welic
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору krserv Цитата: Контейнерные сборки это типа портабельной версии или Live CD, в который уже все вставлено, а чтобы добавить, нужно изменять весь образ? | Здравствуйте. Нет, это совсем не то что Live CD и с большой натяжкой ближе к портабельной и еще ближе к реальной ОС установленной на виртуальный диск (раздел диска) коим является VHD, при этом система работает с окружающим ее оборудованием и программным обеспечением практически так же, как и основная ОС, да и сама свободно справится с ролью основной ОС (нужно только в БИОС выставить ее загрузку по умолчанию). Но все-ж таки в ней есть и свои особенности о которых необходимо знать - это: 1. Наличие оверлея EWF, а вернее его размер, ограничивающий время непрерывной работы системы с объемом обрабатываемых данных (в ХР - 512 Мб., в W7 - 1024 Мб., в W8 и выше - по моему нет ограничения, точно не знаю). Это конечно минус, но это единственный минус, остальное - плюсы. 2. Количество устанавливаемых систем на один диск и раздел реального диска ограничивается только его размером. 3. При применении динамических VHD и его дифференциальных надстроек - обеспечивается 100%-я защита системы от зловредов без применения файерволов и антивирусов, но не может обеспечить от кражи кодов и паролей. 3а. В фиксированных VHD - защита от зловредов обеспечивается применением EWF при соблюдении правил его использования, о которых я писал в теме. 4. Сборки в VHD обычно переносимые (но не всегда и не на любом "железе"), т.е. при подключении USB-носителя с такой сборкой к другому "железу" (компьютеру, ноутбуку), она будет загружаться, устанавливать драйвера на новое оборудование и нормально работать с приложениями этого нового "материнского" компа. Переносимость VHD-сборок при установке их на внутренние HDD - значительно хуже, поэтому если с HDD загрузка системы не пошла, то можно попробовать сделать первую загрузку в безопасном режиме с сохранением или установить сборку на USB-носитель, загрузиться с сохранением и затем снова установить ее с USB на HDD. Цитата: Мне нужна в соответствии с моей темой как можно меньше по функционалу сборка на основе XP c EWF. | Эти сборки в динамических VHD, распаковываете архив на флешку, затем делаете ее раздел активным и выставляете MBR - NT-6x и PBR - grub4dos WXPSP3-MiniMetroStyle-v14.5_C(10+5)din-v2.exe WXPSP3-Quintessential.2014_X(7+3)din.exe WXPSP3_BlackMetro-14.8_C(10+5)din-v2.exe WXPSP3_MiniOSX v14.7_C(7+3)din.exe AstraL-FullPlus_X(40+10)din.7z WinXP-NewStyle2014_X(25+5)din.7z А эти сборки в фиксированных VHD, для установки все то-же самое, что и раньше, но файл VHD должен быть непрерывным (не фрагментированным) иначе будет ошибка. WinXP.AstraL.1.4(10.06.2013).7z WinXP.AstraL.1.4.0(30.05.2013)Lite.7z WinXP.Rushen.12.7(31.05.2013)Lite.7z Читайте тему, в ней много вопросов и ответов на них и пробуйте сборки. Удачи. | Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 13:54 15-09-2014 | Исправлено: welic, 15:11 15-09-2014 |
