Dayraram
Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Цитата: Только это будет не чистая ось, а некий непредсказуемый коктейль. Если на чистой оси не работает программа, значит эта программа не для этой оси. | Чаще проблема не в самой программе, а в инсталляторе Заметил это, устанавливая дрова на старый десктоп Dell Optiplex 780, пследние версии которых - 7-ка. Инсталляторы закрывались с ошибкой. в том числе и в режиме совместимости. Выход был прост - распаковка exe в папки и установка из Диспетчера устройств, дрова встали как родные. Следующая проблема чисто в духе Майкрософта - своё не работает со своим Есть у меня довольно недешёвая веб-камера Microsoft LiveCam Studio. Дрова не требуются, но есть у них прога, которой можно настраивать параметры, и прога эта на сайте под сВисту, семёрку и восьмёрку (НЕ 8.1). Так вот на на 8.1 ПО от 8-ки не устанавливалось, зато от 7-ки без проблем и сразу же. Решил испытать с 10-кой. Тут оказалось тоже самое - от 8-ки вылет на стадии установки. От 7-ки ставит и в конце выдаёт ошибку. Но, в итоге, всё оказывается установленным (сравнивал файлы в папках на 7-ке, все на месте) и работает. Теперь самое "смешное" - эта же камера под совершенно чужую, идеологически и физически, ось - Mac OS X - ставится вообще без драйверов и всего, подхватывается автоматом, и везде в программах, где нужна камера, правильно пишется её название и возможности |
