Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Microsoft Windows Server 2012 R2
minin
Обсуждение, отзывы, вопросы и ответы...
Презентация Windows Server 2012 R2:
https://www.youtube.com/watch?v=lQB1XIAN9Po&list=PLg6nZmCHR1CAi05gvIIRQD4wGLlDebgjo
Видеоблог Microsoft 20410
https://www.youtube.com/watch?v=w3vYUyyqiXQ&list=PLCb9i3v4T7zYL-2k0SefQ4AUn3wYMahkw
Видеоблог Microsoft 20411
https://www.youtube.com/watch?v=wIjokde3XIE&list=PLCb9i3v4T7zbxY0USDKycIjKt9jGdL7SC
Выбор редакции Windows Server 2012 R2 для малого бизнеса и отличие windows server 2012 r2 standard от datacenter.
Использование в качестве клиентской системы
(перенастройка сервера в рабочую станцию):
Смежные темы Server 2012 R2:
Всего записей: 456 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 20:00 04-09-2013 | Исправлено: orstin, 21:17 06-10-2018
vogas
stifspb
Можно ли без проблем установить Windows server 2012 на десктопную материнскую плату
У меня установлен server 2012 R2 вместо Windows 8.1 работает отлично.
Всего записей: 98 | Зарегистр. 29-10-2013 | Отправлено: 19:00 26-02-2015
buzic
Уважаемые форумчане, прошу совета так как самому в разумный срок не найти ответа? ТЗ заключается в следующем:
1. Есть системный блок с i5 и 24 ГБ оперативной памяти!
2. Нужно поставить несколько виртуальных машин Windows и Linux с MS SharePoint; 1C документооборот; Несколько баз даннх. Все для удаленного доступа. Количество пользователей -сколько выдержит канал.
3. Выбирал между ESXI и Windows 2012 R2 server Hyper-V. Остановился на Windows 2012 R2 server  так как на нем можно пользоваться системой локально в отличии от ESXI (здесь нужен клиент).
4. Правильно ли мое решение? Что посоветуйте при таком запросе? Можно ли дать доступ на виртуальные сервера и чем это чревато последствиями нежелательными?
Всего записей: 564 | Зарегистр. 05-02-2004 | Отправлено: 16:43 02-03-2015
xoxoma
подскажите как его активировать
slmgr /ipk D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
slmgr /ato
KMS не проходит
Всего записей: 2 | Зарегистр. 02-03-2015 | Отправлено: 22:30 02-03-2015
Igorr
xoxoma
этот ключ - для кмс активации: https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj612867.aspx
Всего записей: 2003 | Зарегистр. 01-05-2002 | Отправлено: 00:16 03-03-2015
xoxoma
спасибо , прошло
Всего записей: 2 | Зарегистр. 02-03-2015 | Отправлено: 17:16 03-03-2015
alexey_o
Приветствую! Ваш подход изначально не правильный, ввиду того, что вы ориентируетесь на пропускную способность канала. Отчасти, да канал вещь не резиновая, но если исходить из того количества софта которое вы хотите использовать на сервере, я вам скажу-слабое звено в вашей схеме будет сервер. Базы данных, это уже mssql, ведь насколько я понял вы ореинтирутесь на windows. А он ой какой прожорливый. Удаленный доступ, а это терминал. А терминал это не только потребление ОЗУ, но и процессор. SharePoint еще тот монстр. Опять же слови:системный блок. Т.е. это не сервер, иными словами пк не имеющий серверной архитектуры?
Иногда пишу в блог различные заметки на тему microsoft lync 2013 и все что связано с рабочими вопросами.
Подскажите народ.
Есть архив системного раздела созданный стандартными средствами архивации.
Можно как то его нормально развернуть на новом железе?
Конечно можно, никаких проблем с этим нет. BMR и System State позволяют восстановиться на голое железо. Есть несколько моментов которые нужно учесть.
my blog
Всего записей: 36 | Зарегистр. 17-04-2007 | Отправлено: 21:39 03-03-2015 | Исправлено: alexey_o, 21:43 03-03-2015
k3NGuru
Совет нужен.
Поднимаю Windows Server 2012R2 с ролями WSUS и WDS, можете подсказать сколько нужно места под это добро?
WSUS будет брать обновы с Windows 7-Windows 8.1 и Windows Server 2008 - 2012R2, класс обновлений Критические обновления, обновления определений и обновления систем безопасности.
WDS - только Windows 7 x64, но тут нужно будет захватывать образы. Ибо и для ноутов и для рабочих станций драйвера разные
Всего записей: 166 | Зарегистр. 07-02-2008 | Отправлено: 12:59 04-03-2015
uncleShi
k3NGuru на данный момент у меня 100Гб заабито, плюс ещё srv2003.
Всего записей: 3018 | Зарегистр. 29-05-2003 | Отправлено: 21:49 04-03-2015 | Исправлено: uncleShi, 21:50 04-03-2015
Maveric1982
alexey_o
А можно чуть подробнее, может быть конкретную ссылочку какую?
Чего то я поискал, там все с AD как то связано, у меня этого нет.
И еще если плюс к стандартному архиву есть акронисовский образ, как проще?
Всего записей: 64 | Зарегистр. 29-11-2008 | Отправлено: 14:05 05-03-2015
sasha2002
Подскажите как правильнее будет.
Установил версию Datacenter, там поднял Hyper-V и хочу создать виртуалку с Windows Server 2012 R2.
Сам вопрос :
Лицензию нужно покупать для каждой виртуалки или можно использовать тот же ключ с Datacenter(главный сервер) ?
А так же интересует что лучше будет : поднять несколько виртуалок с виндой(и какой?) для каждого сервиса или несколько сервисов в одной?
