Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 10. Обсуждение работы (II)
articlebot (23-09-2015 20:03): Продолжение в Windows 10. Обсуждение работы (III)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
aRLi
Предыдущие части: I-я
Системные требования | Редакции Windоws 10 | Ветви обслуживания редакций Windоws 10
Старый центр обновлений полностью удалён из всех редакций Windоws 10 и вернуть его нельзя!
Все службы в Windоws 10
Отключение кейлоггера, настройки для отключения слежки
Как запретить обнoвление системы до Windоws 10+ещё
Доменные адреса для добавления в список блокировки маршрутизатора
Как сменить фон экрана приветствия на сплошной цвет
Удаляем из системы ContactSupport, Edge, Feedback и InsiderHub
Ссылки для скачивания образов:
Официальная страница загрузки ISO-образов редакций Home-Pro
Средства для создания собственного установочного носителя с Windоws 10
Варезник » Windоws 10 - варез, а не активация или обсуждение!  |
Андеграунд » Активация Windоws 10 (I)  |
Программы » Micrоsoft Edge  |
Флейм » Wzor  |
Дополнительные правила темы:
1) За варез в теме — запрет на пост!
2) Для благодарностей используйте персональные сообщения (ПМ).
3) Запрещено любое обсуждение как "левых", так и неофициальных сборок. Для этого существуют смежные темы.
4) При возникновении проблем - запишите свои действия:
Это даст возможность быстрее и эффективнее вам помочь, и уменьшит количество флуда в теме!
5) Запрещены любые правки/изменения/добавления в шапке без предварительной записи копии этих действий в теме шапки.
Всего записей: 8111 | Зарегистр. 19-10-2002 | Отправлено: 12:49 24-07-2015 | Исправлено: IFkO, 20:07 24-08-2021
MKN
Ещё раз про Windows Defender.
Отключить его можно штатныи средствами, что полуэффективно...
Полностью отключить - применить ранее приводимый рег твик (полностью - это отключить службы :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WdNisDrv]
"Start"=dword:00000004
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WinDefend]
Получить доступ к этим ключам реестра, для изменения Start-значений проблематично (уж дюже эти ключи оберегаются системой и ей начхать на любые изменения прав на эти ключи...)...
( Хотя доступ кратковременно появляется после установки опций в "ВЫКЛ" на штатной панели управления WD. Почему так происходит, не понятно. Но происходит... )
Можно также отключить сервисы из SafeMode. Это немного через ж,  но работает железно.
По такому принципу работают отключатель и включатель WD :
http://www.mediafire.com/?2e2fukd7g0bqoyj
После запуска WinDefender-OFF.exe или WinDefender-ON.exe, происходит кратковременная перезагрузка в SafeMode и после входа и применения изменений в реестре - ещё раз перезагрузка с возвращением в нормальный режим.
Всё делается автоматом и достаточно быстро (особенно, если организован автологон)
Всего записей: 4928 | Зарегистр. 21-04-2005 | Отправлено: 18:35 29-08-2015 | Исправлено: MKN, 18:41 29-08-2015
rnjksl
westlife,
Самый полный скрипт отключения всех слежек для Windows 10 LTSB x64:
::Tweak Script for Windows 10 Enterprise N LTSB x64 en-US
::original url: http://reboot.pro/topic/20622-windows-10-enterprise-ltsb-mother-of-all-tweak-scripts/
::VERSION: 1.26    DATE LAST MODIFIED: 2015-08-24        CREATED BY: ERICGL
::During Win10 installation, select Customize Settings, and turn everything OFF.
::Also during Win10 installation, use a local account, not a Microsoft account. Click "Skip this step" at the bottom.
::IMPORTANT!!
::BEFORE APPLYING ANY OF THE SECTIONS IN THIS SCRIPT,
::BACKUP YOUR ENTIRE REGISTRY TO A FILE!
::MAKE SURE YOU ARE RUNNING WITH ADMIN RIGHTS!!
::Open Regedit.exe  > File  > Export.
::Make sure "Export range" is set to All, give it an appropriate name and save in a convenient location.
::Download SetACL from here:
::https://helgeklein.com/downloads/SetACL/current/SetACL%20(executable%20version).zip
::NOTE: This app is required in order to give Administrators ownership of locked registry keys. It’s perfectly safe to use.
::Extract SetACl.exe from the 64bit folder and rename it to SetACLx64.exe.
::Copy SetACLx64.exe to %SystemRoot%\System32 (Allow through UAC).
::OK, LET'S BEGIN
::*** Change all Temp directories to C:\TEMP (environment variables) ***
REM *** NOTE TO SELF: When running an individual command directly in CMD, use ^%
REM*** NOTE TO SELF: When running a CMD script file in CMD, use %%
cd\
if NOT exist %SYSTEMDRIVE%\TEMP (md %SYSTEMDRIVE%\TEMP)
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment" /v "TEMP" /t REG_EXPAND_SZ /d %%SYSTEMDRIVE%%\TEMP /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment" /v "TMP" /t REG_EXPAND_SZ /d %%SYSTEMDRIVE%%\TEMP /f
reg add "HKEY_USERS\.DEFAULT\Environment" /v "TEMP" /t REG_EXPAND_SZ /d %%SYSTEMDRIVE%%\TEMP /f
reg add "HKEY_USERS\.DEFAULT\Environment" /v "TMP" /t REG_EXPAND_SZ /d %%SYSTEMDRIVE%%\TEMP /f
reg add "HKCU\Environment" /v "TEMP" /t REG_EXPAND_SZ /d %%SYSTEMDRIVE%%\TEMP /f
reg add "HKCU\Environment" /v "TMP" /t REG_EXPAND_SZ /d %%SYSTEMDRIVE%%\TEMP /f
takeown /f %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp /r /d y
icacls %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp /grant Administrators:F /T
rd /s /q %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp
takeown /f %SystemRoot%\Temp /r /d y
icacls %SystemRoot%\Temp /grant Administrators:F /T
rd /s /q %SystemRoot%\Temp
*** Don't allow Windows 10 to repair itself from Windows Update (define alternate repair source, such as network location or WIM file) ***
*** VERY RISKY!!! MAKE SURE YOU KNOW WHAT YOU'RE DOING ***
REM Instead of Windows Update, I set it to use 0.0.0.0, which means it won't be able to find a repair source.
