DmitriC
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору socdef Цитата: Надеюсь, там помогут с синим экраном. | Боюсь Вас огорчить, но там скорее всего будет то же, что и здесь. Чтобы избавиться от синей смерти мало только слушать советы. Нужно же и делать что-то. Вот Вам простой алгоритм (предполагаем, что компьютер внутри не содержит пыли и сияет чистотой): 1. Удалите систему. Удалите разметку диска. Всю разметку. Далее, штатными средствами установщика заново создайте разделы на диске и ставьте систему с официального дистрибутива. На время эксперимента не ставьте сторонний антивирус. 2. Ставьте недостающие драйвера. Ссылки у Вас есть. 3. Если система падает в синюю смерть, вынимайте дискретную видеоплату и гоняйте компьютер на встроенной. 4. Если система падает в синюю смерть, вынимайте одну планку памяти и продолжайте гонять систему на встроенной видеокарте. 5. Если система падает в синюю смерть, вынимайте вторую планку памяти, ставьте вместо нее первую и продолжайте гонять систему на встроенной видеокарте. 6. Если система падает в синюю смерть, смотрим температуру процессора. Если высокая - меняйте термопасту и продолжайте гонять систему на встроенной видеокарте. 7. Если система падает в синюю смерть, замените SATA кабель на жестком диске и, заодно используйте другой SATA порт. 8. Если система падает в синюю смерть, временно замените блок питания и продолжайте гонять систему на встроенной видеокарте. 9. Если все-раво синяя смерть - скорее всего брак в материнской плате, либо неисправен жесткий диск. Если к этому моменту все-равно компьютер будет глючить, напишите, и мы продолжим диагностику более детально. Вот и вся диагностика. Ничего сложного нет. Цитата: С этого места, поподробнее, плз. | А что подробнее - синие экраны смерти возникают, когда в операционной системе возникает такая ошибка, которую эта операционка не в состоянии сама обработать и скорректировать. Ошибки же могут возникать как программные (и чаще всего они связаны именно с драйверами), так и аппаратные - связаны с неисправностью оборудования. И, как правило, чаще синий экран наблюдается при наличии неисправной электроники в компьютере и чаще всего это неисправности оперативной памяти (либо, еще чаще - плохой контакт модуля памяти в слоте, который лечится простым вытаскиванием и установкой на место этого модуля). Но аппаратные ошибки связаны не только с памятью - глючить может любое устройство: сетевая плата, аудиоплата, видео, SATA порты и т. д. Поэтому, чтобы избавиться от синей смерти, нужно "вычислить" что же конкретно неисправно и только тогда произойдет чудо... Вот для этого и постарайтесь поработать с компьютером по вышеуказанному алгоритму. | Всего записей: 706 | Зарегистр. 15-12-2005 | Отправлено: 14:03 30-07-2014 | Исправлено: DmitriC, 14:18 30-07-2014 |
