hErAx
    Inoz2000
    AntoshAReal
    for /f "delims=/:" %%b in ("%1") do SET Bukva=%%b
    Причём в некоторых случаях это может быть так
    для такого случая должно подойти.
    Мы все умрём. (-:
    Всего записей: 4904 | Зарегистр. 23-04-2009 | Отправлено: 08:42 12-05-2017
    AntoshAReal
    set parametr=%1
    set parametr=%parametr:~2,1%
    echo %parametr%
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 08:46 12-05-2017
    yiiconf2017
    Хорошо сказано!
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 11-05-2017 | Отправлено: 08:57 12-05-2017
    boi1eI
    del
    Всего записей: 1645 | Зарегистр. 02-10-2014 | Отправлено: 09:23 12-05-2017 | Исправлено: boi1eI, 09:24 12-05-2017
    AntoshAReal
    Inoz2000, спасибо, работат.
    NIKZZZZ, увы, но нет.
    Всем спасибо за помощь!
    Всего записей: 305 | Зарегистр. 31-08-2005 | Отправлено: 09:32 12-05-2017
    boi1eI
    AntoshAReal
    set parametr=%parametr:~1,1%
    Всего записей: 1645 | Зарегистр. 02-10-2014 | Отправлено: 09:34 12-05-2017
    AntoshAReal
    Да, правильно меня boi1eI поправил, забыл арифметику.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 09:44 12-05-2017
    Drivishe
    Добрый день, нужен скрипт чтоб копировал сетвую папку и упаковывал в архив с датой и временем.
    Все написал все работает, почти все. Есть глюк с часами с 1 ночи до 9 не работает так как надо.
    Я понимаю что тут надо менять
    set HH=%TIME:~0,2%
    тока на что
    echo off
    SetLocal
    net use Z: \\192.168.200.254\Shara\User\Log
    rem [ Date ]
    set DA=%DATE:~0,2%
    set MO=%DATE:~3,2%
    set YE=%DATE:~6,4%
    rem [ Time ]
    set HH=%TIME:~0,2%
    set MM=%TIME:~3,2%
    set SS=%TIME:~6,2%
    set FOLDERs=%DA%-%MO%-%YE%_%HH%-%MM%-%SS%
    cd D:\backup
    mkdir %FOLDERs%
    cd %FOLDERs%
    "C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -m5 -inul D:\backup\%FOLDERs%\backup.rar z:\*.*
    Всего записей: 37 | Зарегистр. 31-08-2007 | Отправлено: 10:02 15-05-2017 | Исправлено: Drivishe, 10:17 15-05-2017
    MisHel64
    Drivishe Что значит "не работает"? Именно с часу? А не с полуночи? Пробел что-ли в часах лидирует?
    И почитай документацию на WinRar. Бывает полезно и позволяет решать стандартные проблемы не изобретая велосипед.
    И кстати, лучше использовать формат даты не DDMMYY, а YYMMDD, так потом проще нужный архив найти.
    IF "%HH:~0,1%"==" " SET HH=0%HH:~1,1%
    Всего записей: 2307 | Зарегистр. 21-09-2006 | Отправлено: 11:07 15-05-2017 | Исправлено: MisHel64, 11:16 15-05-2017
    Drivishe
    MisHel64
    Извиняюсь не правильно выразился. Не коректно, а именно он создает папку с датой отдельно и папку со временем отдельно. Тоесть появляються две папки
    1 папка: 15-05-2017_
    2 папка: 1-04-38
    Всего записей: 37 | Зарегистр. 31-08-2007 | Отправлено: 12:05 15-05-2017
    MisHel64
    Drivishe Ну точно, лидирующий пробел в часах. Или убираешь его (смотри выше), или читаешь документацию по командному интерпретатору, и понимаешь, что длинные имена со спец символами нужно заключать в " (ДВОЙНЫЕ ЛАПКИ).
    Всего записей: 2307 | Зарегистр. 21-09-2006 | Отправлено: 12:27 15-05-2017 | Исправлено: MisHel64, 12:29 15-05-2017
    Drivishe
    MisHel64 Спасибо за наводку, я пробовал не то в " (ДВОЙНЫЕ ЛАПКИ) брать сеичас попробовал.
