Silver Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору rockdgon111 Цитата: на x64 некоторым приложениям(особенно портабельным и перенесенным в системную папку program files) часто нужен принудительный запуск от админа, иначе вылезают глюки... | Тоже сталкивался с этим Я раньше во всех сборках первым делом активировал встр. Адм-тора и всё было путём, но в последних от этого отошёл и столкнулся... Я думаю, что дело может быть в том, что я человек ленивый и использую старые наработки, созданные из-под встр. Адм-тора, а их надо бы подкорректировать или заново пересоздать: во всяком случае, у меня это проявляется (и то не всегда) только на старых наработках: ярлыки к порт. прогам и т.п. ss69, приветствую! Цитата: Поэтому на USB HDD предпочитаю не использовать фильтр, а если использовать, только для всяких сомнительных экспериментов | Ну передо мной эта проблема как бы не стоит - памяти завались С другой стороны, на флешках без EWF никак, да и Примо далеко не лишний! Цитата: можно удалить, после внедрения полезняшки stw.exe, програму Primo Ramdisk "програмно" (не просто стиранием папки)? | Не буду 100% утверждать, но ведь, мне кажется, stw.exe - это просто скрипт управления Primo Ramdisk - если её удалить, чем же он управлять будет?? |