REM This setting is located at GPEDIT.MSC > Computer Configuration > Administrative Templates > System: Specify settings for optional installation and component repair
REM If you prefer to use the GPEDIT.MSC UI, Enable the setting, type an alternate repair source and CHECK "Never attempt to download payload from Windows Update"
REM source: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh825020.aspx#BKMK_Specify
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\{7C0F6EBB-E44C-48D1-82A9-0561C4650831}Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Servicing"
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\{7C0F6EBB-E44C-48D1-82A9-0561C4650831}Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Servicing" /v "**del.RepairContentServerSource" /t REG_SZ /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\{7C0F6EBB-E44C-48D1-82A9-0561C4650831}Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Servicing" /v "LocalSourcePath" /t REG_EXPAND_SZ /d "0.0.0.0" /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\{7C0F6EBB-E44C-48D1-82A9-0561C4650831}Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Servicing" /v "UseWindowsUpdate" /t REG_DWORD /d 2 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Servicing"
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Servicing" /v "LocalSourcePath" /t REG_EXPAND_SZ /d "0.0.0.0" /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Servicing" /v "UseWindowsUpdate" /t REG_DWORD /d 2 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Servicing"
reg add "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Servicing" /v "LocalSourcePath" /t REG_EXPAND_SZ /d "0.0.0.0" /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Servicing" /v "UseWindowsUpdate" /t REG_DWORD /d 2 /f
*** Remove the Previous Versions tab, which appears when right-clicking a file > Properties ***
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" /v NoPreviousVersionsPage /t REG_DWORD /d 1 /f
*** Disable Disk Quota tab, which appears as a tab when right-clicking on drive letter > Properties ***
REM Changes in registry do not reflect back to GPEDIT.MSC. Better to do it directly through GPEDIT.MSC UI.
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\DiskQuota" /v "Enable" /t REG_DWORD /d 0 /f
*** Remove Application Telemetry - WINDOWS 7 ONLY!! ***
REM *** reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\AIT" /v "AITEnable" /t REG_DWORD /d 0
*** Disable creation of an Advertising ID ***
reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo" /v "Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f
*** Remove Telemetry & Data Collection ***
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Device Metadata" /v PreventDeviceMetadataFromNetwork /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection" /v "AllowTelemetry" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MRT" /v DontOfferThroughWUAU /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SQMClient\Windows" /v "CEIPEnable" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppCompat" /v "AITEnable" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppCompat" /v "DisableUAR" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection" /v "AllowTelemetry" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\AutoLogger\AutoLogger-Diagtrack-Listener" /v "Start" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\AutoLogger\SQMLogger" /v "Start" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WINEVT\Channels\Microsoft-Windows-Application-Experience/Program-Telemetry" /v "Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f
REM reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\AutoLogger\TCPIPLOGGER" /v "Start" /t REG_DWORD /d 0 /f REM *** NOT SURE ABOUT THIS ONE YET
REM reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\AutoLogger\ReadyBoot" /v "Start" /t REG_DWORD /d 0 /f REM *** NOT SURE ABOUT THIS ONE YET
*** Set some IE11 settings. Pay Attention to Download folder location (change to your preferred location)!! ***
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main" /v "Default Download Directory" /t REG_SZ /d "D:\DOWNLOADS"
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main" /v "DoNotTrack" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main" /v "Search Page" /t REG_SZ /d "http://www.google.co.uk" /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main" /v "Start Page Redirect Cache" /t REG_SZ /d "http://www.google.co.uk" /f
*** Don't allow Windows Defender to submit samples to MAPS (formerly SpyNet) ***
REM Or in this case through: Settings > Update & Security > Windows Defender
%SystemRoot%\System32\setaclx64 -on "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender\Spynet" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
%SystemRoot%\System32\setaclx64 -on "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender\Spynet" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender\Spynet" /v " SpyNetReporting" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender\Spynet" /v " SubmitSamplesConsent" /t REG_DWORD /d 0 /f
*** Disable Administrative shares ***
REM *** After running these commands, only IPC$ (and user created shares) will remain.
REM *** If you're running this snippet alone and wish to see the change immediately, run the net stop/start commands.
reg add "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters" /v "AutoShareWks" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters" /v "AutoShareServer" /t REG_DWORD /d 0 /f
REM net stop server
REM net start server
*** Win10 - Add "Reboot to Recovery" to right-click menu of "This PC" (credit goes to Sliden from MDL forums) ***
%SystemRoot%\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
%SystemRoot%\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg add "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Reboot to Recovery" /v "Icon" /t REG_SZ /d %SystemRoot%\System32\imageres.dll,-110" /f
reg add "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Reboot to Recovery\command" /ve /d "shutdown.exe -r -o -f -t 00" /f
*** Add Google as search provider for IE11, and make it the default ***
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{89418666-DF74-4CAC-A2BD-B69FB4A0228A}" /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{89418666-DF74-4CAC-A2BD-B69FB4A0228A}" /v "DisplayName" /t REG_SZ /d "Google" /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{89418666-DF74-4CAC-A2BD-B69FB4A0228A}" /v "FaviconURL" /t REG_SZ /d "http://www.google.com/favicon.ico" /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{89418666-DF74-4CAC-A2BD-B69FB4A0228A}" /v "FaviconURLFallback" /t REG_SZ /d "http://www.google.com/favicon.ico" /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{89418666-DF74-4CAC-A2BD-B69FB4A0228A}" /v "OSDFileURL" /t REG_SZ /d "http://www.iegallery.com/en-us/AddOns/DownloadAddOn?resourceId=813" /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{89418666-DF74-4CAC-A2BD-B69FB4A0228A}" /v "ShowSearchSuggestions" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{89418666-DF74-4CAC-A2BD-B69FB4A0228A}" /v "SuggestionsURL" /t REG_SZ /d "http://clients5.google.com/complete/search?q={searchTerms}&client=ie8&mw={ie:maxWidth}&sh={ie:sectionHeight}&rh={ie:rowHeight}&inputencoding={inputEncoding}&outputencoding={outputEncoding}" /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{89418666-DF74-4CAC-A2BD-B69FB4A0228A}" /v "SuggestionsURLFallback" /t REG_SZ /d "http://clients5.google.com/complete/search?hl={language}&q={searchTerms}&client=ie8&inputencoding={inputEncoding}&outputencoding={outputEncoding}" /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{89418666-DF74-4CAC-A2BD-B69FB4A0228A}" /v "TopResultURLFallback" /t REG_SZ /d "" /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{89418666-DF74-4CAC-A2BD-B69FB4A0228A}" /v "URL" /t REG_SZ /d "http://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:{language}:{referrer:source}&ie={inputEncoding?}&oe={outputEncoding?}" /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes" /v "DefaultScope" /t REG_SZ /d "{89418666-DF74-4CAC-A2BD-B69FB4A0228A}" /f
