hErAx
    bomzz
    сори за наглость, никто не сможет с ходу написать батник составляющий полный список состояния служб виндовс, а при втором типе запуска переключает несоответствующие службы в соответствии со списком
    Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 07:51 17-09-2017
    metatrop
    google  "servlist.bat"
    "Список служб, аналогичный services.msc, который можно сохранить в файл для последующего сравнения"
    Всего записей: 313 | Зарегистр. 17-09-2010 | Отправлено: 11:02 18-09-2017
    omamont
    bomzz 06:51 17-09-2017
    http://forum.oszone.net/thread-221109.html
    Всего записей: 3438 | Зарегистр. 12-01-2007 | Отправлено: 15:52 18-09-2017
    Jitter87
    Есть пакет неподписанных драйверов. Можно ли както-то их установить на windows10, без отключения цифровой подписи? То есть, я вставляю флешку, запускаю bat файл, он копирует с неё куда нужно драйвера и при подключении устройства они автоматом устанавливаются (не нужно заходить в диспетчер.
    Такое вообще возможно?
    Всего записей: 72 | Зарегистр. 20-01-2010 | Отправлено: 23:06 22-09-2017
    Con
    Может кто-то сможет помочь.
    Есть два текстовых файлов со строками, их содержимое не постоянно. Я беру по-очереди строки из одного файла и ищу их в другом файле. Если не нахожу, то делаю некоторые действия. Заковырка в том, что внутри строк могут встречаться кавычки. Никак не могу приспособить скрипт чтобы он корректно обрабатывал такие строки. Хоть find, хоть findstr, не получается у меня.
    Пример, с первыми строками нормально, со вторыми проблемы.
    file1.txt в котором ищем
    ldvjkfkldj str1 str2 str3 aefrcawer445cv
    sfrcwe as str4 "str5" str6 awer4rdsf
    file2.txt из которого берем строки
    str1 str2 str3
    str4 "str5" str6
    сам батник
    for /F "eol= delims=" %%B in (file2.txt) do (
      find /I "%%B" file1.txt
      if errorlevel 1 echo not found %%B
    То есть как экранировать кавычки вроде информации много, но как быть если неизвестно где кавычки и есть ли они вообще.
    Пробовал отдельные строки сохранять в файл и искать findstr, но строки могут быть длинные, findstr на них ругается.
    Пробовал удваивать кавычки черех замену символов в переменной, но это действие не работает внутри цикла.
    Всего записей: 40 | Зарегистр. 29-01-2007 | Отправлено: 14:19 23-09-2017 | Исправлено: Con, 14:26 23-09-2017
    SirStefan
    Доброго дня. Подскажите, а можно как-либо несложно реализовать через bat файл замену последовательности байт с указанного адреса? Причем текст замены передавать в 16ричном представлении.
    Т.е. что-то типа replace.bat file.bin 00027654 00 5d F7 67 33
    Всего записей: 66 | Зарегистр. 02-02-2006 | Отправлено: 09:55 26-09-2017
    Smitis
    SirStefan
    Только внешними программами.
    Разум когда-нибудь победит
    Всего записей: 3177 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 10:29 26-09-2017
    YuS_2
    Con
    Перейти на powershell.
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 10:49 26-09-2017
    Con
      set str=%%B
      set str=!str:"=""!
        find /I "!str!" file1.txt
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 11:07 26-09-2017
    Con
    Спасибо большое. Делал так же, но про восклицательные знаки вместо процентов забыл.
    Всего записей: 40 | Зарегистр. 29-01-2007 | Отправлено: 14:58 26-09-2017
    RJ2k6
    Может немного не в тему. Тут вот понадобилось при старте компа автоматически внести в реестр определенные изменения. В принципе, я это сделал: создал reg-файл с нужными поправками и закинул его в автозагрузку. Но проблема в том, что при старте он выдает окно про "вы действительно хотите внести такие-то изменения в реестр?". Можно ли как-нибудь сделать так, чтобы изменения в реест вносились без всяких подтверждений?
    Всего записей: 898 | Зарегистр. 25-07-2006 | Отправлено: 12:34 27-09-2017
    Pasha_ZZZ
    RJ2k6
    regedit /s regfilename.reg
    Всего записей: 12360 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 12:38 27-09-2017
    RJ2k6
    reg import regfilename.reg
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 12:41 27-09-2017
    RJ2k6
    Pasha_ZZZ
    Сработало! И оба варианта. Спасибо!
    Всего записей: 898 | Зарегистр. 25-07-2006 | Отправлено: 13:58 27-09-2017
    MihailM
    Помогите разобраться и помочь , вот здесь есть пример http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=33080&start=9020#4 .
    У меня вопрос , а как вытащить значение  строк из текстовика и подставить уже на выполнение другой программе, только надо все строки и в цикле  ?
    Всего записей: 2498 | Зарегистр. 19-10-2003 | Отправлено: 15:38 03-10-2017 | Исправлено: MihailM, 19:18 03-10-2017
    Lepar79
    MihailM Ты определись, только первую строчку, или каждую.
    Всего записей: 80 | Зарегистр. 18-09-2017 | Отправлено: 17:22 03-10-2017
    YuS_2
    MihailM
    в цикле
    цикл for умеет читать файлы построчно
    Только, действительно, необходимо точнее формулировать задачу - то ли первую строку (но тут цикл не нужен), то ли все имеющиеся строки использовать... непонятно.
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 19:05 03-10-2017
    MihailM
    Lepar79
    YuS_2
    И так с каждой строчкой из текстовика в цикле ..
    Вроде добавил , точно .. Так понятно (изменил) ?..
    Или же из примера выше  помогите , как добавить уже само содержимое строчки в тот цикл..
    Всего записей: 2498 | Зарегистр. 19-10-2003 | Отправлено: 19:09 03-10-2017 | Исправлено: MihailM, 19:12 03-10-2017
    Lepar79
    FOR /F "tokens=*" %%S in (FILENAME.TXT) DO ECHO %%S
    Подробнее FOR /?
    Всего записей: 80 | Зарегистр. 18-09-2017 | Отправлено: 19:23 03-10-2017
    MihailM
    Lepar79, это что можно всё одной строчкой организовать чтоль ?
    Всего записей: 2498 | Зарегистр. 19-10-2003 | Отправлено: 19:28 03-10-2017
