hErAx
    MH100181Q
    :_1
    if "%1"=="" goto :_2
    "%~dp0_rawzor.exe" "-c" "-i" "%1"
    shift
    goto :_1
    :_2
    goto :eof
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 21:28 01-11-2017
    MH100181Q
    Так вообще не работает.
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 29-04-2008 | Отправлено: 22:18 01-11-2017
    MH100181Q
    Уберите @echo off  , поставьте в конце pause и приведите лог.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 22:28 01-11-2017
    MH100181Q
    Консолька просто вылетает, пауза не работает с таким кодом, вот файлы https://cloud.mail.ru/public/WJkN/SHuPMLbYx
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 29-04-2008 | Отправлено: 23:15 01-11-2017
    GeMir
    Ich finde dich
    Есть папка а в ней - 400 вложенных. В каждой из оных по паре-тройке файлов.
    Хотелось бы взять файлы из каждой папки и скопировать либо в коренную папку, либо в отдельную новую.
    Буду очень признателен за помощь.
    Всего записей: 10296 | Зарегистр. 15-02-2004 | Отправлено: 02:00 02-11-2017
    MH100181Q
    cd /d "%~dp0"
    :_1
    if x%1==x goto :_2
    _rawzor.exe -c -i "%~1"
    shift
    goto :_1
    :_2
    pause
    goto :eof
    GeMir
    for /f "delims=" %%a in ('dir /b /s /a:-d "c:\source\*.*" ') do copy /y "%%~fa" "c:\dest\"
    c:\source - откуда
    c:\dest - куда
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 04:57 02-11-2017
    GeMir
    Ich finde dich
    Большое спасибо. Знаков процента только не два а один: %a и %~fa, верно?
    С двумя вылетает с синтаксической ошибкой.
    В логе ошибок не нахожу, но скопировались, почему-то, только 993 из 1013 файлов.
    Вероятно дело в совпадении имён? Если возможность исключить перезапись?
    Всего записей: 10296 | Зарегистр. 15-02-2004 | Отправлено: 12:35 02-11-2017 | Исправлено: GeMir, 12:40 02-11-2017
    GeMir
    Если выполнять из ком. строки - один, если использовать в батнике - два.
    for /f "delims=" %%a in ('dir /b /s /a:-d "c:\source\*.*" ') do echo.No|copy /-y "%%~fa" "c:\dest\"
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 13:10 02-11-2017
    GeMir
    Ich finde dich
    Увы, эффект тот же. 20 файлов не хватает :|
    Сделал так:
    for /f "delims=" %a in ('dir /b /s /a:-d "с:\source\*.*" ') do echo.No|move /-y "%~fa" "с:\dest\"
    Нашёл пропажу.
    Ещё раз спасибо!
    Всего записей: 10296 | Зарегистр. 15-02-2004 | Отправлено: 15:16 02-11-2017 | Исправлено: GeMir, 15:29 02-11-2017
    GeMir
    Так если имена совпадают, естественно их будет не хватать, в одном каталоге не может быть несколько файлов с одинаковыми именами.
    Обычно проблема решается переименовыванием файла, например к имени добавляется индекс.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 15:29 02-11-2017
    AntoshAReal
    Приветствую!
    Прошу помочь со скриптом, который сравнивает 2 файла в разных каталогах по дате изменения и совершает необходимые действия. Вроде всё делает как надо, цикл работает (проверял при наличии двух разноимённых и с разным временем изменения файлов в каталогах), но выполняется три раза вместо двух и третий раз сравнение выполняется неправильно, уже несколько дней ковыряю, не могу сообразить где ошибка.
    Разобрался, вот рабочий скрипт.
    rem http://www.dostips.com/forum/viewtopic.php?t=6063
    cd "%~dp0"
    setlocal enableextensions enabledelayedexpansion
    for %%a in ("C:\letsencrypt-win-simple\cert\crt\*.pfx") do (
    set filename=%%~na.pfx
    REM echo filenames: "!filename!"
    set afile=C:\letsencrypt-win-simple\cert\crt\!filename!
    set bfile=C:\DFSRoots\dfs\nps\cert\!filename!
    call :FileModTime !afile! A
    call :FileModTime !bfile! B
    set diff=0
    if defined A if defined B set /a diff=B-A
    if !A! gtr !B! if !diff! lss -2 call :anewer
    if !B! gtr !A! if !diff! gtr 2 call :bnewer
    if !diff! leq 2 if !diff! geq -2 call :equally
    exit /b 0
    :anewer
    echo "file !filename! A newer - C:\letsencrypt-win-simple\cert\crt"
    endlocal
    exit /b 0
    :bnewer
    echo "file !filename! B newer - C:\DFSRoots\dfs\nps\cert"
    endlocal
    exit /b 0
    :equally
    echo "files timestamp is identical or in tolerance (2 seconds)"
    endlocal
    exit /b 0
    :FileModTime  File  [TimeVar]
    ::  Computes the Unix time (epoch time) for the last modified timestamp for File.
    ::  The result is an empty string if the file does not exist. Stores the result
    ::  in TimeVar, or prints the result if TimeVar is not specified.