*** Change how Windows Updates are delivered to you - allow only directly from Microsoft ***
REM 0 = Off (only directly from Microsoft)
REM 1 = Get updates from Microsoft and PCs on your local network
REM 3 = Get updates from Microsoft, PCs on your local network & PCs on the Internet (like how torrents work)
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeliveryOptimization\Config" /v "DODownloadMode" /t REG_DWORD /d 0 /f
*** Windows Update - Notify first (These settings are also available in GPEDIT.MSC) ***
REM GPEDIT.MSC > Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update
net stop wuauserv
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v "AutoInstallMinorUpdates" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v AUOptions /t REG_DWORD /d 2 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v NoAutoUpdate /t REG_DWORD /d 0 /f
net start wuauserv
*** Disable Cortana (Speech Search Assistant, which also sends information to Microsoft) ***
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowCortana" /t REG_DWORD /d 0 /f
*** Disable Cortana Telemetry ***
reg add "HKLM\COMPONENTS\DerivedData\Components\amd64_microsoft-windows-c..lemetry.lib.cortana_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16384_none_40ba2ec3d03bceb0" /v "f!dss-winrt-telemetry.js" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\COMPONENTS\DerivedData\Components\amd64_microsoft-windows-c..lemetry.lib.cortana_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16384_none_40ba2ec3d03bceb0" /v "f!proactive-telemetry.js" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\COMPONENTS\DerivedData\Components\amd64_microsoft-windows-c..lemetry.lib.cortana_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16384_none_40ba2ec3d03bceb0" /v "f!proactive-telemetry-event_8ac43a41e5030538" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\COMPONENTS\DerivedData\Components\amd64_microsoft-windows-c..lemetry.lib.cortana_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16384_none_40ba2ec3d03bceb0" /v "f!proactive-telemetry-inter_58073761d33f144b" /t REG_DWORD /d 0 /f
*** Hide the search box from taskbar. You can still search by pressing the Win key and start typing what you're looking for ***
REM 0 = hide completely, 1 = show only icon, 2 = show long search box
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" /v "SearchboxTaskbarMode" /t REG_DWORD /d 0 /f
*** Disable MRU lists (jump lists) of XAML apps in Start Menu ***
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v "Start_TrackDocs" /t REG_DWORD /d 0 /f
*** Set Windows Explorer to start on This PC instead of Quick Access ***
REM 1 = This PC, 2 = Quick access
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v "LaunchTo" /t REG_DWORD /d 1 /f
*** Show Computer shortcut on desktop ***
REM 0 = show icon, 1 = don't show icon
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel" /v "{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}" /t REG_DWORD /d 0 /f
*** Show Network shortcut on desktop ***
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel" /v "{F02C1A0D-BE21-4350-88B0-7367FC96EF3C}" /t REG_DWORD /d 0 /f
*** Change Clock and Date formats of current user to: 24H, metric (Sign out required to see changes) ***
REM you can apply to all users, by using the key:
REM HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CommonGlobUserSettings\Control Panel\International
reg add "HKCU\Control Panel\International" /v "iMeasure" /t REG_SZ /d "0" /f
reg add "HKCU\Control Panel\International" /v "iNegCurr" /t REG_SZ /d "1" /f
reg add "HKCU\Control Panel\International" /v "iTime" /t REG_SZ /d "1" /f
reg add "HKCU\Control Panel\International" /v "sShortDate" /t REG_SZ /d "yyyy/MM/dd" /f
reg add "HKCU\Control Panel\International" /v "sShortTime" /t REG_SZ /d "HH:mm" /f
reg add "HKCU\Control Panel\International" /v "sTimeFormat" /t REG_SZ /d "H:mm:ss" /f
*** Set Notepad to Arial font, Size 11, Hebrew script charset, WordWrap On ****
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Notepad" /v "iPointSize" /t REG_DWORD /d 110 /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Notepad" /v "fWrap" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Notepad" /v "lfCharSet" /t REG_DWORD /d 177 /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Notepad" /v "lfFaceName" /t REG_SZ /d "Arial" /f
*** Add "Take Ownership" on right-click menu of files & folders (with shield icon) ***
REM *** NOTE TO SELF: When running an individual command directly in CMD, use ^%.
REM *** NOTE TO SELF: When running a CMD script in CMD file, use %%
REM *** NOTE TO SELF: Also, the quotes surrounding the variable must be preceded with \ symbol (backslash)
reg add "HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas" /ve /t REG_SZ /d "Take ownership" /f
reg add "HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas" /v "HasLUAShield" /t REG_SZ /d "" /f
reg add "HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas" /v "NoWorkingDirectory" /t REG_SZ /d "" /f
reg add "HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command" /ve /t REG_SZ /d "cmd.exe /c takeown /f \"%%1\" /a && icacls \"%%1\" /grant Administrators:F" /f
reg add "HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command" /v "IsolatedCommand" /t REG_SZ /d "cmd.exe /c takeown /f \"%%1\" /a && icacls \"%%1\" /grant Administrators:F" /f
reg add "HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas" /ve /t REG_SZ /d "Take ownership" /f
reg add "HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas" /v "HasLUAShield" /t REG_SZ /d "" /f
reg add "HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas" /v "NoWorkingDirectory" /t REG_SZ /d "" /f
reg add "HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command" /ve /t REG_SZ /d "cmd.exe /c takeown /f \"%%1\" /a /r /d y && icacls \"%%1\" /grant Administrators:F /t" /f
reg add "HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command" /v "IsolatedCommand" /t REG_SZ /d "cmd.exe /c takeown /f \"%%1\" /a /r /d y && icacls \"%%1\" /grant Administrators:F /t" /f
*** Enable Developer Mode (enables you to run XAML apps you develop in Visual Studio which haven't been certified yet) ***
REM Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Package Deployment
REM Enabling these settings in GPEDIT will grey-out those options in SETTINGS > Update & Security > For Developers
REM source: https://msdn.microsoft.com/library/windows/apps/xaml/dn706236.aspx
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModelUnlock" /v "AllowAllTrustedApps " /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModelUnlock" /v "AllowDevelopmentWithoutDevLicense " /t REG_DWORD /d 1 /f
