hErAx
    Inoz2000
    qw12
    При запуске батника не появляется меню.
    SET FindPath1=C:\Python35\Scripts\
    SET FindPath2=C:\Python35\
    SET NewPath1=C:\Python27\Scripts\
    SET NewPath2=C:\Python27\
    for /f "delims=| tokens=1,2" %%a in ('echo HKCU\Environment
    ^& echo HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment^^^|/M
    ') do (setlocal enabledelayedexpansion
    SET PATHwas=
    for /f "tokens=2,*" %%c in ('REG QUERY "%%a" /v PATH') do SET PATHwas=;%%d
    SET PATHx=!PATHwas:;%FindPath1%=!
    SET PATHx=!PATHx:;%FindPath2%=!
    if not !PATHx!==!PATHwas! SETX PATH !PATHx:~1!;%NewPath1%;%NewPath2% %%b
    Мы все умрём. (-:
    Всего записей: 4916 | Зарегистр. 23-04-2009 | Отправлено: 02:08 07-12-2017
    qw12
    Inoz2000
    ОШИБКА: Синтаксическая ошибка. Параметр по умолчанию нельзя использовать более '2' раз(а).
    Введите "SETX /?" для получения справки по использованию.
    Всего записей: 601 | Зарегистр. 04-06-2001 | Отправлено: 02:40 07-12-2017
    Inoz2000
    кавычки забыл
    if not !PATHx!==!PATHwas! SETX PATH "!PATHx:~1!;%NewPath1%;%NewPath2%" %%b
    Мы все умрём. (-:
    Всего записей: 4916 | Зарегистр. 23-04-2009 | Отправлено: 06:57 07-12-2017
    qw12
    Inoz2000
    А что это вообще такое, если оно и близко не выполняет то, что я просил?
    Добавляет в переменную среду пользователя, а не системы. И добавляет бред:
    C:\Python27
    C:\Python27\Scripts
    C:\Python27\Scripts
    C:\Python27" /M
    Всего записей: 601 | Зарегистр. 04-06-2001 | Отправлено: 10:29 07-12-2017
    Inoz2000
    У меня всё работает нормально. Будет вечером возможность - проверю ещё раз. Код в вашем сообщении не проясняет ситуацию.
    Мы все умрём. (-:
    Всего записей: 4916 | Зарегистр. 23-04-2009 | Отправлено: 10:53 07-12-2017
    Inoz2000
    qw12
    видимо, дело в обратном слешэ
    if not !PATHx!==!PATHwas! SETX PATH "!PATHx:~1!;%NewPath1%;%NewPath2% " %%b
    попробовал добавить пробел перед кавычкой
    Проверяйте.
    Мы все умрём. (-:
    Всего записей: 4916 | Зарегистр. 23-04-2009 | Отправлено: 19:02 07-12-2017
    dddimmm
    Всем привет!
    Задача создать bat файл для подключения сетевого диска из локальной сети, с указанием логина и пароля. Вход на комп, на котором целевая папка, осуществляется от имени "Администратор", пароль из русских букв. Сеть без домена
    Додумался только до
    chcp 1251
    net use z: "\\otd-kadrov\пам парам"
    Какая очерёдность указания логина и пароля не пойму, просветите пожалуйста
    Всего записей: 1857 | Зарегистр. 28-07-2007 | Отправлено: 22:22 07-12-2017 | Исправлено: dddimmm, 22:24 07-12-2017
    Pasha_ZZZ
    dddimmm
    А если почитать хелп (net use /?)... Надо так
    net use z: "\\server\some folder" <пароль> /user:<имя_компа>\Администратор
    Всего записей: 12398 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 23:44 07-12-2017
    dddimmm
    Pasha_ZZZ
    Спасибо, а имя компа и пароль в одинарные кавычки?
    Pasha_ZZZ
    Пробовал с кавычками и без, диск даже не монтируется
    Всего записей: 1857 | Зарегистр. 28-07-2007 | Отправлено: 18:46 08-12-2017
    Pasha_ZZZ
    dddimmm
    Команда "даже" сообщает код ошибки и расшифровку, если что-то не так
    Всего записей: 12398 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 19:28 08-12-2017
    dddimmm
    Pasha_ZZZ
    Видимо не выполняется какое то условие...
    Вход в компьютер(назовем его comp1), с которого необходимо получить доступ к нужной папке на другом компьютере в сети, выполняется от имени "Администратор", учётная запись имеет пароль.
