hErAx
    bomzz
    вообще ничего не понимаю
    Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 21:05 29-11-2017
    thejustsoul
    bomzz
    Попробуйте этим синхронизировать, у меня давно стоит, как говориться, настроил и забыл. Кушает 1-2мб памяти.
    sherba800
    <тут был код, но он нестабилен-) убрал>
    Кстати, ваш пример (2), если запускать с параметрами то права не повышаются и запускается как есть.
    Всего записей: 1789 | Зарегистр. 30-03-2014 | Отправлено: 06:59 30-11-2017 | Исправлено: thejustsoul, 08:30 30-11-2017
    GreG
    помогите пожалуйста с батником
    есть rar архив, нужно извлечь из него файл (имя файла "76 текст.txt") и переименовать извлеченный файл переименовать в  "76 другой текст.txt"
    спасибо заранее
    Всего записей: 1149 | Зарегистр. 22-10-2001 | Отправлено: 09:40 30-11-2017
    Inoz2000
    GreG
    вот, вродеб похожий случай  -->
    Мы все умрём. (-:
    Всего записей: 4900 | Зарегистр. 23-04-2009 | Отправлено: 10:13 30-11-2017
    GreG
    Inoz2000
    вот, вродеб похожий случай  -->  [?
    спасибо, почти то, но нужно чтоб  при переименовании оставалась часть  имени которая содержит цифры (всегда разные)
    Всего записей: 1149 | Зарегистр. 22-10-2001 | Отправлено: 12:52 30-11-2017
    Inoz2000
    не совсем ясно представляю, что к чему
    SET file=Folder1\Folder2\76 текст.txt
    for /f "delims=" %%t in ("%file%") do (
    for /f %%d in ("%%~nt") do rar p -ierr your_file.rar "%%~t"^>"%%d другой текст%%~xt"
     — это исходя из предложенного ранее варианта.
    Мы все умрём. (-:
    Всего записей: 4900 | Зарегистр. 23-04-2009 | Отправлено: 13:19 30-11-2017
    YuS_2
    thejustsoul
    А чем не подходит вариант, предложенный Pasha_ZZZ?
    Когда-то был написан примерно такой вот код:
    rem Пакетник с элевацией прав и возможностью ввода параметров для основной программы
    rem Тестовый запуск: <run.bat> или <%full_path%\run.bat  1 "2 3" "3" 4 5.1>
    >nul 2>&1 net session&&goto run
    if /i "%~1"=="yes" goto run
    if /i "%~1"=="" set "args=noparam"
    set "file=%~f0"
    set "args=%* %args%"
    set file=""%file:"=%""
    set args=%args:"=""%
    >"%temp%\uac.vbs" echo set objShell=CreateObject^("Shell.Application"^)
    >> "%temp%\uac.vbs" echo objShell.ShellExecute "cmd", "/c ""%file% ""yes"" %args%""", , "runas", 1
    cscript /nologo /e:vbscript "%temp%\uac.vbs"
    exit /b
    :run
    >nul 2>&1 del "%temp%\uac.vbs"
    cd /d "%~dp0"
    title %cd%
    shift
    if "%~1"=="noparam" shift
    rem Тестовый блок проверки параметров [в боевых условиях блок можно уничтожить]
    echo.param_full=[%*]     - [test_param %%*]
    echo.param_1=[%1]             - [test_param %%1]
    echo.param_2=[%2]             - [test_param %%2]
    echo.param_3=[%3]             - [test_param %%3]
    echo.param_4=[%4]             - [test_param %%4]
    echo.param_5=[%5]             - [test_param %%5]
    rem ... и т.д.
    rem Конец тестового блока
    rem Место для основной программы. Текущий каталог = каталог запуска сценария.
    echo Successfull! UAC unlock. Demo - this line remove...
    pause
    - помогает во всех случаях, где требуется элевация прав.
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 13:26 30-11-2017
    GreG
    Inoz2000
    не работает(( может я не так объяснил что нужно
    в rar архиве есть файл 20171111 работа.txt нужно его извлечь в эту же папку и переименовать в 20171111 - задание.txt
    Всего записей: 1149 | Зарегистр. 22-10-2001 | Отправлено: 22:48 30-11-2017
    Inoz2000
    Какая жаль((
    Из таких “объяснений” чуть-чуть нифига не ясно, что вы подразумеваете под словами
    не работает((
    Мы все умрём. (-:
    Всего записей: 4900 | Зарегистр. 23-04-2009 | Отправлено: 23:01 30-11-2017
    GreG
    Inoz2000
    D:\Desktop>mail
    RAR 5.21   Copyright (c) 1993-2015 Alexander Roshal   15 Feb 2015
    Trial version             Type RAR -? for help
    Extracting from 65165165 nsdjfng.rar
    No files to extract
    так понятнее может будет?
    Всего записей: 1149 | Зарегистр. 22-10-2001 | Отправлено: 23:27 30-11-2017
    Inoz2000
    Попробую угадать по одному слову mail … … может быть кирилица не в той кодировке.. ..
