hErAx
    Pasha_ZZZ
    andron_g1975
    или вывод ею же из файла
    clip из файлов не выводит, а копирует.
    Пустая строка при копировании из файла добавляется только если она в этом файле есть.
    clip <testfile.txt
    копирует без пустой строки.
    С echo пустая строка появляется, потому что ее добавляет сама команда echo.
    Вывод без пустой строки можно осуществить через set /p
    echo|set /p="Hello World"|clip
    Всего записей: 12399 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 05:14 11-04-2017
    andron_g1975
    Pasha_ZZZ
    Огромное вам спасибо, то что нужно. Но почему нигде(даже на cyberforum) нет такого простого решения? Рекомендуют разную заумную хрень которая в итоге не дает результата.
    Всего записей: 380 | Зарегистр. 09-11-2008 | Отправлено: 17:45 11-04-2017
    Start
    Подскажите пожалуйста.
    Как в файле Magnifier.reg при помощи bat-файла поменять путь, на путь нахождения самого bat-файла? bat-файл будет рядом с программой Magnifier.exe и файлом Magnifier.reg
    Magnifier.reg
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Iconico\Magnifier]
    "InstalPath"="C:\\Program Files\\Iconico\\Magnifier\\Magnifier.exe"
    "Version"="2.4"
    Программа Screen Calipers запускает из своего меню программу Magnifier.exe только тогда, когда путь в реестре правильный. И всё это будет находится на флешке и путь иногда меняется.
    Всего записей: 634 | Зарегистр. 28-01-2006 | Отправлено: 23:44 11-04-2017 | Исправлено: Start, 23:47 11-04-2017
    igor_andreev
    Start
    Какая нить конструкция типа:
    @ECHO OFF
    SET "CurrentPath=%CD%"
    SET "CurrentPath=%CurrentPath:\=\\%"
    ECHO REGEDIT4
    ECHO.
    ECHO [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Iconico\Magnifier]
    ECHO "InstalPath"="%CurrentPath%\\Magnifier.exe"
    ECHO "Version"="2.4"
    ECHO.
    )>Magnifier.reg
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 00:34 12-04-2017 | Исправлено: igor_andreev, 00:41 12-04-2017
    Start
    igor_andreev
    Спасибо. Работает отлично.
    Получается, что батник переписывает весь текст в файле Magnifier.reg
    Всего записей: 634 | Зарегистр. 28-01-2006 | Отправлено: 03:38 12-04-2017
    igor_andreev
    Start
    Ну да. А чего изгаляться то созданием временного файла, чтением его построчно, заменой строк...? Легче сразу новый файл создать c нужными данными.
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 03:49 12-04-2017
    Start
    igor_andreev
    Скажите, для Win98 такой же батник можно сделать?
    Всего записей: 634 | Зарегистр. 28-01-2006 | Отправлено: 04:36 12-04-2017
    igor_andreev
    Start
    Можно. Не знаю как, но точно можно
    Для 98 батники никогда не писал и в тамошнем синтаксисе ни бум-бум, но по инету всякие примеры  определения текущей директории точно видел.
    Вот такой батник определяет текущую папку в 98?:
    echo exit|%comspec% /k prompt set CurDir=$P$_| FIND " " > %temp%\SetCD.bat
    call %temp%\SetCD.bat
    echo Current Directory %CurDir%
    Мне проверять не на чем. Если определяет, то тут же на рубоарде есть всякие примеры замены в тексте с использованием sbs2.com и похожими, они на 98-й работают.
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 06:06 12-04-2017
    Start
    Нашел как создать и как использовать sbs2.com, только не разберусь никак.
    sbs2.com создал - контрольная сумма как и у скаченного. Не пойму как его применить.
    В рабочий батник первой строкой добавил:
    chcp 1251
    @ECHO OFF
    ECHO REGEDIT4
    ECHO.
    ECHO.
    )>Magnifier.reg
    а то с кириллицей в путях не работал.
    Всего записей: 634 | Зарегистр. 28-01-2006 | Отправлено: 06:42 12-04-2017 | Исправлено: Start, 07:29 12-04-2017
    Start
    А зачем вообще .reg файл?
    Reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Iconico\Magnifier" /v "InstalPath" /t REG_SZ /d "%cd%\Magnifier.exe" /f
    Reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Iconico\Magnifier" /v "Version" /t REG_SZ /d "2.4" /f
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 07:24 12-04-2017
    Start
    Спасибо. Ваш код работает хорошо и без команды chcp 1251, только в Win98 не работает.
