stea
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору oIegigor5555, привет! Слепил себе инструмент - VD-MGR-NT5.x+.exe, VHD-MGR NT 6.x v2.4.exe Но пользовать его нужно с осторожностью!!! Продублирую здесь свои посты из лички с welic: "Привет. Уже сделано - на днях выложу в теме для тестов. Это будет часть XP-блока для новой версии UNI-FLASH. Система будет в VDI - сейчас из нее пишу. Из наблюдений: XP в VDI работает отлично - мне прямо нравится. 1. Контейнер на 3-5 MB меньше, чем в VHD. 2. Динамика и дифф отлично работают. 3. BSOD при EWF-сохранении нет. 4. Фрагментация файла допустима - "по-барабану" в общем. 5. И еще один приятный бонус - в vboot2.0 работоспособен режим сна системы - драйвер не препятствует "засыпанию". В общем, v2 работает почти как native в NT6, я выявил пока только один косячок - на одном из тестируемых PC (с аппаратным PAE) есть какой-то конфликт с оборудованием, в результате чего система видит только 515 MB RAM, при этом невидимая RAM полностью доступна для PrimoRD. Я слепил себе VD-менеджер - работаю из контекст-меню во всех NT5-NT6 с VHD-VDI-VMDK. Правда, есть один нюанс - на том же PC с аппаратным PAE такая работа с установкой драйверов в Win7-8 допустима только в режиме защиты EWF - если их в системе сохранить, при следующей загрузке получаем конфликт и "черный экран". VHD c vboot-2 c HDD работают нормально, по USB загрузка возможна только в базовый VHD - diff с USB, увы, никак не хочет поддерживаться. Как-то так. Завтра, мож, соберу "в кучку" VD-менеджер - поделюсь с тобой для тестов, если захочешь и рискнешь. )))" "Принимай на пробу VD-MGR-NT5.x+.exe . INFO для справки: 1. В NT5 использование без отличий от прежней версии. 2. В NT6 я его юзаю совместно с VHD-MGR NT 6.x v2.4.exe . 3. При установке будет предложено установить драйвера VMLite. a) установка драйверов позволяет использовать весь набор операций с VDI, VMDK, VHD, но безопасна только при работе под защитой EWF - я писал о небольшом риске конфликта. б) без установки драйверов в систему - доступны будут операции создания VD и дифф-VD, слияния дифф-VD с базовым, конвертирования форматов VD. 4. При совместной работе VD-MGR и VHD-MGR приоритет при работе с VHD будет у той утили, которая установлена последней. Я ставлю сначала VD-MGR, потом VHD-MGR, держу на рабочем столе ярлыки обоих установщиков и при необходимости смены приоритета запускаю нужный. На моем домашнем ноуте конфликта нет - пользую вариант с установкой драйверов." Дополню пост советом по варианту безопасного использования VD-MGR-NT5.x+.exe - cтавить менеджер без установки драйверов и использовать доступную в этом режиме конвертацию форматов VD. Дин. контейнеры обычно небольшие и конвертируются довольно быстро. Все необходимые рабочие операции можно проводить с VHD-контейнером, а потом его просто по-быстрому конвертировать. Как-то так... ))) Удачи во всем! | Всего записей: 1419 | Зарегистр. 19-10-2010 | Отправлено: 21:56 18-02-2015 | Исправлено: stea, 22:12 18-02-2015 |
