.ч. и играми) работающая в режиме РАЕ. В ней сохранены все автозапуски и добавлено: .NET-4,0; .NET-4,5; C++ 2005-2008-2010-2012; Java; полная библиотека DirectX. В RAM используется увеличенный (до 2048 Мб.) динамический системный файл подкачки Pagefile. Теперь о том, как увеличивать размер используемых томов в модификациях. Загрузитесь в любую другую сборку Win. 7, 8. 8.1 из комплекта (MS), ЛКМ по необходимой надстройке (STW7-noPAE.vhd; STW7-PAE.vhd; STW7-GAME.vhd или STW7-GRAPHIC.vhd) примонтируйте ее в систему, зайдите в консоль Управления дисками, увеличте на необходимую величину размер интересующего вас тома, закройте консоль, все. В наработанном до этого вашем diff-файле этой надстройки, менять ничего не нужно, он запустится и увидит это изменение размера тома. Вы можете объединять (по ПКМ из другой системы или из другой модификации этой системы) ваши diff-ы с соответствующими им надстройками и, после этого, создавать новые (пустые) diff-ы. Но нельзя делать попыток объединить надстройки с базовым VHD - это приведет сборку в неработоспособное состояние. Надстройки "STW7-GAME.vhd" и "STW7-GRAPHIC.vhd" предназначены для использования их на компах с объемом RAM от 6 Гб. и более. Кроме того рекомендую, в модификации STW7-GAME-noPAE, при первом включении и при переподключениях к другому железу, заходить в Primo Ramdisk и перепроверять наличие активации не видимой памяти. Все претензии по неверной работе этих модификаций на компах с объемом RAM до 6 Гб. приниматься не будут, налаживайте сами манипулируя с зарезервированным (1024 Мб.) объемом RAM в начале не видимого раздела и величиной файла подкачки. Если у вас RAM не более 4 Гб. вы можете скачать и установить только базовую часть сборки (Loader(22.10.2013).7z и STW7-Baza(2x1).7z). Кроме того, не обязательно скачивать и устанавливать обе оставшиеся надстройки, можно и любую одну из них. Установка: Сначала устанавливаете или меняете свой предыдущий загрузчик (Loader) на новый от 22.10.2013. Затем Распаковываете архив Baza(2x1).7z в папку \System\Win.7, у вас там появится новая папка Win.7-Optim в которой будут находиться VHD этой сборки. Архивы двух дополнительных модификаций необходимо распаковывать уже в эту папку. Выбор запуска модификаций будет во втором авто-меню (если нет какой либо модификации, то ее не будет и в меню). Пустую папку Programs в загрузчике (Loader) необходимо заменить на скачанную в архиве "Programs.7z". Раздел, на который устанавливается (MS) должен быть активным (MBR: NT-6.x; PBR: grub4dos) ----------------------------------------- И еще две сборки на димамических VHD на основе сборок от STEA. Обе сборки активированы и могут работать в режимах noPAE и OPEN-PAE. W8-AERO_X(MS)din.7z, предупреждаю - грузится не с любой мамки, причину не знаю. W8-Optim_X(MS)din.7z - сначала нужно загрузиться в noPAE, установить драйвера, затем можно загружаться и в РАЕ. | Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 16:45 23-10-2013 | Исправлено: welic, 20:20 23-10-2013 |