    ::  Unix time = number of seconds since midnight, January 1, 1970 GMT
    setlocal disableDelayedExpansion
    :: Get full path of file
    for %%F in ("%~1") do set "file=%%~fF"
    :: Get last modified time in YYYYMMDDHHMMSS format
    set "time="
    for /f "skip=1 delims=,. tokens=2" %%A in (
      'wmic datafile where "name='%file:\=\\%'" get lastModified /format:csv 2^>nul'
    ) do set "ts=%%A"
    set "ts=%ts%"
    :: Convert time to Unix time (aka epoch time)
    if defined ts (
      set /a "yy=10000%ts:~0,4% %% 10000, mm=100%ts:~4,2% %% 100, dd=100%ts:~6,2% %% 100"
      set /a "dd=dd-2472663+1461*(yy+4800+(mm-14)/12)/4+367*(mm-2-(mm-14)/12*12)/12-3*((yy+4900+(mm-14)/12)/100)/4"
      set /a "ss=(((1%ts:~8,2%*60)+1%ts:~10,2%)*60)+1%ts:~12,2%-366100-%ts:~21,1%((1%ts:~22,3%*60)-60000)"
      set /a "ts=ss+dd*86400"
    :: Return the result
    endlocal & if "%~2" neq "" (set "%~2=%ts%") else echo(%ts%)
    Всего записей: 305 | Зарегистр. 31-08-2005 | Отправлено: 07:20 03-11-2017 | Исправлено: AntoshAReal, 12:48 15-11-2017
    alex52mail
    1).  Как монтировать vhd без остановки скрипта  cmd. Такие команды
    diskpart
    select vdisk file=%vhd%
    attach vdisk
    assign letter=%drWinL%
    exit
    echo === vhd===%vhd% is mounted on L==%drWinL%
    pause
    приводят к остановке скрипта на команде diskpart с предложением ввести далее вручную. Как монтировать без остановки скрипта, с его автоматическим продолжением?
    2).  И наоборот, как чтобы окно cmd само закрывалось после выполнения  cmd команды типа
    FOR %%I IN (C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) DO IF EXIST "%%I:\Total Commander" ("%%I:\Total Commander\Totalcmd.exe" & exit)
    exit
    goto :eof
    Окно cmd висит пока его не зароешь сам, или закроешь исполняемую команду.
    Пробовал Start ... без успеха.
    3). Последнее время в скриптах стал встречать типа  !filename!  - что  означает взятие в !...! ?
    Всего записей: 1567 | Зарегистр. 04-09-2015 | Отправлено: 19:10 05-11-2017 | Исправлено: alex52mail, 19:18 05-11-2017
    Inoz2000
    alex52mail
    1)
    (echo select vdisk file=%vhd%
    echo attach vdisk
    echo assign letter=%drWinL%
    echo exit
    )|diskpart
    2)
    FOR %%I IN (C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) DO IF EXIST "%%I:\Total Commander" start "" "%%I:\Total Commander\Totalcmd.exe"
    exit
    3)Читайте, читайте…. В т.ч. шапку. setlocal enabledelayedexpansion и переменные окружения
    Мы все умрём. (-:
    Всего записей: 4891 | Зарегистр. 23-04-2009 | Отправлено: 19:31 05-11-2017
    Koster_2
    del
    Всего записей: 161 | Зарегистр. 08-12-2002 | Отправлено: 00:20 10-11-2017 | Исправлено: Koster_2, 17:21 13-11-2017
    Inoz2000
    SCHTASKS /?
    Всего записей: 4891 | Зарегистр. 23-04-2009 | Отправлено: 00:52 10-11-2017
    AlexM2222
    Здравствуйте! Помогите решить задачу?
    Есть папка с кучей файлов(1.txt, 2.txt, 3.txt и т.д. по порядку до нескольких тысяч). Нужно переименовать, например файлы (3.txt и до конца с прибавлением какого-то числа, например 5, чтобы стало 8.txt и т.д.).
    Заранее Спасибо!
    Всего записей: 116 | Зарегистр. 05-09-2010 | Отправлено: 10:44 10-11-2017
    Inoz2000
    SETLOCAL enabledelayedexpansion
    SET ext=txt
    SET/A i=5
    for %%f in (*.%ext%) do SET/A iName=%%~nf+%i%&REN %%f !iName!.NEW%ext%
    for %%f in (*.NEW%ext%) do REN %%f %%~nf.%ext%
    Мы все умрём. (-:
    Всего записей: 4891 | Зарегистр. 23-04-2009 | Отправлено: 11:19 10-11-2017
    AlexM2222
    Inoz2000, спасибо помогло!
    Хотелось, чтобы можно было указывать начало и конец переименования.
    Хотелка на песпективу
    Всего записей: 116 | Зарегистр. 05-09-2010 | Отправлено: 14:27 10-11-2017 | Исправлено: AlexM2222, 14:29 10-11-2017
    Inoz2000
    AlexM2222
    можно конечно сделать и так, как вы хотите, но требуется пояснение. вы сами представляете кнечный результат?
    допустим, файлов 20 и конец переименования равен 15, тогда файлы с 16.txt по 20.txt переименовывать не нужно, но что нужно делать с файлами 11 - 15, которые увеличивают свой номер на +5, вы не уточняете.
    Мы все умрём. (-:
    Всего записей: 4891 | Зарегистр. 23-04-2009 | Отправлено: 14:58 10-11-2017 | Исправлено: Inoz2000, 15:02 10-11-2017
    Koster_2
    REGEDIT4
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
    "Userinit"=-
    а как в батнике это реализовать? такой батник что ниже, не удаляет. (WinXP)
    reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v Userinit /f
    Всего записей: 161 | Зарегистр. 08-12-2002 | Отправлено: 17:19 13-11-2017
