sakatgg
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору ig1ov, привет. Цитата: Попробовал W7Em64.7z, три раза с флешки загрузилась с сохранением, потом экран, что на скрине. На ОК в окошке нажал, ток обоина и мышь остались через несколько минут перезагрузился автоматом и флешку при старте биос даже не видит | Что-то на моем железе ни в какую, мать nForce 4 AMD x2 . Решил с винта потестить дальше W7Em64.7z (с флешки как писал выше не работает), взял винт sata Hitachi 320Gb с USB контролером APricorn SATAWire (шел в комплекте с Crucial M4 SSD). Загружаю d2 (рабочий вариант)- нормально, драйвера встали, перезагружаю с save ewf, вылетает в момент записи: Загружаю этот же винт напрямую (sata, не ACHI) в d2 - ось загружается в графическую оболочку, но при поиске оборудования, вылетает: Думаю, мож железо не переваривает, беру ноут на iCore3 (чипсет тоже Intel), загружаю по usb - так же как и на AMD, тот же BSOD (3 скрин) Потом пробую на AMD тачке по d1(резерв) грузиться, на этом конец: И уже не помню при каких условиях, тоже такой экран словил: Попробовал на AMD тачке «W7-Emb-x86 (lite)» отсюда, вроде пашет, но в ней что-то видно не хватает для работы плагина Tomalcmd (ext4plugin), ошибка плагина ext4Plugin.wfx пишет. Этот плагин не работает и на Win 7 Embedded Kroxa modificat от aleks200059 (без виндового эксплорера и медиапроигрывателя), на полной W7Em64.7z работает. P.S. Разобрался почему на винте падала W7Em64.7z - причина как всегда банальная, на разделе где лежали vhd, место свободное закончилось Все пашет и на AMD и на iCore. Ток как-то долго с usb, с появлении надписи "Загрузка Windows" до появлении лепестков 65с, на sata - 25c. | Всего записей: 1117 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 18:06 22-06-2016 | Исправлено: sakatgg, 21:29 22-06-2016 |