    Вот это.
    set FOLDERs="%DA%-%MO%-%YE%_%HH%-%MM%-%SS%"
    все заработало так как надо.
    Всего записей: 37 | Зарегистр. 31-08-2007 | Отправлено: 13:36 15-05-2017
    RSEREGAR
    Помогите сделать батник 12. Надо переместить все папки, в которых нет текстового файла в папку "D:\New".
    Всего записей: 709 | Зарегистр. 26-10-2008 | Отправлено: 20:25 15-05-2017
    MisHel64
    Drivishe По идее - неверно. Но раз работает...
    Всего записей: 2307 | Зарегистр. 21-09-2006 | Отправлено: 20:32 15-05-2017
    yurkesha
    Drivishe
    тогда уж чтобы не зависеть от национальных настроек текущей системы(и заодно для правильности текстовой сортировки) предлагаю классику:
    REM Представление даты в нужном нам виде
    ECHO wscript.ECHO YEAR(DATE) ^& "-" ^& RIGHT(0 ^& MONTH(DATE),2) ^& "-" ^& RIGHT(0 ^& DAY(DATE),2) ^& "_" ^& RIGHT(0 ^& hour(TIME),2) ^& "-" ^& RIGHT(0 ^& minute(TIME),2) ^& "-" ^& RIGHT(0 ^& second(TIME),2) 1>"%TEMP%\tmp.vbs"
    FOR /F %%i IN ('cscript "%TEMP%\tmp.vbs" //Nologo') DO SET "TEKDATATIME=%%i"
    IF EXIST "%TEMP%\tmp.vbs" DEL "%TEMP%\tmp.vbs"
    (ECHO %TEKDATATIME%)
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 10:43 20-05-2017
    Pasha_ZZZ
    Drivishe
    Вообще-то у RAR/WinRAR есть ключ -ag для задания имени архива. А потом можно папку при необходимости переименовать, взяв нужные данные из имени вновь созданного архива (если это нужно)
    Всего записей: 12398 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 10:55 20-05-2017
    rusenergo
    Здравствуйте! Помогите доработать командный файл:
    ECHO.
    ECHO Installing Hotfixes for Microsoft Windows XP SP3 Russian
    ECHO --------------------------------------------------------------------------
    ECHO 01 -Root Certificate Установка корневого сертификата
    start /wait Reg Import Hive.reg
    ECHO 02 -LocalFix Пакет исправлений ошибок локализации Windows XP SP3
    start /wait WindowsXP-LocalFix-x86-RUS.exe /quiet /norestart
    ECHO 03 -KB942288-v3 Установщик Windows Installer 4.5
    start /wait WindowsXP-KB942288-v3-x86-RUS.exe /quiet /norestart
    ECHO 04 -KB970553 Обновление для WMI MSI Provider
    start /wait WindowsXP-KB970553-x86-RUS.exe /quiet /norestart
    echo.
    echo Updates are installed! Please restart the computer to complete the installation!
    echo.
    pause
    Нужно, чтобы в конце установки в командной строке вместо сообщения "Для продолжения нажмите любую клавишу" выдавалось сообщение "Выполнить перезагрузку сейчас (yes/no)" Как это можно сделать?
    Всего записей: 97 | Зарегистр. 17-10-2014 | Отправлено: 10:35 24-05-2017
    YuS_2
    rusenergo
    Вместо команды pause:
    set /p "a=Выполнить перезагрузку сейчас? (Y/N)  "
    if /i "%a%"=="Y" (<команда перезагрузки>)
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 11:21 24-05-2017 | Исправлено: YuS_2, 11:22 24-05-2017
    rusenergo
    Yus_2
    Спасибо за помощь! Командный файл корректно устанавливает три обновления с возможностью перезагрузки по выбору пользователя.
    Всего записей: 97 | Зарегистр. 17-10-2014 | Отправлено: 14:44 24-05-2017
    MisHel64
    rusenergo Как я понимаю, ты допиливаешь чужой пакет для установки обновлений. Это немного не верное решение. Нужно анализировать код возврата, и уже на основе его принимать решение о необходимости перезагрузки, причем после каждого обновления.
    Всего записей: 2307 | Зарегистр. 21-09-2006 | Отправлено: 22:04 24-05-2017
