welic
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору stasys44 STEA мне дал свой mbr-slic для PAE, но я не воспользовался им (так же как и сам STEA, в своей раздаче он вложил slic в папку boot не меняя оригинальный MBR) что бы не усложнять жизнь пользователям с дополнительной подменой оригинального MBR каждый раз при включении данной сборки и переключениях на другие с оригинальным MBR. Добавлено: yxma Если вы хотите воспользоваться сборкой из раздела "Сборки отдельно работающих систем", то это совсем просто. Сделайте подготовку раздела (флешки) на которую будете устанавливать сборку (NTFS; активный; MBR для XP - NT5.x, для 7 и выше - NT6.x; PBR - grub4dos), а затем просто распакуйте на этот подготовленный раздел (флешку) архив выбранной сборки (для систем ХР любым дефрагментатором проверьте нет ли разрывов, фрагментации, файла VHD; для них разрывы VHD не допустимы - должен быть непрерывным, в противном случае - делайте дефрагментацию раздела или только файла VHD) и все, можно с нее стартовать. Для сборок WinXP устанавливаемых на флешку, файловую систему, при форматировании флешки, лучше выбрать FAT32, тогда не будет проблем с фрагментацией VHD при его размещении на флешку, а для 7 и выше - только NTFS и для них фрагментация VHD допускается. Скорость запуска и работы системы с включенным EWF практически не зависит от места ее установки (флешка; USB-HDD; HDD). Игры, конечно-же, должны быть установлены на HDD компьютера, не важно на каком разделе, стартовать игру из системы нужно *.exe для данной игры зайдя в ее установочную директорию (можно создать с сохранением ярлык запуска на рабочем столе). Настройки и сохранения игры будут записываться (для ХР систем) в каталог созданный игрой по пути \D&S\Admin\ ... и для того, чтобы их не потерять после перезагрузки системы, необходимо перед началом игры отключить EWF данного раздела нажав кнопку управления EWF: "EWF-Save-DISABLE_(U)_noFix". В этом случае после перезагрузки системы настройки и сохранения игры будут записаны в соответствующую папку пользовательского каталога, а EWF раздела снова будет включен. | Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 10:41 25-10-2013 | Исправлено: welic, 12:32 25-10-2013 |