*** Change Mouse cursors to Extra Large Black ***
REM NOTE TO SELF: When running an individual command directly in CMD, use ^%
REM NOTE TO SELF: When running a CMD script file in CMD, use %%
REM NOTE TO SELF: When changing/adding registry keys, system locations that are surrounded by the % symbol, it must be written as %%, as long as the string is WITHOUT quotes
reg add "HKCU\Control Panel\Cursors" /ve /t REG_SZ /d "Windows Black (extra large)" /f
reg add "HKCU\Control Panel\Cursors" /v "Hand" /t REG_EXPAND_SZ /d %%SystemRoot%%\cursors\aero_link_xl.cur /f
reg add "HKCU\Control Panel\Cursors" /v "Arrow" /t REG_EXPAND_SZ /d %%SystemRoot%%\cursors\arrow_rl.cur /f
reg add "HKCU\Control Panel\Cursors" /v "IBeam" /t REG_EXPAND_SZ /d %%SystemRoot%%\cursors\beam_rl.cur /f
reg add "HKCU\Control Panel\Cursors" /v "Wait" /t REG_EXPAND_SZ /d %%SystemRoot%%\cursors\busy_rl.cur /f
reg add "HKCU\Control Panel\Cursors" /v "Crosshair" /t REG_EXPAND_SZ /d %%SystemRoot%%\cursors\cross_rl.cur /f
reg add "HKCU\Control Panel\Cursors" /v "Help" /t REG_EXPAND_SZ /d %%SystemRoot%%\cursors\help_rl.cur /f
reg add "HKCU\Control Panel\Cursors" /v "SizeAll" /t REG_EXPAND_SZ /d %%SystemRoot%%\cursors\move_rl.cur /f
reg add "HKCU\Control Panel\Cursors" /v "No" /t REG_EXPAND_SZ /d %%SystemRoot%%\cursors\no_rl.cur /f
reg add "HKCU\Control Panel\Cursors" /v "NWPen" /t REG_EXPAND_SZ /d %%SystemRoot%%\cursors\pen_rl.cur /f
reg add "HKCU\Control Panel\Cursors" /v "SizeNESW" /t REG_EXPAND_SZ /d %%SystemRoot%%\cursors\size1_rl.cur /f
reg add "HKCU\Control Panel\Cursors" /v "SizeNWSE" /t REG_EXPAND_SZ /d %%SystemRoot%%\cursors\size2_rl.cur /f
reg add "HKCU\Control Panel\Cursors" /v "SizeWE" /t REG_EXPAND_SZ /d %%SystemRoot%%\cursors\size3_rl.cur /f
reg add "HKCU\Control Panel\Cursors" /v "SizeNS" /t REG_EXPAND_SZ /d %%SystemRoot%%\cursors\size4_rl.cur /f
reg add "HKCU\Control Panel\Cursors" /v "UpArrow" /t REG_EXPAND_SZ /d %%SystemRoot%%\cursors\up_rl.cur /f
reg add "HKCU\Control Panel\Cursors" /v "AppStarting" /t REG_EXPAND_SZ /d %%SystemRoot%%\cursors\wait_rl.cur /f
*** Lock the Taskbar ***
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v "TaskbarSizeMove" /t REG_DWORD /d 0 /f
*** Delay Taskbar thumbnail pop-ups to 10 seconds ***
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v "ExtendedUIHoverTime" /t REG_DWORD /d "10000" /f
*** Turn OFF Sticky Keys when SHIFT is pressed 5 times ***
REM 506 = Off, 510 = On (default)
reg add "HKCU\Control Panel\Accessibility\StickyKeys" /v "Flags" /t REG_SZ /d "506" /f
*** Turn OFF Filter Keys when SHIFT is pressed for 8 seconds ***
REM 122 = Off, 126 = On (default)
reg add "HKCU\Control Panel\Accessibility\Keyboard Response" /v "Flags" /t REG_SZ /d "122" /f
*** Underline keyboard shortcuts and access keys ***
reg add "HKCU\Control Panel\Accessibility\Keyboard Preference" /v "On" /t REG_SZ /d 1 /f
*** Use Windows Photo Viewer to open photo files (Enterprise LTSB default is MSPAINT) ***
reg add "HKCU\Software\Classes\.jpg" /ve /t REG_SZ /d "PhotoViewer.FileAssoc.Tiff" /f
reg add "HKCU\Software\Classes\.jpeg" /ve /t REG_SZ /d "PhotoViewer.FileAssoc.Tiff" /f
reg add "HKCU\Software\Classes\.gif" /ve /t REG_SZ /d "PhotoViewer.FileAssoc.Tiff" /f
reg add "HKCU\Software\Classes\.png" /ve /t REG_SZ /d "PhotoViewer.FileAssoc.Tiff" /f
reg add "HKCU\Software\Classes\.bmp" /ve /t REG_SZ /d "PhotoViewer.FileAssoc.Tiff" /f
reg add "HKCU\Software\Classes\.tiff" /ve /t REG_SZ /d "PhotoViewer.FileAssoc.Tiff" /f
reg add "HKCU\Software\Classes\.ico" /ve /t REG_SZ /d "PhotoViewer.FileAssoc.Tiff" /f
reg add "HKCR\Applications\photoviewer.dll\shell\open" /v "MuiVerb" /t REG_SZ /d "@photoviewer.dll,-3043" /f
reg add "HKCR\Applications\photoviewer.dll\shell\open\command" /ve /t REG_EXPAND_SZ /d "%%SystemRoot%%\System32\rundll32.exe \"%%ProgramFiles%%\Windows Photo Viewer\PhotoViewer.dll\", ImageView_Fullscreen %%1" /f
reg add "HKCR\Applications\photoviewer.dll\shell\open\DropTarget" /v "Clsid" /t REG_SZ /d "{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}" /f
reg add "HKCR\Applications\photoviewer.dll\shell\print\command" /ve /t REG_EXPAND_SZ /d "%%SystemRoot%%\System32\rundll32.exe \"%%ProgramFiles%%\Windows Photo Viewer\PhotoViewer.dll\", ImageView_Fullscreen %%1" /f
reg add "HKCR\Applications\photoviewer.dll\shell\print\DropTarget" /v "Clsid" /t REG_SZ /d "{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}" /f
*** Win10 - Enable dark theme on XAML (Modern UI) apps [sign out required] ***
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize" /v "AppsUseLightTheme" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize" /v "AppsUseLightTheme" /t REG_DWORD /d 0 /f
*** Remove Music, Pictures & Videos from Start Menu places (Settings > Personalization > Start > Choose which folders appear on Start) ***
del "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\05 - Music.lnk"
del "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\06 - Pictures.lnk"
del "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\07 - Videos.lnk"
*** Remove Music, Pictures & Videos from Libraries ***
del "%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Libraries\Music.library-ms"
del "%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Libraries\Pictures.library-ms"
del "%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Libraries\Videos.library-ms"
*** Remove Libraries ***
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\UsersLibraries" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\{59BD6DD1-5CEC-4d7e-9AD2-ECC64154418D}" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\{C4D98F09-6124-4fe0-9942-826416082DA9}" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\{59BD6DD1-5CEC-4d7e-9AD2-ECC64154418D}" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\{C4D98F09-6124-4fe0-9942-826416082DA9}" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\UsersLibraries" /f
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Classes\Local Settings\MuiCache\1\52C64B7E" /v "@C:\Windows\system32\windows.storage.dll,-50691" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SettingSync\WindowsSettingHandlers\UserLibraries" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SettingSync\WindowsSettingHandlers\UserLibraries" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SettingSync\WindowsSettingHandlers\UserLibraries" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SettingSync\Namespace\Windows\UserLibraries" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SettingSync\Namespace\Windows\UserLibraries" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SettingSync\Namespace\Windows\UserLibraries" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Windows.NavPaneShowLibraries" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Windows.NavPaneShowLibraries" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Windows.NavPaneShowLibraries" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SettingSync\Namespace\Windows\UserLibraries" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SettingSync\Namespace\Windows\UserLibraries" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SettingSync\Namespace\Windows\UserLibraries" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SettingSync\WindowsSettingHandlers\UserLibraries" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SettingSync\WindowsSettingHandlers\UserLibraries" