welic
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору postfild Цитата: VHD fix. Размер подошёл к полному заполнению и я решил подключить разностный diff, который создал с VHD-MGR NT 6.x v2.4. Разностный файл создался удачно, размером где то 117кб. Прописал с него загрузку в BCD, загрузился благополучно. А после оказался разностный файл размером ещё чуть больше чем родительский. как сделать правильно? | Наиболее правильно было-бы увеличить размер самого fix-VHD с помощью "Vhd Resizer" и после этого из диспетчера дисков расширить рабочий том до размера VHD минус 3-5 Мб., а затем проверить с помощью testdisk-а геометрию раздела на VHD и если есть ошибки, то уменьшить или увеличить размер неразмеченного пространства (3-5 Мб.) и снова проверить пока не добьетесь правильной геометрии по тесту (обычно одного изменения на 1 Мб. в ту или иную сторону достаточно) и не нужно создавать diff-ы для фиксированного VHD. Ну а если очень хочется, то можете изменить значение параметра реестра с 1 на 4: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\FsDepends\Parameters\VirtualDiskExpandOnMount и продолжить эксперименты, при этом в системе будут сняты ограничения на размер раздела и соответственно размер diff-a после загрузки системы не будет увеличиваться до установленного размера фиксированного диска, а будет иметь реально занимаемый размер, но при этом ограничение будет снято не только с diff-раздела, а и с основного, что может привести к краху системы при переполнении с не восстановимыми последствиями, т.е. вы можете потерять систему. Или-же, сначала измените параметр реестра, затем, с помощью той же "Vhd Resizer", преобразуйте VHD из fix в din с большим запасом по размеру, размер тома можно не увеличивать, создайте diff и уже в нем увеличьте размер рабочего тома до необходимого вам размера. Так тоже будет правильно. | Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 09:45 13-08-2014 | Исправлено: welic, 10:00 13-08-2014 |
