Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Обновления для Microsoft Windows 10 (I)
KLASS (16-02-2017 18:20): Продолжение в Обновления для Microsoft Windows 10 (II)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
opt_step
Описания и ссылки:
Портал Security Updates Guide
Работа с обновлениями:
Show or hide updates | на русском | зеркало - официальное управление "чёрным списком" доступных обновлений и драйверов
Windows Update MiniTool - альтернатива стандартному Windоws Update
Актуальный список на 26.01.2017 (для уточнения даты актуальности списка перейдите по ссылке)
Не удалось установить обновления - решение !!!
UpdatePack 10 для интеграции обновлений в образ Windows 10 (x86\64) by Mazahaka_lab [Ru]
Смежные темы: Подробнее...
Всего записей: 11230 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 14:04 26-05-2015 | Исправлено: KLASS, 09:09 23-01-2018
BonaparteIII
для LTSB 2016(14393) подойдут те же обновления,
что указаны в актуальном списке от 23.08.2016 ?
Всего записей: 1218 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 17:02 27-08-2016
Honorary
BonaparteIII
В шапке всё актуально. Для все стабильной 1607. И не только 1607, но и 1507 и 1511. И LTSB в том числе. Чего там нет, так это обнов для Flash, Windows Defender и MSRT и прочих касающихся лично вас (web - камера и прочее) для ветки 1607. А может их ещё и не было, некоторых.
Вот спасибо.
3. Много раз уже было такое, что ЦО предлагает к установке неактуальные обновления.
С большой долей вероятности, берусь утверждать, что именно это и происходит с вновь установившими 1607 и ищущими обновы через ЦО.
То есть, согласен с вами.
всё зависит от того, для каких целей будет использоваться обновлённый образ (поставить начисто и забыть, апгрейд, с заделом на будущее обновление системы)
У-у-ух...
Мне надо интегрировать все актуальные, установить систему, затем я буду обновлять её автономно (например через DISM или pkmgr.
Не хочется спрашивать вас лишний раз про такой список каждый месяц.
(Не ищите здесь противоречий пожалуйста).
Но как самому понять, какие ставить в таком варианте бытия?
Объясните этот момент пожалуйста. Как научиться выбирать, какие нужно, а какие нет. (Конечно это касается только тех обновлений, которые вы отметили "тегом" "можно, но не обязательно".
Повторюсь:
Берём чистый образ, интегрируем все действительно актуальные (кумулятивы безопасности и обновления компонентов системы), ставим систему. Далее основные обновления безопасности, критические и так далее, будут только автономно.
Так как центр обновления в системе будет жёстко уничтожен.Сразу после развёртывания образа.
Всего записей: 564 | Зарегистр. 12-06-2012 | Отправлено: 17:21 27-08-2016 | Исправлено: Honorary, 17:46 27-08-2016
eGorZ
Honorary
/quiet /norestart
/quiet - тихая установка, без вывода диалогов и сообщений
/norestart - отключить перезагрузку. При последовательной установке нескольких обновлений каждое из них может требовать перезагрузку после установки. Данный ключ позволяет установить их все за один проход, и только затем перезагрузить ПК (на выбор: вручную, или с помощью принудительной команды из самого cmd, или не указывать этот ключ в последней строке cmd, но не факт, что последнее из обновлений будет требовать перезагрузки).
Обновление требует всего лишь интеграции в образ с помощью cmd или ручками с заменой
либо подгружается динамически из WU в начальный момент установки ОС при включённой функции "Проверить наличие обновлений".
но манифест во внутрь всё равно могли бы и положить - и почему не сделали, это мне и не понятно.
По идее, при автоматической сборке пакетов установки и манифесты должны создаваться автоматом.
Всего записей: 6865 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 17:26 27-08-2016
Honorary
eGorZ
По командам понял. Надо будет попрактивать.
Вот скоро придёт KB3176938 на стабильный релиз в виде CAB-пакета, вот и займёмся.
Ведь как понимаю PKMGR работает только с CAB? И не обрабатывае MSU!
