welic
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору dedlife Цитата: Не могли бы вы уточнить как изменить размер диска С ? | Загрузитесь в свою основную систему (в вашей системе должен быть установлен "VHD-MGR_0.4.0.815" от stea), откройте папку с VHD файлами сборки, ПКМ по ...d2.vhd и выбрать "объединить диф. VHD с родительским" (если ...d2.vhd пустой - то просто удалить его), по окончании процесса объединения - ЛКМ по ...d1.vhd для монтирования его в системе, затем откройте консоль управления дисками и в нижнем окне консоли найдите примонтированный VHD, ПКМ на первом системном разделе и выбрать "Расширить том", в новом окне система предложит вам увеличить его до максимально возможного значения, не соглашайтесь и уменьшите это значение хотя бы на 5-10 Мб. или до необходимого вам результирующего значения расширяемого тома, далее жмите ОК, тоже самое можно проделать и с томом второго раздела с тем же ограничением на максимальный размер тома. Выйдите из консоли УД, ПКМ по изменившемуся в размере ...d1.vhd и выбрать "Отключить файл VHD", по окончании отключения снова ПКМ по ...d1.vhd и выбрать "Создать дифференциальный VHD". Все, можно загружаться в систему сборки. P.S. Все эти действия можно проделать с помощью Парагона вместо консоли "Управление дисками", но тогда нужно быть очень внимательным чтобы не допустить перемешения второго раздела при изменении его размера. А вот Акронисом вообще не рекомендую пользоваться. Добавлено: krsk Цитата: Объясните вкратце как установить сборку WinXP.Pro.SP3-YikxX_X(7+3)@din на флешку, еще лучше запускать прямо с винта. | Флешка от 4 Гб. и более, NTFS активный, MBR - NT-6x, PBR - grub4dos, распаковать архив сборки на подготовленную флешку, все, можно с нее загружаться. Загрузитесь с флешки и проделайте точно такую же операцию с любым основным (не логическим) разделом HDD, а если вы хотите сохранить возможность загрузки своей прежней системы, то в загрузчик сборки необходимо будет добавить возможность поиска и загрузки из bootmgr (для W7) или поиска и загрузки ntldr (для ХР). | Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 10:19 17-06-2016 | Исправлено: welic, 22:21 17-06-2016 |
