welic
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору stasys44 Цитата: Ставлю и на сборках фиксированного размера с winvblock'ом, чтобы мог пользоваться инструментом от stea | Дело в том, что операции с VHD проводятся из другой системы, а на компе установлены обычно по одной WinXP, Win7 и Win81, поэтому операции с VHD с WinXP можно проводить или из NT-6x или устанавливать еще одну WinXP специально только для этого. Цитата: Раз писалось об кеше мю-торрента, если настройки в той части не трогать, кеш будет автоматически подобран? | Я у себя никогда не ставлю "галку" на выборе размера кэша вручную и никогда никаких проблем не было, но дело в том что я и WinXP (с ее маленьким оверлеем EWF) практически не пользуюсь. Цитата: ss69 - так старался перевести инструкцию vboot на русский, надо было чуточку подождать... | И не зря старался, в его переводе - человеческий перевод, а в архиве - машинный. Цитата: А контейнер сделанный на ОС NT6 подойдёт для ХР? | Да, все мои сборки ХР в VHD сделаном из ОС NT6, но патчить систему нужно как обычно, т.е. сначала делаю фиксированный VHD, вставляю в него систему (уже пропатченную USBoot), или если не пропатченная, то после вставки патчу ее в IMG_XP от wimb-a, затем с помощью VhdResize преобразовываю VHD в динамический, затем в Парагоне создаю смещенный дополнительный раздел, затем средствами ОС NT6 создаю пути доступа к этому разделу из основного раздела, переношу во второй раздел профили, наполняю его необходимыми программами, затем отсоединяю VHD командой из контекстного меню, открываю ком. строку с админскими правами и командой prepare делаю интеграцию драйвера vbootdsk из vboot-1 в отсоединенный VHD с WinXP. Все, после этого можно подставлять полученный VHD в соответствующий загрузчик, загружаться в WinXP и доделывать все остальное уже из работающей системы. Да, после загрузки в WinXP, обязательно нужно проверить соответствие кода реестра на перезагрузку системы при системных ошибках (назначение этого действия описано в предыдущих комментариях). Добавлено: Цитата: у меня только все ХР не дают открыть реестр? | Не понял вопроса. | Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 11:29 28-10-2014 | Исправлено: welic, 13:32 28-10-2014 |