Всего записей: 555 | Зарегистр. 15-11-2006 | Отправлено: 17:25 11-03-2015
Rushmore
sasha2002
Одна лицензия Datacenter перекрывает два (физических) процессора. Если у вас куплена лицензия Datacenter, вы можете запустить на вашем двухпроцессорном сервере любое количество виртуальных экземпляров любой редакции Windows Server 2003/R2, 2008/R2, 2012/R2. Если запускать нужно другие операционки, отличные от Windows Server, смотрите действующие правила лицензирования для устанавливаемых ОС.
Виртуалки 2012/R2 легко активируются при помощи ключей AVMA, остальные - через KMS/MAK/SLIC, зависит от вашей схемы лицензирования.
Всего записей: 350 | Зарегистр. 01-08-2003 | Отправлено: 01:00 12-03-2015
silk20
на server 2012 standart. Развернуты службы удаленных рабочих столов. Буфер обмена включен в коллекциях сеансов, в локальной политике все настроено. Не копируются файлы через буфер обмена в rdp сессии. При этом текст копируется в обе стороны. Что может быть?
Всего записей: 5 | Зарегистр. 04-12-2009 | Отправлено: 23:33 21-03-2015 | Исправлено: silk20, 23:37 21-03-2015
sdkhv27
Всем привет.
Просветите по теме установки сетевых МФУ на R2.
Если конкретно, то есть сетевая HP LJ 2727nfs.
При установке драйверов через инсталятор устанавливается только принтер, сканер не хочет вставать ни коим образом. Вылетает ошибка Product: hppScanTo -- Internal Error 2732. 0
Есть подозрения, что для установки сетевого сканера необходима роль Сервер распределенного сканирования. Но установить ее нет возможности, так как сервак не в домене.
Подсобите советом пожалуйста.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 23-03-2015 | Отправлено: 08:46 23-03-2015 | Исправлено: sdkhv27, 08:54 23-03-2015
Adminny
Есть гуру по виртуализации?
Задача: использовать удалённо фотошоп и подобные, чтобы можно было задействовать ресурсы видеокарты.
Кто что посоветует.
У  Microsoft есть RemoteFX на базе Hyper-V: каждой виртуальной машине назначается реальная видеокарта.
Вроде тоже видеокарты поддерживаются в XenApp HDX 3D, VMware Horizon View, VMware ESXi with GRID cards.
Кто-то сравнивал существующие решения?
Всего записей: 139 | Зарегистр. 07-01-2012 | Отправлено: 14:25 23-03-2015
XotGuy
Adminny
на тему виртуализации и видеокарт http://ithappens.me/story/13200
и вопрос по теме - Server 2008 R2 Standart sp1 x64 en, проблема с планировщиком заданий (task scheduler)
Есть настроенное задание, которое по истории в планировщике стартует и отрабатывает корректно, но завершается очень быстро - секунд за 10-20, хотя обычное время работы не меньше получаса. При этом не отражается в системном  Event viewer что оно вообще работало, и результата его работы тоже нет.
По факту это запуск powershell-скрипта, если запустить задание в ручную, или же изменить условия триггера запуска, все нормально. Тоесть воспроизвести проблему руками не удаётся - но она проявляется не меньше чем на 10 серверах. Задание может сработать а может и нет. Куда копать ? лог работы скрипта так же пуст, как будто он и не запускался
Всего записей: 58 | Зарегистр. 26-05-2007 | Отправлено: 11:56 30-03-2015
Rushmore
sdkhv27
Для установки сканера надо установить фичу "Возможности рабочего стола".
Всего записей: 350 | Зарегистр. 01-08-2003 | Отправлено: 06:55 31-03-2015
alexey_o
Maveric1982
Простите за долгий ответ. Схема на самом деле простая. У вас есть образ созданный средствами windows, загружаетесь с исходного компакт диска, выбираете язык, на следующем экране слева внизу выбираете восстановление и указываете путь к образу. Если кратко, это все.
бложоГ статей
Всего записей: 36 | Зарегистр. 17-04-2007 | Отправлено: 07:51 31-03-2015 | Исправлено: alexey_o, 07:54 31-03-2015
Maveric1982
alexey_o
Не ну эт то понятно
При развертывании на другом железе там предусмотрен какой то механизм корректного развертывания? Оно само все стандартные дрова возвращает чтоль?
Для меня вообще это было бы самой собой разумеющееся, такой механизм. Иначе от этих всех бэкапов толку мало, накрылся сервер к примеру, не только харды, а какое то еще железо, что пришлось купить новый другой и что с этим бэкапом тогда делать? Понятно, что может быть есть какие то громадные мануалы которые надо перелопатить и с кучей дополнительных манипуляций заставить таки работать все это дело на другом железе, но это же бред на самом деле. На кой такой бэкап нужен, когда это столько времени занимает.
Всего записей: 64 | Зарегистр. 29-11-2008 | Отправлено: 10:31 31-03-2015 | Исправлено: Maveric1982, 10:36 31-03-2015
morzeist
Подскажите, пожалуйста, как отключить возможность завершения работы сервера по RDP.
т.е. я подключаюсь к серверу, на страничке входа в систему, в нижнем правом углу есть иконка отключения/перезагрузки сервера.
И это может сделать любой пользователь.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 17-02-2014 | Отправлено: 10:25 17-04-2015
Germanus
morzeist
Редактор групповой политики -> Конфигурация компьютера -> Конфигурация Windоws -> Параметры безопасности -> Локальные политики -> Назначение прав пользователя -> Завершение работы системы
Всего записей: 4418 | Зарегистр. 08-06-2003 | Отправлено: 10:56 17-04-2015 | Исправлено: Germanus, 10:57 17-04-2015