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SettingSync\WindowsSettingHandlers\UserLibraries" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Windows.NavPaneShowLibraries" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Windows.NavPaneShowLibraries" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Windows.NavPaneShowLibraries" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{c51b83e5-9edd-4250-b45a-da672ee3c70e}" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{c51b83e5-9edd-4250-b45a-da672ee3c70e}" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{c51b83e5-9edd-4250-b45a-da672ee3c70e}" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{c51b83e5-9edd-4250-b45a-da672ee3c70e}" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{c51b83e5-9edd-4250-b45a-da672ee3c70e}" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{c51b83e5-9edd-4250-b45a-da672ee3c70e}" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{e9711a2f-350f-4ec1-8ebd-21245a8b9376}" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{e9711a2f-350f-4ec1-8ebd-21245a8b9376}" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{e9711a2f-350f-4ec1-8ebd-21245a8b9376}" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{1CF324EC-F905-4c69-851A-DDC8795F71F2}" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{1CF324EC-F905-4c69-851A-DDC8795F71F2}" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{1CF324EC-F905-4c69-851A-DDC8795F71F2}" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{1CF324EC-F905-4c69-851A-DDC8795F71F2}" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{1CF324EC-F905-4c69-851A-DDC8795F71F2}" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{1CF324EC-F905-4c69-851A-DDC8795F71F2}" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{51F649D3-4BFF-42f6-A253-6D878BE1651D}" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{51F649D3-4BFF-42f6-A253-6D878BE1651D}" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{51F649D3-4BFF-42f6-A253-6D878BE1651D}" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{51F649D3-4BFF-42f6-A253-6D878BE1651D}" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{51F649D3-4BFF-42f6-A253-6D878BE1651D}" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{51F649D3-4BFF-42f6-A253-6D878BE1651D}" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{896664F7-12E1-490f-8782-C0835AFD98FC}" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{896664F7-12E1-490f-8782-C0835AFD98FC}" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{896664F7-12E1-490f-8782-C0835AFD98FC}" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{896664F7-12E1-490f-8782-C0835AFD98FC}" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{896664F7-12E1-490f-8782-C0835AFD98FC}" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{896664F7-12E1-490f-8782-C0835AFD98FC}" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}" /f
*** Remove "Show Libraries" from Folder Options -> View tab (Advanced Settings) ***
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\NavPane\ShowLibraries" /f
*** Remove Music (appears under This PC in File Explorer) ***
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders" /v "My Music" /f
reg delete "HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders" /v "My Music" /f
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders" /v "My Music" /f
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\MyMusic" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders" /v "CommonMusic" /f
reg delete "HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders" /v "My Music" /f
reg delete "HKEY_USERS\S-1-5-19\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders" /v "My Music" /f
reg delete "HKEY_USERS\S-1-5-20\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders" /v "My Music" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{1CF1260C-4DD0-4ebb-811F-33C572699FDE}" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{3dfdf296-dbec-4fb4-81d1-6a3438bcf4de}" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders" /v "CommonMusic" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders" /v "CommonMusic" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders" /v "CommonMusic" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{3dfdf296-dbec-4fb4-81d1-6a3438bcf4de}" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{1CF1260C-4DD0-4ebb-811F-33C572699FDE}" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\{3f2a72a7-99fa-4ddb-a5a8-c604edf61d6b}" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{1CF1260C-4DD0-4ebb-811F-33C572699FDE}" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{1CF1260C-4DD0-4ebb-811F-33C572699FDE}" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{1CF1260C-4DD0-4ebb-811F-33C572699FDE}" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3dfdf296-dbec-4fb4-81d1-6a3438bcf4de}" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3dfdf296-dbec-4fb4-81d1-6a3438bcf4de}" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3dfdf296-dbec-4fb4-81d1-6a3438bcf4de}" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{1CF1260C-4DD0-4ebb-811F-33C572699FDE}" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{1CF1260C-4DD0-4ebb-811F-33C572699FDE}" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{1CF1260C-4DD0-4ebb-811F-33C572699FDE}" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{3dfdf296-dbec-4fb4-81d1-6a3438bcf4de}" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{3dfdf296-dbec-4fb4-81d1-6a3438bcf4de}" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{3dfdf296-dbec-4fb4-81d1-6a3438bcf4de}" /f
*** Remove Pictures (appears under This PC in File Explorer) ***
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders" /v "My Pictures" /f
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders" /v "My Pictures" /f
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\MyPictures" /f
reg delete "HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders" /v "My Pictures" /f
reg delete "HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders" /v "My Pictures" /f
reg delete "HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\1\52C64B7E" /v "@C:\Windows\System32\Windows.UI.Immersive.dll,-38304" /f
reg delete "HKEY_USERS\S-1-5-19\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders" /v "My Pictures" /f