    Просто мне так привычнее.
    Всего записей: 634 | Зарегистр. 28-01-2006 | Отправлено: 07:44 12-04-2017 | Исправлено: Start, 08:25 12-04-2017
    Start
    igor_andreev
    Батник получается такой:
    ECHO REGEDIT4>Magnifier.reg
    ECHO.>>Magnifier.reg
    ECHO [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Iconico\Magnifier]>>Magnifier.reg
    ECHO "InstalPath"="%CurDir%\\Magnifier\\Magnifier.exe">>Magnifier.reg
    ECHO "Version"="2.4">>Magnifier.reg
    А файл Magnifier.reg получается с неправильным путём:
    REGEDIT4
    "InstalPath"="C:\733\Screen Calipers 4.0\\Magnifier\\Magnifier.exe"
    "Version"="2.4"
    Всего записей: 634 | Зарегистр. 28-01-2006 | Отправлено: 11:56 12-04-2017 | Исправлено: Start, 11:56 12-04-2017
    igor_andreev
    Start
    Для этого sbs2 в 98-й и нужен,  заменить одинарный бэкслеш на двойной.
    Вот так наверно тогда в итоге должно работать:
    echo exit|%comspec% /k prompt set CurDir=$P$_| FIND " " > %temp%\SetCD.tmp
    sbs2.com 0 "\" "\\" <%temp%\SetCD.tmp>%temp%\SetCD.bat
    del /q %temp%\SetCD.*
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 13:13 12-04-2017 | Исправлено: igor_andreev, 13:16 12-04-2017
    Start
    igor_andreev
    Теперь в Win98 работает, а в WinXP не работает.
    Всего записей: 634 | Зарегистр. 28-01-2006 | Отправлено: 13:29 12-04-2017
    igor_andreev
    Start
    Судя по твоим же постам, у тебя в 98-й Magnifier.exe находится в подпапке Magnifier, а в XP нет?
    "%CurDir%\\Magnifier\\Magnifier.exe" в 98
    "%CurrentPath%\\Magnifier.exe" в XP
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 14:25 12-04-2017 | Исправлено: igor_andreev, 14:26 12-04-2017
    Start
    igor_andreev
    У меня в заголовке был код: chcp 1251 он и мешался.
    Поставил его в средину, теперь работает:
    chcp 1251
    del %temp%\SetCD.*
    start /wait REGEDIT /s Magnifier.reg
    @cls
    Всего записей: 634 | Зарегистр. 28-01-2006 | Отправлено: 15:31 12-04-2017 | Исправлено: Start, 20:46 12-04-2017
    YuS_2
    NIKZZZZ  12-04-2017
    А в таком варианте (batch-сценарий), система потребует админ права...а там переменная %cd% примет совсем не то значение, которое ожидается, увы.
    %~dp0
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 15:49 12-04-2017 | Исправлено: YuS_2, 15:51 12-04-2017
    metatrop
    Start
    В Win98 как будто бы можно вместо command.com использовать cmd.exe (от Windows 2000 SP4, модифицированный).
    Жаль, Win98 давно никак не использую, проверялось только в виртуальной машине. На первый взгляд всё работает. Вот бы знать о такой возможности в начале 2000-х, многое было бы гораздо интереснее...
    Всего записей: 313 | Зарегистр. 17-09-2010 | Отправлено: 19:21 12-04-2017
    Smitis
    В Win98 ещё замечательно работает 4nt.exe, да и 4dos имеет неплохие возможности.
    Разум когда-нибудь победит
    Всего записей: 3216 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 10:05 13-04-2017
    metatrop
    Возможности неплохие, а вот совместимость с cmd.exe - к сожалению, слабая (неоднократно такие отзывы встречались). Ведь надо, чтобы скрипты всюду универсально работали.
    Довольно сложные вызовы cmd могут идти, например, из меню FAR, которое должно работать одинаково во всех системах (версии меню под разные интерпретаторы делать/проверять - нереально).
    У меня оказалось, что под Win98 стало наполовину неработоспособным нынешнее меню FAR, использующее вызовы cmd и ряда сложных внешних cmd скриптов (сравнение спектрограмм аудио-файлов, операции с git/hg репозиторием и др.). Лишь установка cmd.exe позволяла снять несовместимость полноценно, что и было опробовано.
    Всего записей: 313 | Зарегистр. 17-09-2010 | Отправлено: 17:30 15-04-2017
