welic
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору ALL W81x86.17085-GAMES_X(6)(NoCompres).7z Предлагаю на пробу спец. сборку для игр и только для игр. В виду того, что почти все игры 32-х битные, то их игровой процесс не может использовать более 1,5 Гб. оперативной памяти даже в 64-х битной системе, а т.к. процесс этот один, то при RAM более 4-х Гб. - использование всей установленной памяти в играх не может обеспечить ни 64-х битная система, ни 32-х битная с РАЕ (которые обеспечивают ее использование только за счет выполнения двух, трех и более процессов 32-х битных приложений). Но все-ж таки ее можно использовать за счет создания, в невидимой для системы части памяти, игрового кэша, обеспечивающего запоминание в RAM практически всех данных используемых в игровом уровне, без использования на много более медленого файла подкачки на HDD, обеспечивая тем самым максимально быструю выборку и ввод-вывод необходимых данных для выполнения игрового процесса, в отведенной ему части ОЗУ, в каждый определенный момент времени. Т.е. тем самым (с учетом кеша EWF для системы) мы полностью переводим выполнение всех операций игрового процесса (из HDD, SSD и т.п.) в самую быструю из всех RAM-память. Создание игрового кэша в невидимой части памяти выполнено в сборке при помощи PrimoRamdisk-a, при чем начальные адреса этой памяти, в размере 1 Гб., зарезервированы за кэшем оборудования, а остальное (из расчета 8 Гб. RAM) отведено под игровой кэш. Если у вас 6 Гб. - нужно будет подкорректировать уменьшив не занятое пространство в начале до 700 Мб. (должно хватить), а остальное под игровой кэш. Если больше 8 Гб. то (мне кажется) вообще ничего менять не нужно. А если у вас RAM 4 Гб. и менее, то никакого преимущества от применения данной сборки вы не получите. Теперь о самой сборке. Т.к. предполагалось, что никаких операций (кроме игр) в данной сборке выполняться не будет, то за основу была взята сборка W81x86.17085Pro-PIP-LBN как самая рационально использующая RAM-память для собственных нужд (почти как ХР). Сборка была дополнена всем необходимым для выполнения любых игр (ни каких дополнительных компонентов устанавливать не нужно) и отключены некоторые службы не нужные для выполнения игрового процесса локально и в сети. Сборка собрана в однозонном фиксированном VHD - это наиболее скоростное исполнение. Сборка не содержит ни каких дополнительных программ. В сборку введено дополнительное меню доступа к вашим играм. Особенности установки. Сама сборка устанавливается как и все предыдущие, описывать здесь не буду, а вот по созданию меню игр - опишу. Предполагается что все игры у вас инсталлированы в одну общую папку GAMES, но даже если это не так, то и не надо. Тогда на любом удобном разделе любого диска создайте в его корне папку GAMES и маркер W.game а внутри папки GAMES создайте папку StartGAMES. Внутри StartGAMES разместите ярлыки запуска всех инсталлированных и не важно где расположенных игр. Все, теперь запускайте новую сборку и в ее доп. меню будут все ваши игры. Устанавливать данную сборку на SSD не нужно (зря займете дорогое место), т.к. ее работа все равно будет полностью происходить в более скоростном RAM, устанавливайте на HDD или на любой USB-2 носитель, на скорости работы это не отразится. Ну вот кажется и все. P.S. Если вы будете инсталлировать новую игру из этой сборки, то после успешной инсталляции сделайте перезагрузку без сохранения, дабы не забивать лишним мусором систему, а затем создайте ярлык запуска новой игры в папке StartGAMES. Чтобы не терять в скорости (особенно при работе через USB-2) - всегда играйте с включенным EWF, а вот после игры не забывайте делать перезагрузку с сохранением, иначе придется все переигрывать заново. P.P.S. В сборке включен AERO-режим (ну нравится он мне), хотя для игровой сборки его лучше отключить, для этого зайдите в Х:\AeroGlass_x86, выполните Remove DWM.reg и перезагрузитесь с сохранением. | Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 11:05 27-05-2014 | Исправлено: welic, 19:29 27-05-2014 |