reg delete "HKEY_USERS\S-1-5-20\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders" /v "My Pictures" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders" /v "CommonPictures" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\{0b2baaeb-0042-4dca-aa4d-3ee8648d03e5}" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartMenu\StartPanel\PinnedItems\Pictures" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders" /v "CommonPictures" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\{b3690e58-e961-423b-b687-386ebfd83239}" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\{b3690e58-e961-423b-b687-386ebfd83239}" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\{b3690e58-e961-423b-b687-386ebfd83239}" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\{c1f8339f-f312-4c97-b1c6-ecdf5910c5c0}" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\{0b2baaeb-0042-4dca-aa4d-3ee8648d03e5}" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\{4dcafe13-e6a7-4c28-be02-ca8c2126280d}" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\{b3690e58-e961-423b-b687-386ebfd83239}" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\{b3690e58-e961-423b-b687-386ebfd83239}" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\{b3690e58-e961-423b-b687-386ebfd83239}" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\{c1f8339f-f312-4c97-b1c6-ecdf5910c5c0}" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{24ad3ad4-a569-4530-98e1-ab02f9417aa8}" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders" /v "CommonPictures" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders" /v "CommonPictures" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{24ad3ad4-a569-4530-98e1-ab02f9417aa8}" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{3ADD1653-EB32-4cb0-BBD7-DFA0ABB5ACCA}" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{3ADD1653-EB32-4cb0-BBD7-DFA0ABB5ACCA}" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{3ADD1653-EB32-4cb0-BBD7-DFA0ABB5ACCA}" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{24ad3ad4-a569-4530-98e1-ab02f9417aa8}" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{24ad3ad4-a569-4530-98e1-ab02f9417aa8}" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{24ad3ad4-a569-4530-98e1-ab02f9417aa8}" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3ADD1653-EB32-4cb0-BBD7-DFA0ABB5ACCA}" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3ADD1653-EB32-4cb0-BBD7-DFA0ABB5ACCA}" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3ADD1653-EB32-4cb0-BBD7-DFA0ABB5ACCA}" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{24ad3ad4-a569-4530-98e1-ab02f9417aa8}" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{24ad3ad4-a569-4530-98e1-ab02f9417aa8}" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{24ad3ad4-a569-4530-98e1-ab02f9417aa8}" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{3ADD1653-EB32-4cb0-BBD7-DFA0ABB5ACCA}" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{3ADD1653-EB32-4cb0-BBD7-DFA0ABB5ACCA}" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{3ADD1653-EB32-4cb0-BBD7-DFA0ABB5ACCA}" /f
*** Remove Videos (appears under This PC in File Explorer) ***
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders" /v "My Video" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders" /v "CommonVideo" /f
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders" /v "My Video" /f
reg delete "HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders" /v "My Video" /f
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\MyVideo" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders" /v "CommonVideo" /f
reg delete "HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders" /v "My Video" /f
reg delete "HKEY_USERS\S-1-5-19\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders" /v "My Video" /f
reg delete "HKEY_USERS\S-1-5-20\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders" /v "My Video" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{f86fa3ab-70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a}" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders" /v "CommonVideo" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\{51294DA1-D7B1-485b-9E9A-17CFFE33E187}" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\{ea25fbd7-3bf7-409e-b97f-3352240903f4}" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\{292108be-88ab-4f33-9a26-7748e62e37ad}" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\{5fa96407-7e77-483c-ac93-691d05850de8}" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders" /v "CommonVideo" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\{51294DA1-D7B1-485b-9E9A-17CFFE33E187}" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{f86fa3ab-70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a}" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{f86fa3ab-70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a}" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{f86fa3ab-70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a}" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A0953C92-50DC-43bf-BE83-3742FED03C9C}" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A0953C92-50DC-43bf-BE83-3742FED03C9C}" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A0953C92-50DC-43bf-BE83-3742FED03C9C}" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{f86fa3ab-70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a}" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{f86fa3ab-70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a}" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{f86fa3ab-70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a}" /f
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{A0953C92-50DC-43bf-BE83-3742FED03C9C}" -ot reg -actn setowner -ownr "n:Administrators" -rec yes
C:\Windows\System32\setaclx64 -on "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{A0953C92-50DC-43bf-BE83-3742FED03C9C}" -ot reg -actn ace -ace "n:Administrators;p:full" -rec yes
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{A0953C92-50DC-43bf-BE83-3742FED03C9C}" /f
*** Add 8 more accent colors ***
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Accents\0\Theme0" /v "Color" /t REG_DWORD /d "9538419" /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Accents\0\Theme1" /v "Color" /t REG_DWORD /d " 10915422" /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Accents\1\Theme0" /v "Color" /t REG_DWORD /d " 10766359" /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Accents\1\Theme1" /v "Color" /t REG_DWORD /d " 10766359" /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Accents\2\Theme0" /v "Color" /t REG_DWORD /d " 6392360" /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Accents\2\Theme1" /v "Color" /t REG_DWORD /d " 12235947" /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Accents\3\Theme0" /v "Color" /t REG_DWORD /d " 8764727" /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Accents\3\Theme1" /v "Color" /t REG_DWORD /d " 8764727" /f
*** Remove music/OneDrive/Pictures/Videos from DiskSnapshot ***
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\DiskSnapshot\v2\0\.?users?*?music*" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\DiskSnapshot\v2\0\.?users?*?onedrive*" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\DiskSnapshot\v2\0\.?users?*?pictures*" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\DiskSnapshot\v2\0\.?users?*?videos*" /f
*** Remove Pictures, Music, Videos from MUIcache ***
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Classes\Local Settings\MuiCache\1\52C64B7E" /v "@windows.storage.dll,-21790" /f
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Classes\Local Settings\MuiCache\1\52C64B7E" /v "@windows.storage.dll,-34584" /f
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Classes\Local Settings\MuiCache\1\52C64B7E" /v "@windows.storage.dll,-34595" /f
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Classes\Local Settings\MuiCache\1\52C64B7E" /v "@windows.storage.dll,-34620" /f
reg delete "HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\1\52C64B7E" /v "@windows.storage.dll,-21790" /f
*** Enable verbose status messages when you sign in/out of Windows ***
REM In Win7, Better to do it via GPEDIT.MSC, as it also updates the POL file (GPEDIT option is missing in Win10).
REM GPEDIT.MSC > Computer Configuration > Administrative Templates > System: Verbose vs normal status messages. Set to "Enabled".