    Мы все умрём. (-:
    Всего записей: 4900 | Зарегистр. 23-04-2009 | Отправлено: 00:01 01-12-2017
    GreG
    Inoz2000
    все может быть.. mail это имя запускаемого батника, кирилицы там нет совсем
    Всего записей: 1149 | Зарегистр. 22-10-2001 | Отправлено: 00:17 01-12-2017
    Inoz2000
    я видимо ошибочно предположил, что проблемой может быть неверная кодировка батника, который написан для извлечения и переименования файла с кирилическими символами в составе имени. А оказывается
    На сегодня с меня хватит.
    Мы все умрём. (-:
    Всего записей: 4900 | Зарегистр. 23-04-2009 | Отправлено: 00:38 01-12-2017
    thejustsoul
    YuS_2
    Попробуйте батник сохранить с пробелом в имени и запустить из каталога где есть пробелы..
    И в вашем батнике не хватает setlocal, иначе попробуйте запустить из одной консоли этот батник пару раз (вывод будет увеличиваться с каждым запуском).
    Утром думал как экранировать кавычки которые надо передать ("сохранить") в vbs, нашел в вашем примере как это сделать, спасибо.
    (с использованием vbs, написал несколько разных вариантов, пока не определился который оставить один, а остальные удалить-)), вот например один из рабочих:
    setlocal enableextensions
    net session >nul 2>&1 && goto start
    echo CreateObject^("Shell.Application"^).ShellExecute "%comspec%", "/c ""%~s0 %args%""", "", "runas", 1 >"%temp%\elevate.vbs"
    cscript //Nologo //E:vbscript "%temp%\elevate.vbs"
    del /f /q "%temp%\elevate.vbs" >nul 2>&1
    goto :eof
    :start
    pushd "%~dp0"
    rem -----YOUR CODE BELOW-----
    echo.|set /p=Hello & whoami
    echo.%*
    pause
    rem -----YOUR CODE ABOVE-----
    popd
    exit /b
    Работает из папки где содержаться пробелы в пути и\или имени батника. Параметры передает "как есть".
    Запуск с сетевых дисков не проверял, но наверно если дописать pushd "%~dp0" после :start и в конец popd, то проблем не будет. Хз надо ли добавлять pushd в самое начало, но вроде и так работает. upd: дописал в код выше
    З.Ы. да, я заморочился на этих мелочах =)
    Всего записей: 1789 | Зарегистр. 30-03-2014 | Отправлено: 00:57 01-12-2017 | Исправлено: thejustsoul, 01:56 01-12-2017
    YuS_2
    thejustsoul
    А что не так?
    Это да, запускаю их не из консоли. Но это ведь легко исправляется локализацией переменных (setlocal)... это не проблема совсем.
    ЗЫ А вообще, лучше не писать универсальные портянки, лучше под задачу код создавать, править или из готовых заимствовать то, что требуется, а затем оптимизировать... имхо.
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 10:13 01-12-2017
    qw12
    Можно ли сделать батник, чтобы изменить устройство воспроизведения по умолчанию на другое, и наоборот?
    Если сейчас:
    Описание: Устройство с поддержкой High Definition Audio
    ИД оборудования: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0887&SUBSYS_1462D850&REV_1003
    Служба: HdAudAddService
    То надо изменить на:
    Описание: AMD High Definition Audio Device
    ИД оборудования: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1003
    Служба: AtiHDAudioService
    Может, еще какие-то сведения нужны?
    Всего записей: 601 | Зарегистр. 04-06-2001 | Отправлено: 15:39 02-12-2017
    Pasha_ZZZ
    qw12
    nircmd.exe setdefaultsounddevice <имя_устройства>
    Имя устройства должно быть как в списке: "Динамики" или "SAMSUNG" например.
    Всего записей: 12396 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 15:51 02-12-2017
    qw12
    Еще раз прошу помощи. Нужен батник, для редактирования системной переменной %Path%, где содержится много разных данных, но интересует некоторые из них, это:
    C:\Python35\
    C:\Python35\Scripts\
    C:\Python27\
    C:\Python27\Scripts\
    Что нужно сделать:
    Добавить, и соответственно, удалить другое, а также наоборот эти значения path - C:\Python35\;C:\Python35\Scripts\ и C:\Python27\;C:\Python27\Scripts\
    Как я представляю реализацию:
    При запуске батника появляется меню, где спрашивается, что нужно, и я выбираю - 1 или 2. Помогите реализовать. Спасибо.
    Всего записей: 601 | Зарегистр. 04-06-2001 | Отправлено: 23:35 06-12-2017
    BorlandIMHO
    qw12
    Уточните - нужно изменить значение %PATH% в текущей консоли или в системе в целом? Это существенно разные задачи...
    Значение для консоли считывается с системного в момент запуска экземпляра и может произвольно меняться внутри экземпляра (при помощи set PATH= или команды path), никоим образом не влияя на значение для системы в целом и не завися от изменений системного значения. В т.ч. если изменения в общесистемное значение вносятся из этой консоли (командой setx).
    http://www.imho.ws
    Всего записей: 2399 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 00:50 07-12-2017
    qw12
    BorlandIMHO
    Э-э-э-э... Наверно, в системе в целом.
    Лучше так отвечу.
    Всего записей: 601 | Зарегистр. 04-06-2001 | Отправлено: 01:34 07-12-2017
