welic
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору nikita20101 Цитата: захожу в соседнюю 7ку, увеличиваю диск система показывает объем диска 1гб,свободнное место 450мб, захожу обратно в ХР тут система показывает объём 511мб свободно 0мб | А ты в 7ке что монтируешь? Основной VHD или его *-diff-diff? Если ты сделаешь изменение размера рабочего тома в основном VHD, а затем загрузишься через его *-diff-diff, который создан до изменения, все останется как и было, т.е. чтобы увидеть изменения в этом случае, тебе надо удалить оба диффа и создать новые (при этом все предыдущие изменения сохраненные в диффах будут утеряны). Или монтировать *-diff-diff.vhd и в нем увеличивать размер тома, тогда ничего менять не нужно будет и после загрузки сборки сделанные изменения сразу будут доступны и все предыдущие изменения сохраненные в диффах останутся целыми. P.S. Чтобы теперь не потерять накопленные в диффах изменения, удали отредактированный основной VHD и на его место подставь исходный из архива, а затем меняй размер тома монтируя *-diff-diff.vhd, но это можно проделать, если ты еще ни разу не делал слияния диффов с основным VHD, т.е. не менял базу. А если база уже менялась ранее, то надо сделать слияние обоих диффов с твоим, уже измененым VHD, при этом изменения находящиеся в диффах будут сохранены в объединенном основном VHD, а увеличение размера тома будет утеряно и эту операцию нужно будет повторить снова смонтировав объединенный основной VHD, а после этого создать новые *-diff.vhd и *-diff-diff.vhd | Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 16:17 21-08-2014 | Исправлено: welic, 16:54 21-08-2014 |