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v "VerboseStatus" /t REG_DWORD /d 1 /f
*** Remove OneDrive ***
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Classes\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" /v "DisableFileSyncNGSC" /t REG_DWORD /d 1 /f
*** Remove Retail Demo ***
takeown /f %ProgramData%\Microsoft\Windows\RetailDemo /r /d y
icacls %ProgramData%\Microsoft\Windows\RetailDemo /grant Administrators:F /T
rd /s /q %ProgramData%\Microsoft\Windows\RetailDemo
takeown /f "C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.CloudExperienceHost_cw5n1h2txyewy\RetailDemo" /r /d y
icacls "C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.CloudExperienceHost_cw5n1h2txyewy\RetailDemo" /grant Administrators:F /T
rd /s /q "C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.CloudExperienceHost_cw5n1h2txyewy\RetailDemo"
*** Remove Logon screen wallpaper/background. Will use solid color instead (Accent color) ***
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System" /v "DisableLogonBackgroundImage" /t REG_DWORD /d 1 /f
*** Always show all icons on the taskbar (next to clock) ***
REM 0 = Show all icons
REM 1 = Hide icons on the taskbar
reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" /v "EnableAutoTray" /t REG_DWORD /d 0 /f
*** Show Hidden files in Explorer ***
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v "Hidden" /t REG_DWORD /d 1 /f
*** Show Super Hidden System files in Explorer ***
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v "ShowSuperHidden" /t REG_DWORD /d 1 /f
*** Show known file extensions in Explorer ***
REM 0 = extensions are visible
REM 1 = extensions are hidden
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v "HideFileExt" /t  REG_DWORD /d 0 /f
*** Show super-duper hidden extensions [basically deleting the NeverShowExt (REG_SZ) values] ***
REM Source: www.askvg.com/tip-how-to-show-file-extensions-of-shortcuts-lnk-url-pif-in-windows-explorer/
REM .LNK (File/Folder Shortcut)
REM .URL (Internet Shortcut)
REM .PIF (MS-DOS Program Shortcut)
REM .SCF (Windows Explorer Command)
REM .SHS (Shell Scrap Object)
REM .SHB (Document Shortcut)
REM .library-ms (Library folder)
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile" /v "NeverShowExt" /f
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\IE.AssocFile.URL" /v "NeverShowExt" /f
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\IE.AssocFile.WEBSITE" /v "NeverShowExt" /f
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\InternetShortcut" /v "NeverShowExt" /f
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.Website" /v "NeverShowExt" /f
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\piffile" /v "NeverShowExt" /f
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\SHCmdFile" /v "NeverShowExt" /f
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\LibraryFolder" /v "NeverShowExt" /f
REM *** An oldy, but a goody. Adding the following value to the registry will prevent both Windows and Office from creating LNK files in the Recents folder on your C drive. Especially recommended if your OS is installed on an SSD.***
REM *** Need to check if this also works with Office 2007/2010/2013 running on Win10
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "NoRecentDocsHistory" /t REG_DWORD /d 1 /f
*** Show compressed NTFS files in a different color in Explorer ***
REM 0 = Black (same as non-compressed files)
REM 1 = Blue [default]
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v "ShowCompColor" /t REG_DWORD /d 1 /f
*** Expand to current folder in the left panel in Explorer ***
REM 0 = Don't expand
REM 1 = Expand
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v "NavPaneExpandToCurrentFolder" /t REG_DWORD /d 1 /f
*** Disable WiFi Sense (shares your WiFi network login with other people) ***
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowAutoConnectToWiFiSenseHotspots" /v "value" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowWiFiHotSpotReporting" /v "value" /t REG_DWORD /d 0 /f
*** SERVICES tweaks - basically to disable tracking and info gathering ***
sc config DiagTrack start= disabled
sc config diagnosticshub.standardcollector.service start= disabled
sc config dmwappushservice start= disabled
sc config RemoteRegistry start= disabled
sc config TrkWks start= disabled
sc config WMPNetworkSvc start= disabled
sc config WSearch start= disabled
*** Disable Superfetch (A must for SSD drives, but good to do in general) ***
REM Disabling this service prevents further creation of PF files in C:\Windows\Prefetch.
REM After disabling this service, it is completely safe to delete everything in that folder, except for the ReadyBoot folder.
sc config SysMain start= disabled
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters" /v "EnableSuperfetch" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters" /v " EnablePrefetcher" /t REG_DWORD /d 0 /f
*** SCHEDULED TASKS tweaks ***
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\AppID\SmartScreenSpecific" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Application Experience\ProgramDataUpdater" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Application Experience\StartupAppTask" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Autochk\Proxy" /Disable
REM schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\CloudExperienceHost\CreateObjectTask" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\Consolidator" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\KernelCeipTask" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\UsbCeip" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\DiskDiagnostic\Microsoft-Windows-DiskDiagnosticDataCollector" /Disable
REM schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\DiskFootprint\Diagnostics" /Disable *** Not sure if should be disabled, maybe related to S.M.A.R.T.
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\FileHistory\File History (maintenance mode)" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Maintenance\WinSAT" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\NetTrace\GatherNetworkInfo" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\PI\Sqm-Tasks" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Time Synchronization\ForceSynchronizeTime" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Time Synchronization\SynchronizeTime" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\QueueReporting" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\WindowsUpdate\Automatic App Update" /Disable
REM The task Microsoft\Windows\SettingSync\BackgroundUploadTask can be disabled using a simple bit change. I use a REG file for that. Reg key is different for each machine/edition!
*** Add the option "Processor performance core parking min cores" ***
REM *** Option will be added to: Power Options > High Performance > Change Plan Settings > Change advanced power settings > Processor power management
REM *** Default data is 1 (option hidden).
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583" /v "Attributes" /t REG_DWORD /d 0 /f
*** Disable CPU Core Parking ***
REM *** Default value is 100 decimal.
REM Basically "Core parking" means that the OS can use less CPU cores when they're not needed, thus saving power.
REM This, however, can somewhat hamper performance, so advanced users prefer to disable this feature.
REM Better to do this on a desktop. If you’re using a laptop and battery life is important to you - don't change this.
REM source: https://bitsum.com/parkcontrol/
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583" /v "ValueMax" /t REG_DWORD /d 0 /f
*** Remove the DiagTrack package using DISM ***
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-DiagTrack-Internal-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.10240.16384 /NoRestart
*** Remove XAML (Modern) apps using DISM ***
dism /online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.3DBuilder_2015.624.2254.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
dism /online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.BingFinance_10004.3.193.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
dism /online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.BingNews_10004.3.193.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
dism /online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.Getstarted_2015.622.1108.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
dism /online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.MicrosoftOfficeHub_2015.4218.23751.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
dism /online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_3.1.6103.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
dism /online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.Office.OneNote_2015.4201.10091.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
dism /online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.SkypeApp_3.2.1.0_neutral_~_kzf8qxf38zg5c
dism /online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.WindowsPhone_2015.620.10.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
dism /online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.XboxApp_2015.617.130.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
dism /online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.ZuneMusic_2019.6.10841.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
dism /online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.ZuneVideo_2019.6.10811.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
::Now would be a good time to reboot, so all those tweaks take effect.
::Using IE11, go to this URL: https://choice.microsoft.com/en-us/opt-out#
::Set "Personalized ads in this browser" to Off.
::This online setting doesn't seem to work with Edge (Edge is pre-disabled in Enterprise LTSB).
::REM The developer mode may be greyed-out, since we set it through GPEDIT
::Go to: Control Panel ->Update & Security -> For Developers -> Select "Developer Mode".
::Go to: Control Panel ->Privacy. Go through each setting on the left and turn off everything you don't need (too many to list here).
::Run Windows Update and install all the latest updates. Reboot if necessary.
::*** Reduce the size of your patched Windows OS (final step before imaging) ***
::REM All installed updates will be permanent and cannot be uninstalled after running this command
::Dism /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase
Всего записей: 22 | Зарегистр. 23-04-2013 | Отправлено: 18:40 29-08-2015 | Исправлено: rnjksl, 18:43 29-08-2015
dvt78
Living_things
Control Panel\All Control Panel Items\Language\Advanced settings
В Home может и не быть.
