welic
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору sakatgg Цитата: проверил в W8х86.Pro-ChDr_C(15+10)PAE@(LZX+NTFS)din.v2 режим сна на нетбуке - засыпает, просыпается, но черный экран(висит), на втором компе- нормально, на третьем - выключается вообще при входе в сон | Обычно я отключаю режим сна (мне он не нужен), но в этой сборке никаких настроек (по умолчанию) не менял и даже не смотрел их, поэтому рекомендую сразу после загрузки системы (на том железе где "сон" барахлит), зайти в настройки электропитания и создать свою схему электропитания соответствующую твоему железу и твоим пожеланиям. Кроме того, при входе в "сон" EWF остается включенным и, соответственно, система запоминает свое состояние в оверлее EWF, размер которого ограничен, и если ты, перед входом системы в состояние сна, провел какую-то ресурсоемкую работу, то вместо входа в "сон" произойдет отключение компа, т.к. в оверлее EWF уже не хватает места для запоминания системой своего состояния на этот момет, а если, на момент входа в "сон", оставшегося свободного места в оверлее хватает, но с очень маленьким запасом, и при нахождении в режиме "сна" он (этот запас) будет "съеден" системой, то выход из состояния "сна" произойдет с ошибками (черный экран и т.п.). Поэтому, перед входом в "сон" лучше иметь оверлей EWF чистым, т.е. делать перед этим перезагрузку (с сохранением или без сохранения). Но тогда, вроде-как и необходимость в режиме "сна" теряет смысл. Так что вот так, такие вот особенности сборок с EWF. P.S. Проверить это можно отключив EWF через "EWF-Save-DISABLE" и если во всех ваших случаях ошибок "сна" они прекратятся, то можно работать и без EWF, но только если сборка будет установлена на HDD, для переносного варианта (с флешки т.п.) это неприемлемо из-за сильной "тормознутости" работы системы. Кроме того если вы захотите работать без EWF, то в сбору необходимо будет инсталлировать какой нибудь антивирус и файервол. | Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 12:52 05-09-2015 | Исправлено: welic, 13:20 05-09-2015 |
