sakatgg
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору ig1ov, привет. Цитата: параметр disableintegritychecks 1 | Поставил этот параметр - не помогло Цитата: Такого пункта не нашел в BootIce 1.3.3 Цитата: а во 2ой - он неправильный - наоборот: ON | bcdedit /set nointegritychecks on - не помогло, поставил до кучи Windows6.1-KB2506014-x64.msu (An issue has been identified that could allow a user with administrative permissions to load an unsigned driver.) - не помогло По этому Disable Driver Signing in Windows 7 Using Group Policy Editor - тоже облом Цитата: Я так понимаю, в 1й и 3ей отсутствует аргумент (0-1, yes-no, on-off) | Вроде погуглил здесь, везде как написал команду вводят Сейчас вот так выглядят настройки P.S. Цитата: Чет функция hide="0" ток не пашет и так пробовал hide="0,1,D:,F:", там что-то про драйвер vbootfs.sys написано, может его отдельно надо устанавливать, автоматом он видать не поставился. | Глянул в реестре службы vbootbus, vbootfs, vbootmp присутствуют. А вот vbootdsk-w2k для x64 версии vboot отсутствует, может из-за него и не работает функция hide P.S.2 Попробовал vboot с динамическим диском, создал vbootctl createhd D:\Win7ND.vhd /size 3, форматнул, ghost влил Win7 x64, обработал vbootctl prepare D:\Win7ND.vhd - нормально грузиться, save EWF тоже нормально отрабатывает. На моей тестовой тачке (AMD) косяк есть при загрузке через vboot. C usb флешки и usb винта - нормально, но стоит в систему добавить sata винт - то BSOD 12F. С включенным контролером, но без винта sata - тоже нормально грузиться. Переключаю винт (с vboot) с usb загрузки на sata - тоже нормально грузиться Подключаю второй sata hdd (в системе он тоже вторым идет) - нормально Меняю местами, т.е. с которого гружусь с vboot, становится в системе вторым - BSOD 12F Т.е. в системе он должен первым детектиться (boot bios), тогда 12F не будет P.S.3 Методом отсюда, с помощью Driver Signature Enforcement Overrider 1.3b, получилось убрать ошибку vbootmp.sys (0xc0000428) Тест режим тоже ей можно включать и выключать, заодно и прогой Remove Watermark, V0.8, Build 20090509 убрал надпись | Всего записей: 1113 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 13:32 01-07-2016 | Исправлено: sakatgg, 02:26 02-07-2016 |