Но сделать по умолчанию англ. можно:
нажимаем на переключатель языков - потом "настройки языка"
там левой кнопкой мыши на английский язык и "использовать как основной язык"
Всего записей: 712 | Зарегистр. 22-05-2008 | Отправлено: 18:41 29-08-2015
MKN
По этому принципе сделан отключатель и включатель WD :
что качает ваш тюнер?
https://www.virustotal.com/ru/file/9275e7c8f1ebdcaeb25f33147f2e62cccb70473110a43ea43d65bf1806626c2b/analysis/1440862929/
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 18:44 29-08-2015
NPC
rnjksl
Спрячьте под more. долго прокручивать.
а что у всех какая-то мания преследования появилась?
Всего записей: 8943 | Зарегистр. 17-02-2005 | Отправлено: 18:45 29-08-2015
rnjksl
убери свою простыню под тэг
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 18:45 29-08-2015
altiv
Полное удаление всех метро-приложений и самого магазина в Windоws 10
(команды вводятся поочерёдно в PowerShell запущенный от Админа):
1. Get-AppxProvisionedPackage -online | Remove-AppxProvisionedPackage -online
2. Get-AppxPackage | Remove-AppxPackage
Удалился калькулятор тоже.... , печаль.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 29-08-2015 | Отправлено: 18:50 29-08-2015
MKN
Ничего он не качает.  Только глупые антивирусы могут увидеть в нём угрозу. Судя по virustotal - 2 / 55, про два таких уже точно можно сказать, что умом не блещут
Всего записей: 4928 | Зарегистр. 21-04-2005 | Отправлено: 18:53 29-08-2015 | Исправлено: MKN, 18:56 29-08-2015
7sh3
altiv
раз, два
Всего записей: 13924 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 19:01 29-08-2015
MKN
NPC
Наверное это скорее азарт экспериментаторов - выявить как можно больше подлянок от MS, и побороть, и побороть
Домашнему пользователю достаточно выдернуть сетевой разъём и спокойно работать даже в W10.
А в интернет заходить со второй, заточенной под сеть ОС или , что ещё лучше вообще с какого нибудь лайв CD. Причём с него можно работать в сети и без антивируса.
А для работы, никто в здравом уме, Windows 10 использовать не станет... (а коли ума нет, то таким никакие твики не помогут... ) Пардон за лирическое отступление.
Всего записей: 4928 | Зарегистр. 21-04-2005 | Отправлено: 19:05 29-08-2015 | Исправлено: MKN, 19:09 29-08-2015
djremix
Ребята привет, нужно ли ставить на десятку посдний директ икс http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8109
Всего записей: 597 | Зарегистр. 07-08-2006 | Отправлено: 19:13 29-08-2015
westlife
rnjksl
Ты не волнуйся, я про эрика знаю. Я начал делать свой вместе с ним, и так же слежу за ним.
Советовал ему на мдл одну фишку по твику.
Он по жескачу там херачит винду, мне так не интересно =)
Я сейчас выложу скоро одну плюшку. =)
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 19:13 29-08-2015
Living_things
MKN
Вы не учли один момент: если у кого-нибудь из соседей стоит Wi-Fi без пароля ...
И вообще, нужно как можно понятнее излагать настройки Windows 10 в теме, а то как бы эти вот пользователи, заходя на forum.ru-board.com из-под Десятки, ничего не ведая во всех смыслах, не развалили бы сайт.
Всего записей: 2667 | Зарегистр. 12-07-2012 | Отправлено: 19:30 29-08-2015
Zappa1968
Самый полный скрипт отключения всех слежек для Windows 10 LTSB x64
А никак это все по- человечески, по-русски написать нельзя?
Всего записей: 298 | Зарегистр. 23-12-2007 | Отправлено: 19:31 29-08-2015
Zabludshiy
Ага перевести! по русски... :=)
всё равно что перевести На русский Майкл Джексон... или 12345 на русский...
Всего записей: 185 | Зарегистр. 16-12-2012 | Отправлено: 19:33 29-08-2015 | Исправлено: Zabludshiy, 19:36 29-08-2015
MKN
Living_things
Нужно бы... Но уже поздно - 310 страниц каши не исправить А каши заваривается всё больше и больше...
- А эти ягоды есть можно? - Можно. Только отравишься.
Это точное определение для твиков WINDOWS 10. Только время покажет что на что влияет, что в ОС крэшит, а что вообще лучше руками не трогать...
Всего записей: 4928 | Зарегистр. 21-04-2005 | Отправлено: 19:35 29-08-2015 | Исправлено: MKN, 19:41 29-08-2015
uBaH CyCaHuH
Респект M$, после стольких извращений "экспериментаторов" она ещё и работает
Всего записей: 6 | Зарегистр. 23-06-2013 | Отправлено: 19:39 29-08-2015
Zappa1968
Living_things
Если выполнить Ваши предписания, Десятка станет безопасной для пользователя?
Вообще блондинке стОит ли покупать планшет (DEXP URSUS 10W2 ) с Windows 10 ? Или лучше уж взять с Windows 8? И в 8 можно загружать видео в облако, не опасаясь, что это станет достоянием всего Интернета?
Сударыня, Все написанное - не мое. Я все, что тут предложено у себя сделал. Получил ментальное удовлетворение )))  Все действия производил из-под администратора )))))))))))))
Всего записей: 298 | Зарегистр. 23-12-2007 | Отправлено: 19:45 29-08-2015
westlife
Обновил свои бат файлы по отключению телеметрии и настройки LTSB.
Добавлено во все файлы по отключению, проверке и откату настроек, поддержка разрядности.
Так же мелкие исправления.
Самое важное, потратил очень много часов, делал где то неделю, бат файл по проверке значений которые вносятся первым бат файлом по отключению!
После проверки создает бат файл по исправлению с командами и описанием.
Который после ручного запуска исправляет все найденное.
Занимался чисто этим файлом, поэтому добавил только пару ключей и переделал структуру бат файла да мелкие недочеты.
Все лежит тут с общим описанием в теме и дополнительным описанием вместе с бат файлами.
в 4 пункте по ссылке из шапки: Отключение кейлоггера
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 19:50 29-08-2015
1mh0
Все форточки всегда шпионили за пользователем. И лекарство тут одно - не пускать систему дальше локальной сети
Нет. Разве Windows 2000 шпионили? вот я хочу сделать из Win 10 такую как Win2000 только на новом ядре. А без мути типа дефендеров со смартскринами обойдусь
Всего записей: 359 | Зарегистр. 20-02-2013 | Отправлено: 19:58 29-08-2015
Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 10. Обсуждение работы (II)
articlebot (23-09-2015 20:03): Продолжение в Windows 10. Обсуждение работы (III)
