westlife
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Для этих целей существует официальная утилита GPO.msi, входящая в пакет Microsoft Security Compliance Manager Вот ссылка на нее. Единственное, она пока на 10 не работает. Вылетает предупреждение, что не поддерживает эту винду, да и в описании максимум 8. В ней можно одной командой строкой применить настройки ГП. Описание подробное есть тут Но я не смог в этом убедиться. Пошел капать дальше. А в блоге от 5 августа тело из МС на их сайте отписало, что они скоро выпустят для 10 версию этой утилиты. Закинул файлы Registry.pol пере-загрузился, В реестре пусто, запускаю оснастку ГП, там все параметры стоят. Но, выходит метод не пашет. Стал смотреть, что делает ГП во время работы, отфильтровал лишнее в процесс мониторе и вот что получилось. При запуске ГП, если уже создан Registry.pol с настройками, она выгружает их в временную ветку с рендомным {...........} адресом по пути сюда -> HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\{...........}\Machine\Software\Policies\Microsoft\Windows\ И если изменить любой параметр, она сначала проверяет все параметры из файла Registry.pol и удаляет их из реестра по пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\.......\Policies\.... , из тех что прописаны в Registry.pol, а затем по новой проходит и проставляет их обратно, вместе с новым выставленным параметром. То есть, как бы, ставишь один параметр, а она обновляет их все по новой, + добавляет новые и удаляет снятые. При закрытие ГП, она удаляет полностью ветку ...\Group Policy Objects и ключи из HKEY_LOCAL_MACHINE\.......\Policies\...., которые выставлены в значении не задано, так как они больше не нужны. В итоге, что бы применить все значения ГП из файлов Registry.pol, можно сделать так: 1. Установить винду. 2. Запустить ГП и выставить любой параметр в любое значение, закрыть ГП. 3. Скопировать Registry.pol каждый в свою папку Machine и User в C:\Windows\System32\GroupPolicy, лучше их копировать вместе с папками, с заменой созданного уже файла. Другие файлы не нужны, если нет дополнительных настроек, аудита и так далее. 4. Тут два варианта, первый проще: а). Выполнить в командной строке от админа: gpupdate /force ГП (mmc) обновит все параметры в реестре, удалит лишнее, внесет нужное. б). Запустить ГП и выставить или отменить какой-нибудь параметр, тем самым ГП обновит все параметры в реестре, закрыть ГП. 5. Перезагрузка. p.s. Если просто кинуть файлы и выполнить команду, ни чего не будет изменено, так как, как понял я, это команда сравнивает занесенные параметры в реестре и сравнивает с параметрами в Registry.pol, и если параметров в реестре нету, то она их и не сравнивает и ни чего не делает. Можно попробовать подсунуть ей нужный параметр, чтобы она выполнила обновление, но я это буду проверять в другой раз, и так потратил на изучение этого больше 5 часов =) Удалить все значения ГП просто: 1. Удалить файлы Registry.pol 2. Команда gpupdate /force 3. перезагрузка. | Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 08:04 10-09-2015 | Исправлено: westlife, 04:32 11-09-2015 |