А какие сейчас обновы подгружаются вовремя установки оси ltsb-1607 с подключенным инетом?
Как я понял kb3176933 точно. А ещё какие? kb3176937 подгружается?
Всего записей: 564 | Зарегистр. 12-06-2012 | Отправлено: 17:34 27-08-2016 | Исправлено: Honorary, 17:37 27-08-2016
BonaparteIII
Honorary
если он будет :
жёстко уничтожен
как тогда собираетесь ставить автономно обновления?
Всего записей: 1218 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 17:42 27-08-2016
Honorary
BonaparteIII
Здесь следует внести некоторые пояснения.
Во первых не так жёстко как это могло показаться из текста. Я ещё не встречал инструкций по полному удалению ЦО из системы. Всретил бы - не премянул воспользоваться. Такой ЦО как в Windows 10? нам не нужен..
Второе. Я не уверен, что если его напрочь снести, система вообще останется работоспособной.
Третье. В принципе, если предположить, что его вообще возможно снести напрочь (и система останется работоспособной) и это будет проделано, то разве это лишит систему возможности установки обновлений. Через DISM или тот же PKMGR например?
Конечно я неправильно выразился. Имелось в виду полное отключение BITS и автоматические попытки поиска и установки обновлений.
А у вас есть информация по моему вопросу?
По крайней мере на данный момент вот так выглядит мой ЦО.
И всё.
Обратите внимание на еле заметные шарикодшипники на в верхней части.
Синяя полоска в низу это панель задач. Больше там ничего не происходит. Хоть год будете ждать.
А обновы ставяться при этом замечательно.
Через Автономный установщик обновлений, конечно. Либо DISM.
Вообще не думаю, что ЦО и Автономный установщик обновлений одно и тоже. Хотя не знаю. Потому как когда ставишь через ного приходиться запускать службу Обновлений Windows. И наче автономно не хотят ставиться. Выдаёт ошибку об отключенной службе.
А наблюдение за обновами веду через Панель управления - Программы и компоненты.
Всего записей: 564 | Зарегистр. 12-06-2012 | Отправлено: 18:00 27-08-2016 | Исправлено: Honorary, 18:20 27-08-2016
BonaparteIII
Honorary, точно знаю,
если отключить сервис обновлений,
то обновления автономно не устанавливаются,
пока его обратно не включишь.
Всего записей: 1218 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 18:18 27-08-2016
eGorZ
Honorary
cab можно извлечь из любого msu
на счет ltsb не знаю - не пользуюсь этой системой, т.к. её не приобретал
Всего записей: 6865 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 18:19 27-08-2016 | Исправлено: eGorZ, 18:20 27-08-2016
Honorary
eGorZ
Понятно дело. Если её ещё и в помине нет на оф. сайтах.
В обшем достойно уважения.
BonaparteIII
Сам специально не проверял (состояние службы в тот момент, другая история), но встречал информацию, что через DISM обновления в режиме устанавливаются корректно вне зависимомти от состояния службы Центр обновлений Windows.
Но это под большим воросом. Надо проверять! Поскольку точно не помню.
Добавлено
А вот нашёл. Можете уточнить, если желаете.
Всего записей: 564 | Зарегистр. 12-06-2012 | Отправлено: 18:23 27-08-2016 | Исправлено: Honorary, 20:13 27-08-2016
eGorZ
eGorZ
В организации у нас на неё есть лицензия, так что легально её скачать и установить нет проблем, но, как корпоративный стандарт, эту ОС принимать ещё рановато, пока используем Windows7.
Всего записей: 6865 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 19:21 27-08-2016
Honorary
eGorZ
А как серьезные корпоративщики принимают enterprise и ltsb 2015? Есть отличия?
Всего записей: 564 | Зарегистр. 12-06-2012 | Отправлено: 20:11 27-08-2016
eGorZ
Honorary
серьёзные корпоративщики пока на всё, что вышло у M$ после Windows 7, поставили штамп "Not approved for business", до тех пор, пока все бизнес-приложения (системы бух.учета и отчетности, банковские приложения, правовые базы данных, CAD-системы, драйвера для торгового оборудования, ...) не получат сертификат совместимости с новой ОС. У LTSB есть шанс стать корпоративным стандартом где-нить через год-два, когда M$ более-менее закончат менять в ней код и выпускать новые дистрибутивы каждый квартал - столь частая глобальная переустановка системы для крупных компаний неприемлема.
