severagent007
Junior Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору пацаны, заметил такое: если я выключаю секури бут, выгружаю ключи, вместо параметра виндовс уефи ставлю обычная ос, включаю CSM - в нём ставлю всё Legasy -(всё это в биосе) - при создании bcdboot -ом меню - строка path - \..\winload.EFI (работает), EasyBCD создаёт тупо записи с path -\..\ winload.EXE, которые не работают всё равно хоть вкл в биосе уефи хоть выкл! Работают только path - \...\winload.EFI! Какого хрена? На другой старый комп втыкаю сделанную флешку - шиш, не грузится, надо строчку исправлять с path - \..\winload.UEFI на path -\..\ winload.EXE (ну это понятно, он не знает таких путей вообще). И пофиг, какя папка на флешке - Boot или EFI или все две, пофиг, что в биосе на новом компе - только winload.EFI, хотя на новом в биосе можно абсолютно полностью отключить UEFI, даже выгрузить из биоса ключи! Т.есть, если выключен UEFI, то просто используется папка Boot, но загрузчик всё равно должен быть только winload.efi! Это на флешке... если включен UEFI, то используется папка EFI - загрузчик, понятно winload.efi. Если на новом выключаю ЕFI - флешка тупо не грузится, используется папка Boot и в ней надо исправлять на winload.efi, но тогда не грузится на старом, потому, что ему надо папка Boot и winload.exe ... короче бред. Тупо мульти бут для двух компов работает на флешке, только если на новом компе всегда EFI включен, ну, а на старом, есественно, всегда только BIOS, а на флешке папка Boot всегда с строчкой winload.exe. |