    На втором компьютере(comp2), где находится целевой каталог к которому нужно получить доступ, вход выполняется от имени пользователя "User". Для настройки доступа на comp2, была активирована учётная запись "Администратор" и записи был присвоен пароль, аналогичный учётной записи "Администратор" на comp1.
    Настройки доступа и безопасности у целевого каталога на comp2
    В сетевых настройках каждого компьютера, в дополнительных параметрах общего доступа, активен пункт "Отключить общий доступ с парольной защитой", т.к. на каждом компьютере в сети имеются другие каталоги с общим доступом и доступ к ним свободный.
    Всего записей: 1857 | Зарегистр. 28-07-2007 | Отправлено: 21:19 08-12-2017
    Pasha_ZZZ
    dddimmm
    Дахоспаде... что значит "видимо"? Вот как на самом деле это выглядит:
    C:\>net use x: \\sgsdh\dfhf
    Системная ошибка 67.
    Не найдено сетевое имя.
    Всего записей: 12398 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 21:22 08-12-2017
    dddimmm
    Pasha_ZZZ
    Если через командную строку
    net use z: "\\OTD-Kadrov\жкс и жкс плюс" пароль /user:OTD-Kadrov\Администратор
    получаю "Системная ошибка 85. Имя локального устройства уже используется"
    Всего записей: 1857 | Зарегистр. 28-07-2007 | Отправлено: 21:50 08-12-2017
    Pasha_ZZZ
    dddimmm
    Ну и? Вам говорят, что данная буква диска уже используется.
    Всего записей: 12398 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 21:59 08-12-2017
    dddimmm
    Pasha_ZZZ
    Перезагрузил comp1, команда сработала, без каких либо ошибок, диск смонтирован, но при открытии Отказано в доступе
    Всего записей: 1857 | Зарегистр. 28-07-2007 | Отправлено: 22:21 08-12-2017
    Pasha_ZZZ
    dddimmm
    Это значит права с вкладки Доступ сработали, а с вкладки Безопасность - нет.
    Всего записей: 12398 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 22:25 08-12-2017
    dddimmm
    Pasha_ZZZ
    Пароль на русском, большие и маленькие буквы, может в этом проблема?
    Всего записей: 1857 | Зарегистр. 28-07-2007 | Отправлено: 07:50 09-12-2017
    sundraw
    DEL
    Всего записей: 844 | Зарегистр. 15-05-2011 | Отправлено: 08:58 13-12-2017 | Исправлено: sundraw, 14:55 15-12-2017
    harpy
    очень полезная штука http://nssm.cc/
    позволяет запускать батники как сервис, выбирая нужный интерпретатор (eg: cmd /c my.cmd) в качестве исполняемого модуля.
    Всего записей: 1388 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 11:50 13-12-2017
    sundraw
    Составил батник
    С ОШИБКАМИ
    set var=
    set /a var=1
    for /l %%i in (1,1,10) do (
    :begin
    "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" guestcontrol %%i execute --image "C:\Windows\RestartPC.bat" --username Admin --password 1 --recursive
    ping -n 7 localhost >nul
    IF ERRORLEVEL 1 GOTO loop
    echo count %var%
    set /a var+=1
    goto begin
    exit
    :loop
     for /l %%i in (1,1,2) do (
    IF ERRORLEVEL 0 GOTO begin
    goto begin
    ИСПРАВЛЕННЫЙ
    set var=
    set /a var=1
    :begin
    echo count !var!
    set /a var+=1
    exit
    :loop
    goto begin
    Смысл его в том, что команда иногда может сработать не сразу, а со 2-3 раза. Тогда в случае  "ERRORLEVEL 1" цикл перенаправляется в метку :loop второго цикла, где дважды пытается повторить команду, и в случае успеха снова должен возвращаться в первый цикл, но уже на следующее по нумерации место. Если же во втором цикле все ошибки, то снова идёт возврат в первый цикл также на следующее по нумерации место.
     Нужна помощь:
    1. В первом цикле счётчик работает, но уходит в бесконечную отработку. Как только убираю команду goto begin, цикл восстанавливается, но счётчик перестаёт работать. Как сделать, чтоб и цикл и счётчик работал.
    2. Во втором цикле если оба перезапуска прошли с ошибкой, то ошибку нужно перенаправить в текстовый файл error.txt, главное, чтоб в этом файле были отражены номера неотработанных задач первого цикла.
    Всего записей: 844 | Зарегистр. 15-05-2011 | Отправлено: 14:54 15-12-2017 | Исправлено: sundraw, 18:37 15-12-2017