Всего записей: 6865 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 20:39 27-08-2016 | Исправлено: eGorZ, 20:40 27-08-2016
de3n86
Honorary
зачем сносить ЦО (WU) если он отключается в gpedit.msc в трех категориях, я отключаю всегда, и ничего само не качает и не проверяет! обновы ставлю через dism.exe в Windows PE среде.
насчет информации про dism.exe и отключенный ЦО через GPEDIT.msc обновления ставятся через cmd.exe dism.exe а также через windows pe в полном оффлайн режиме системы (ну в этом режиме и понятно все поставится, настройки ос не учитываются, dism.exe думает, что перед ним смонтированный оффлайн образ
конечно если система home то там нет gpedit.msc но с такой редакцией и не нужно рыпаться никуда, лучше купить pro
Всего записей: 16 | Зарегистр. 24-08-2016 | Отправлено: 23:35 27-08-2016 | Исправлено: de3n86, 23:40 27-08-2016
fantom123
de3n86
Могли бы вы назвать эти 3 категории? Знаю только Настройка автоматического обновления.
Всего записей: 826 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 00:01 28-08-2016
de3n86
fantom123 щас все напишу:
Computer Configuration - Administrative Templates - System - Internet Communication Management - Internet Communication settings - Turn off access to all Windows Update features поставить Enabled
Computer Configuration - Administrative Templates - Windows Components - Windows Update - Configure Automatic Updates поставить Disabled
Computer Configuration - Administrative Templates - Windows Components - Windows Update - Do not connect to any Windows Update Internet locations поставить Enabled
Computer Configuration - Administrative Templates - Windows Components - Windows Update - Do not include drivers with Windows Updates поставить Enabled
User Configuration - Administrative Templates - Windows Components - Windows Update - Remove access to use all Windows Update features поставить Enabled
уж извини но у меня английский windows, но думаю разберешься в русской версии все также
Всего записей: 16 | Зарегистр. 24-08-2016 | Отправлено: 00:06 28-08-2016 | Исправлено: de3n86, 00:17 28-08-2016
fantom123
de3n86
Большое спасибо за разъяснение.
А разве
не достаточно?
Всего записей: 826 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 00:21 28-08-2016
eGorZ
fantom123
А разве
не достаточно?
Мда, похоже, что у тебя с английским и впрямь бядааа... "Configure Automatic Updates" - это возможность, дословно, "Настраивать автоматические обновления", и не более того.
Всего записей: 6865 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 01:14 28-08-2016
fantom123
Вот описание данной политики:
Если этот параметр политики имеет состояние «Отключено», то любые обновления, доступные в Центре обновления Windows, необходимо загружать и устанавливать вручную.
Какие ещё вопросы? Не отключаем службу, чтобы нормально устанавливать обновления, но при этом обновления автоматически не ставятся на компьютер. Сами качаем что нужно и сами же устанавливаем.
По моему, это самый безгеморойный вариант иметь нужные обновления при минимуме телодвижений.
Задача была не допустить автоматической установки всех обновлений подряд на компьютер.
Всего записей: 826 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 01:38 28-08-2016 | Исправлено: fantom123, 01:38 28-08-2016
eGorZ
fantom123
Да, ты прав, установка этого параметра переводит режим автоматического обновления в вариант "Не получать..." и нет возможности управлять этим параметром, хотя, по идее, должна была быть выполнена только вторая функция - отключение возможности управлять этим параметром. Перемудрили они с названиями
Всего записей: 6865 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 02:16 28-08-2016
de3n86
Всего записей: 16 | Зарегистр. 24-08-2016 | Отправлено: 02:35 28-08-2016 | Исправлено: de3n86, 03:35 28-08-2016
