SlavikT
Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Тема старая, обновлю ее немного. Итак, проблема INACCESSIBLE BOOT DEVICE лежит в плоскости того что Windows 10 не может запустить драйвер сетевой карты и соответственно продолжить загрузку с iscsi hdd далее, как это указано в bcd файле . Даже если драйвер был предустановлен ранее, но не стартует с системой, то есть находится в каталоге drivercache. Эта проблема возникает если вы сделали установку на одной сетевой карте и решили запустить этот же образ системы (даже после sysprep) на системе с другой карте. Решение тут одно, делать установку Windows через USB NIC, ставить все драйвера после и делать в реестре для родной сетевой карты запуск с параметром 0, start = 0. В этом случае система корректно загружается и все работает. Есть еще один путь, ручная установка драйверов сетевой карты с записями в рестрее и прочая. Но это определенный гемморой, особенно учитывая факт того что драйвера ставятся в 3 места в реестре: enum, services и class. Да и кстати, на текущий момент наилучшие результаты с билдом 1709 Windows 10. Версии 1607, 1703 и 1709 работают с ipxe более менее норм, в то время как 1507 и 1511 наотрез отказываются поддерживать, даже при установке. Не думаю что ситуация кардинально поменяется с грядущим 1803 релизом. Вполне очевидно что msft переделал механизм работы с драйверами при запуске системы. Это касается так называемой enumeration подключенных устройств к шине и автоустановки из кеша драйверов. Сейчас надо иметь драйвер непосредственно запускаемый при старте да еще и подписанный сертификатом. Ухищрения с отключением проверки подписи через bcdefit результатов сильно не приносят. Мое мнение, сильно геморрой ная технолония на текущий момент и не гарантии что в будущем она будет поддкрживаться msft. | Всего записей: 291 | Зарегистр. 24-12-2003 | Отправлено: 13:00 07-04-2018 | Исправлено: SlavikT, 13:09 07-04-2018 |
