LevT
Platinum Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Цитата: К моему сожалению, в качестве финальной системы для UNI-Flash будет откат от Win8.1 к Win8 с обновлениями, т.к. Win8.1 оказалась заметно менее универсальной по "железу". Ограничения по загрузке на некоторых "не самых молодых" PC, судя по-всему, реализованы на уровне ядра - в личном опыте имею уже три ноута, на которых Win8 работает в штатном режиме, а Win8.1 даже не стартует на установку с оригинального MSDN-диска, и два стационарных PC, на которых Win8.1 требует перезагрузки после установки устройств, а Win8 нормально грузится и работает. Увы. (: | Мало того: пишут, что даже если удастся завести 8.1 - это не значит, что она будет работать, потому что 64-битное ядро использует инструкции, которых нет в "старых" CPU (в т.ч. в некоторых i3) http://forums.mydigitallife.info/threads/37517-Q-Win-8-bypass-PAE-NX-SSE2-check/page12?p=771750&viewfull=1#post771750 По ссылке патч, который стало быть теперь должен входить в "джентельменский набор" сборок. Но полагаться на него нельзя, ибо гимор с обновлениями. Также в сборки следует включить утилиту для проверки совместимости CPU, когда та станет доступной. Итак, теперь для универсальности загрузки 64-битной системы мы надолго зависаем на 8 (без .1). Вопрос, насколько надолго. Моё мнение: ценность 64-битности систем вытекает в первую очередь из-за ограничений гипервизоров (они не заводятся или практически бесполезны на 32-битном хосте). Про неуниверсальность загрузки 32-битной 8.1 пока ничего не сообщалось. Думаю, что и для 64бит можно-нужно будет смело перейти на 8.1 и забыть о 8.0 тогда, когда гипервизоры реально потребуют тех же 64-битных фич, что и 8.1. Рано или поздно это произойдёт. Что вытекает из использования 8.0 вместо 8.1? Сборщикам придётся использовать эмулятор нового интерфейса пользователя. Который неминуемо появится, если ещё не появился. Также я прошу не забыть включить в 64-бит сборки на основе 8.0 новые средства управления для админов, пакет которых неминуемо выйдет на мелкомягком офсайте (если не вышел уже). Это новый PowerShell и .д. Готов отслеживать ситуацию, если сборщики согласятся сотрудничать в этом пункте. Здоровая паранойя велит обращать внимание на то, чтобы эмулятор интерфейса и прочие модификации системы были свободными от сторонних закладок (помимо неизбежных "официальных" закладок от спецслужб). | Всего записей: 17165 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 11:50 04-01-2014 | Исправлено: LevT, 11:57 04-01-2014 |
